Autor Wątek: Ostro drży przy hamowaniu!  (Przeczytany 8639 razy)
kamil128tetryk
« dnia: 18 Czerwiec 2008, 20:36:41 »
I znów mam problem uporalem sie z tarczami i wymienilem te powibijane tulejki na wachaczach oraz laczniki stabilizatorow. Ale nadal mi cos stuka na poprzecznych nierownosciach i drzy podczas gdy chamuje przy predkosciach powyzej 60 km/h kto wie co sie moglo rozwalic. A i jeszcze dodam amortyzatory tez mam nowe.
spychoo
[Accent X3] Ostro drży przy hamowaniu!
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Czerwiec 2008, 21:34:43 »
Może wyrobione końcówki drążka kierowniczego?
dyzio007
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Czerwiec 2008, 21:37:36 »
ja wiem ze zabrzmi dosc glupio ale zobacz dokrecenia kol. spotkalem sie kilka razy z atkim banalnym ale powaznym problemem
sundance_kid
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Czerwiec 2008, 10:44:24 »
kamil128tetryk jak znajdziesz przyczynę to możesz napisać co ty było?
Grzesik1
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Czerwiec 2008, 11:37:58 »
Sprawdzić tarcze hamulcowe, łożyska w przednich kołach... na początek
kamil128tetryk
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Czerwiec 2008, 14:23:59 »
Tak jak już pisalem wymienialem tarcze klocki oraz lozyska tulejki na wachaczach oraz laczniki stabilizatorow no i amorki ja podejrzewam ze to moglo sie wybic gorne mocowanie amortyzatora tam jest lozysko w srodku oraz jakies gumy wiec to moglo dac ciala ale nie jestem pewien drazki kierwonicze by tak nie walily poniewaz to wszystko trzyma jeszcze caly wachacz wiec to raczej odpada
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Czerwiec 2008, 15:24:39 »
Cytat: "kamil128tetryk"
I tu jesteś w błędzie
Grzesik1
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Czerwiec 2008, 18:57:53 »
skoro wymieniłeś wszystko z przodu to nic tam nie powinno stukać, u mnie swego czasu łożysko amotryzatora sie zwyczajnie rozkleiło (odkleiła się gumowa część łożyska, od eleementu metalowego) Można to zobaczyć gołym okiem, lub podnosząc auto do góry, wtedy koło z amorkiem zostaje na ziemi ;o
Z kolei w moim hultaju waliło ale z tyłu, okazało sie, że tylne śruby trzymające belkę były wyrobione i słabo dokręcone.
kamil128tetryk
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Czerwiec 2008, 21:15:48 »
juz chyba wiem co to jest drazek kierowniczy to chyba to wprowadza do calego ukladu drgania i stuki ale zobaczymy jak bedzie po wymianie :)
Accent
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Czerwiec 2008, 11:11:12 »
A opony dobre lub felgi proste?
kamil128tetryk
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Lipiec 2008, 16:42:58 »
to jednak nie drazek to jakies tulejki plastikowe na maglownicy sa wybite ma ktos moze schemat maglownicy ????????
