Autor Wątek: Filtr stożkowy w accencie 1.3 12V  (Przeczytany 10230 razy)
adams502
« dnia: 22 Styczeń 2009, 14:43:31 »
Witam czy ma ktoś założony stożkowy filtr powietrza w accencie. Mam accenta z 95r. 1.3 12V i chcę założyć taki filtr może ma ktoś albo mógłby ktoś zrobić fotki takiej przeróbki i umieścić na forum albo wysłać na maila: adams502@gmail.com
e-gen
Re: Filts stożkowy w accencie 1.3 12V
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Styczeń 2009, 15:09:24 »
Cytat: "adams502"
ale po co Ci to?
kml
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Styczeń 2009, 18:10:04 »
e-gen, bo filtr daje trylion koniów :D
Mimix
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Styczeń 2009, 19:00:28 »
wystarczy kupic, to juz doda jakies 7-10 koni :-P nie trzeba montowac :-P
Cien
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Styczeń 2009, 00:07:00 »
Na wielu forach temat poruszany tysiace razy - stad masz takie odpowiedzi.
Sam filtr - bez ruszania reszty - odpusc sobie, to sa wyrzucone pieniadze w bloto ...
Szczegoly ... google - Twoim przyjacielem ;-)poszukiwania
Erebus
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Styczeń 2009, 08:00:17 »
Bez poszukiwań, żeby Koledze ułatwić,bardzo ogólnikowo :
1. Założenie samego filtra stożkowego, to tak Jakbyś założył sobie jedno koło nie od kompletu i do tego w innym rozmiarze niż reszta. Samochód nie tylko nie będzie miał lepszych osiągów ale się pogorszą.
2. Co innego Gdybyś Zainwestował w kompletny układ wydechowy + dolotowy. Co ma sens gdyż jak to się mówi w przyrodzie nic nie ginie. Skoro spaliny są "usuwane" szybciej to samochód potrzebuję większej dawki powietrza i tu ma sens założenia filtra stożkowego.
3. Samemu na 99% źle ( w złym miejscu) założysz ten filtr, wbrew pozorom nie jest to takie łatwe i potrzebna jest do tego wiedza, oraz odpowiedni warsztat. Zwłaszcza, że dolot musi być odpowiednio obliczony właśnie do układu wydechowego.
To chyba najważniejsze info. z tematu.
e-gen
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Styczeń 2009, 09:39:06 »
A jeżeli masz nadmiar pieniędzy to zainwestuj w sportowy filtr powietrza K&N, koledzy przy 16v silnikach czuli pewną różnicę.
Vex
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Styczeń 2009, 17:01:02 »
Cytat: "Erebus"
Nie wiem na podstawie czego czerpiesz swoja wiedze, ale nie rozsiewaj herezji. Niby dlaczego ma stracic na osiagach. Sama wymiana filtra wlasnie jest najbezpieczniejsza. Zapewnia utrzymanie stalej pojemnosci ukladu i co najwazniejsze srednicy. Lepsza mieszanka nie wplywa na pogorszenie osiagow.
No w tylnim zderzaku napewno go nie nalezy montowac, ani tez w schowku pasazera. Te opcje odpadaja. Mozna zamontowac w miejscu fabrycznego filtra albo pokombinowac, ale to juz inna kwestia. Do wymiany filtra powietrza nie potrzeba obliczen ! Wystarczy wkretak krzyzakowy. Gdzies cos przeczytales i probujesz cos napisac, tylko nie za bardzo Ci wychodzi. Fabrycznie dolot jest obliczony do ukladu wydechowoego. Poprawienie jego sprawnosci wplywa (filtr o wiekszej przepystowosci) tylko i wylacznie pozytywnie. Nie negatywnie.
Erebus
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Styczeń 2009, 17:54:04 »
Vex ile jadu ;]
... jako, że najlepiej zacząć od końca.
- z tego co Napisałeś dolotem jest dla Ciebie sam filtr :o Ciekawe i gratuluję. Nie ma też dla Ciebie większego znaczenia temperatura zasysanego powietrza ( umiejscowienie, odizolowanie od temp. silnika), średnica stożka oraz dolotu też nie gra roli co za tym idzie ilość dostarczanego powietrza. Która też z tego co Napisałeś nie ma żadnego znaczenia i dedukuję z tego co Napisałeś iż Uważasz, że im więcej tym lepiej i tak aż do +∞. Brawo, brawo....
Nie wiem tylko poco w takim razie na runku istnieje tyle rodzajów filtrów stożkowych, o różnych średnicach i przepustowościach, poco istnieją rury dolotowe o różnych średnicach, kolektory ssące dostosowane do konkretnego silnika. Skoro wszystko można załatwić od tak, od ręki, śrubokręt, młotek, trochę rurek z kanalizacji i gotowe.
W accencie mamy do czynienia z silnikiem wolnossącym. Gdzie w w układach dolotowym i wydechowym występują zjawiska dynamiczne i falowe.
Dlatego dobór odpowiedniego dolotu zgodnego z charakterystyką silnika jak i układu wydechowego odgrywa bardzo ważną rolę. Nieprawidłowy dobór układów spowoduje zaburzenia pulsacji spalin i zmniejszają skuteczność działania układu, czyli pogorszenie osiągów.
Zaburzenie tych relacji może skutkować nawet uszkodzeniem silnika ( spalanie detonacyjne)
Nie mam ochoty ciągnąć tego wykładu.
Jak adams502 jeśli tylko będzie miał taką ochotę założy sobie co tylko dusza pragnie. Zapewne byle jaki dolot poprawi dźwięk silnika ale z resztą to albo uceluje albo nie.
Vex poprzedzając Twoją kolejną ciętą ripostę: z góry się zgadzam. Nie mam już ochoty wchodzić z Tobą w dyskusję.
Vex
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Styczeń 2009, 18:38:50 »
Cytat: "Erebus"
Napisalem na co wplywa zmiana samego filtra bo jak warto zwrocic uwage o to wlasnie pytal autor tematu. Jesli chodzi o same uklady dolotowe napisalem ze pozostawienie oryginalnego nie moze pogorszyc wlasnosci oryginalnego tylko zakladajac na wyjsciu material o wiekszej przepystowosci, czyt. bawelna nie papier.
Po co ? To proste bardzo dobrze sie sprzedaja. Srednica filtru rowniez nie ma znaczenia. Liczy sie srednica samego ukladu ten parametr musis zachowac zakladajac filtr. Znow piszesz o przerobkach calkowieteog ukladu dolotowego (od przepustnicy) a temat byl o filtrze stozkowym. Abstrachujac od wszystkiego nieraz sie zdaza ze rurki kanalizacyjne daja lepsze rezultaty niz uklady dolotowe najbardziej uznanych firm.
No wlasnie i z tego powdu, powtorze jeszcze raz - warto zostawic oryginalny uklad. Tak ja zrobilem przy jednostce 1.5.
rufuz
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Sierpień 2009, 18:17:10 »
Ta ja dałem "mokrą" wkładkę K&N zamiast "magicznego stożka" i dodatkowy dolot rurą z dołu zderzaka. Tam jest największe ciśnienie pędu powietrza podczas jazdy ---> tam się rozrywają strugi powietrza opływające auto dołem i górą podczas jazdy. Zmiany może jakieś są jak już to na wolnych obrotach auto chodzi nieco gorzej a na wysokich lepiej.
A już pomyłka sa stożki montowane zaraz przy silniku - wtedy efekt odwrotny do zamierzonego. No ale fajnie wygląda jakiś stożek z chromami he he he jeszcze jak jest "made in china" to już mocy przybywaj...
cezary46
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Sierpień 2009, 22:54:42 »
Co by nie robić to i tak z silnika od kosiarki tanio i prosto mocy się nie uzyska. Trzeba wyłożyć nieco kasy i powierzyć to zadanie fachowcom. Efekt będzie adekwatny do zainwestowanych środków. Sama wymiana filtra na nie fabryczny nic nie da. Czasami taniej wyjdzie zmienić auto na mocniejsze.
rufuz
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Sierpień 2009, 23:35:32 »
Modyfikacje silnika w jednej z poważnych firm (nie swap) wymiana wałków, wydechu, dolotu, sprzęgła itd to koszt ok 10 tys zł. Wzrost mocy 20-25%.
Widziałem na you tube Swifty 1.3 z turbo - grzało to nieźle, tylko taki silnik długo chyba nie wytrzyma.
Teges
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Październik 2009, 21:28:47 »
Cytat: "rufuz"
A jak fajnie sie autko zachowuje jak wjedziesz w większą kałuże :mrgreen:
Moc jest->mocy ni ma->moc jest->mocy ni ma :D
A tak poważnie na temat stożków... każdy kto kupił mowi ze silnik lepiej gada i lepiej sie odpycha... ale w sumie co ma mówić skoro władował w to kase...
Generalnie sam w temacie nie powinienem sie wypowiadać bo nigdy nie testowałem, ale znajomi polecają (a ja i tak nie mam zamiaru testowac :P )
Pozdro dla wszystkich
pjj
« Odpowiedź #14 dnia: 09 Październik 2009, 23:14:43 »
w odpowiedzi na teorie teoretyków:
Jeżeli się nie mylę to było to auto Vex'a, prawda? :)
Z mojego doświadczenia, po włożeniu stożka do accenta 1.5 12v, różnicy mocy nie odczułem. Podobnie po wsadzeniu do wersji 16v. Niestety w obu przypadkach miałem/mam problem (najprawdopodobniej) z elektryką, więc ciężko o dobre wnioski.
Jeśli chodzi o dzwięk, to przy 12 zaworowcu, zmiana na plus. Przy wersji 16v, polecić mogę jedynie zwolennikom "basowych tłumików" :).
