Autor Wątek: [Sonata EF] Sposób sprawdzania poziomu oleju w ASB ?  (Przeczytany 16198 razy)
szopen484
« dnia: 21 Październik 2012, 14:35:29 »
Witam wszystkich pewnie już był ten temat opisywany ale na forach róznie pisza i nie ma konkretnej informacji a mianowicie jak sprawdzić prawidłowo poziom oleju w asb dokładnie w sonacie ef III na bagnecie są wskazania dla zimnego oleju i gorącego ,prosze o info na ten temat dzięki pozdrawiam
KAROL208
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Październik 2012, 14:51:58 »
Na zapalonym silniku w pozycji P i to najlepiej jak by postał w tej pozycji chwilkę
szopen484
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Październik 2012, 15:31:26 »
mam rozumieć że przy rozgrzanym oleju ?bo jak wspomniałem na bagnecie jest podziałka na zimny i gorący olej    :roll:
Hants
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Październik 2012, 19:51:52 »
A ja pomału, na postoju przerzucam wszystkie biegi, wracam na N, wychodze z auta, podnosze klapę i sprawdzam poziom.  Doczytaj w instrukcji auta - z tego co pamiętam - było to opisane.
szopen484
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Październik 2012, 09:15:57 »
instrukcji nie mam dlatego pytam ,spróbuje jeszcze poszukać coś na necie pozdro
Roman_d
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Październik 2012, 19:28:34 »
Rozgrzany silnik, auto na płaskiej powierzchni. Kilka razy góra P-R-N-D-N-R-P
i później sprawdzasz poziom.
szopen484
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Październik 2012, 09:30:26 »
Tak zrobiłem wskazania na bagnecie prawidłowe
Dzięki za info
Jeszcze jedno pytanko czy zakładacie dodatkową chłodnice oleju do asb?
Hants
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Październik 2012, 02:15:39 »
Cytat: "szopen484"
To chyba standard.   W Kalifornii...  :-D
szopen484
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Listopad 2012, 18:26:23 »
a propos  dodatkowej chłodnicy oleju asb, :-D  czy można zastosować nagrzewnice z jakiegoś auta?
defender118
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Listopad 2012, 20:56:11 »
Witam.Przepraszam ze sie wtrace bo mam xg a nie sonate ale nie bardzo potrafie sprawdzic stan oleju w asb.Mianowicie kazdorazowo jak wyciagam bagnet(czy na wylaczonym zimnym silnku czy cieplym) polowa bagnetu jest wybrudzona olejem.Chyba jakos obciera sie o scianki i brudzi ale probowalem juz kilka sposobow i ciagle jest caly obsrany olejem.Moze robie cos zle albo jest na to jakis patent?
Hants
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Listopad 2012, 01:53:47 »
:-D Bo popelniasz kardynalny blad. Sila odsrodkowa na pracujacym silniku, wypelnia plynem caly konwerter. Przy wylaczonym silniku - wiekszosc oleju wyplywa z niego i 'podnosi' poziom na bagnecie. Co do zabrudzen - sztuczka polega na tym (abys jak kazdy facet od czasu do czasu) go wyciagnal, wytarl, wlozyl i ponownie wyciagnal (alez to brzmi..)
szopen484
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Listopad 2012, 22:54:03 »
Tak to prawda za każdym razem kiedy wyciągasz  bagnet(obojętnie skąd ) to go wycieraj  :mrgreen:
defender118
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Czerwiec 2013, 18:37:53 »
Witam.Pisze w dziale sonaty bo prawdopodobnie w dziale xg nigdy bym sie nie doczekal odpowiedzi.Mam xg.Wymieniałem chłodnice bo ciekła czyli także chłodnice oleju od asb.Troche oleju od asb wyleciało ale goście stwierdzili ze mimo wszystko poziom jest ok.Auto jezdzi ok ale dziś sprawdziłem poziom oleju w asb i na ciepłym poziom jest na granicy hot.Czyli jak dla mnie by pasowalo dolac do połowy hot.I tu mam pytanie.Ile oleju dolać,jakiego?i czy przez bagnet można wlewać?Dzieki za odpowiedzi.
Szrama
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Lipiec 2013, 15:59:08 »
Nie wiem jak w przypadku silnika 3.0 V6, ale w przypadku 2,5 V6 olej wlewa się przez bagnet oleju. Mi w serwisie ASO Mitsubishi zalali olej Castrol ATF Dextron III - olej koloru malinowego/rubinowego.
radeks
« Odpowiedź #14 dnia: 20 Grudzień 2014, 18:44:37 »
Witam!
nawet na bagnecie jest instrukcja jak sprawdzać poziom oleju:
Kontrola w czasie użytkowania:
silnik temp. robocza
hamulec ręczny
bieg N
silnik pracuje na wolnych obrotach
szmata do reki
wyciagasz bagnet czyscisz wkladasz wyciagasz
nie przechylasz bagnet
odczytujesz stan musi byc na HOT
Po wymianie oleju w skrzyni:
hamulec ręczny i nożny
Kilka razy P-R-N-D-N-R-P
bieg N
szmata do reki
wyciągasz bagnet czyścisz wkładasz wyciągasz
nie przechylasz bagnetu
odczytujesz stan musi być na HOT
pzd.
Radek
