Autor Wątek: Wczoraj kupiłem Accenta i mam pare istotnych pytań  (Przeczytany 25881 razy)
BLOONDYN
« Odpowiedź #45 dnia: 18 Styczeń 2009, 13:10:35 »
Ja również miłośnikiem VW nie jestem a jak widzę młodziana z golfem na światłach na skrzyżowaniu to mi się "sierść na plecach jeży" - bo taki myśli że Pana Boga za nogi chwycił.
A jak pójdziesz do mechanika zapytać się jakie auto ci poleci to powie -"FAŁ WY" ( VW)
U mnie w rodzinie są dwa VW -Polo i Golf IV oba kilku letnie i przy obu musiałem już grzebać (głównie zamki ,podnoszenie a raczej opadanie szyb czujniki oleju)
Ja mojego Accenta kupiłem w Niemczech 4 lata temu za 1400 euro ( wtedy 6000 zeta )stan tech, ideal - klima, abs,pełna elektryka , regulacja kierownicy a jedyne co mi się nie podoba to plastiki w kabinie( wcześniej miałem PONY też GLS i były użyte duzo lepsze tworzywa - miękkie i nic nie trzeszczało) które po roku jeżdzenia po polskich drogach zaczęły się odzywać . Spalanie na benzynie takie jak napisałeś i ani o jotę inne.Ja mam instalacje gazową i spalanie na nim :
trasa do 100km/h - 6,1 (rekord)
trasa 130km/h - 8
miasto - 9.5 - 10
średnio mojej jazdy na codzień -ok. 8,5
 Pozdrawiam ;-)
kml
« Odpowiedź #46 dnia: 18 Styczeń 2009, 13:34:16 »
sulej, jestem totalnie zaskoczony :) Masz hyumobila z webasto, jak dla mnie rewelacja :D
sulej
« Odpowiedź #47 dnia: 18 Styczeń 2009, 14:01:29 »
No webasto to fajna sprawa, szczególnie w mrozy, wychodzę na zakupy - a ono sobie grzeje i jak przychodzę np. po godzinie (czasem tyle schodzi) w aucie cieplutko bo to samo się wyłącza i włącza, muszę skombinować instrukcję obsługi do tego żeby móc dostosować do potrzeb, fajna sprawa to webasto, ciekawe ile paliwa zużywa przy okazji ;)
kml
« Odpowiedź #48 dnia: 18 Styczeń 2009, 16:02:27 »
Cytat: "sulej"
Mniej niż straty związane ze zwolnieniem lekarskim i lekami :) Ja już nie wchodze do zimnego samochodu o ile naprawde nie musze tylko daje mu ze 3 minut zeby pochodził i potem ciepłe do środka i jazda. Znacznie przyjemniej :)
adams502
« Odpowiedź #49 dnia: 18 Styczeń 2009, 18:37:17 »
raczej żadne auto fabrycznie nie ma webasta przynajmniej takie do 100 000 zł. można sobie coś takiego zmontować do każdego auta (nie ma ograniczeń) za ok 3000/3500 zł. można do aut na ropę i benzynę dodpina się wtedy takie webasto do baku, spalanie coś ok 1l na godz.
kml
« Odpowiedź #50 dnia: 18 Styczeń 2009, 19:04:13 »
adams502, no i własnie dlatego ja jeste taki zaskoczony tym "webastem" ale skoro jest i działa to czemu nie.
Cendra
« Odpowiedź #51 dnia: 18 Styczeń 2009, 22:39:58 »
webaso ekstra sprawa, jak jeszcze idzie ustawic na godziny to zazdroszcze :)
krawiol
« Odpowiedź #52 dnia: 19 Styczeń 2009, 23:10:37 »
Cytat: "Cien"
To zimowe wyniki ?? mnie min. spalil w trasie 6,2 spokojna jazda 70-90 bez korkow i wyprzedzania i gwaltownego przyspieszania.
wynik 7,5 w miescie - to pewnie bez korkow i dluzsze odcinki i latem.
w zime w jednostkowym przypadku spaliła mi landryna 8.2 l. Jeżeli chodzi o długość pokonywanych odcinków to 10 km w jedną stronę do pracy, 8 godzin postoju i 10 km do domu. obecne jeżdzi autem żona i jak wygląda u niej kwestia spalania dokładnie nie wiem, ja przesiadłem się na ibizke.
Cytat: "kml"
:shock: albo jeździsz wyjątkowo ekonomicznie na dobrym paliwie albo nie wiem co. Jak dla mnie to aż za mało :)
straram się jeździć ekonomiczne, fakt, czy na dobrym paliwie ciężko powiedzieć (obecne właścicielem stacji jest lukoil ;) ) ale fakt jest taki,że od dnia w którym zawitałem po raz pierwszy na stacje benzynowa ( jeszcze moim trabantem 601) tankuje w sumie tylko tam.
sulej
« Odpowiedź #53 dnia: 27 Styczeń 2009, 18:16:18 »
Zauważyłem jedną rzecz, rano na zimnym silniku zaraz po odpaleniu, na wolnych obrotach silnik słychać jak diesla - takie ledwo słyszalne delikatne klekotanie które ustaje jak auto się nagrzeje, jest słyszalne przy niskich obrotach i tylko na zimnym silniku co to może być i czy warto się niepokoić?
IgoReCzeK
« Odpowiedź #54 dnia: 27 Styczeń 2009, 19:12:52 »
Witam. Jest do związane ze słabym smarowaniem klawiatury silnika znajdującej się na jego górze. Potencjalne przyczyny to: zużyty olej, nieprawidłowo dobrany olej do silnika (zbyt gęsty), za mały poziom oleju w silniku. Czy się martwić? Na krótką metę nie. Po dłuższym czasie potrzebny będzie remont silnika. Pozdrawiam Igor.
kml
« Odpowiedź #55 dnia: 27 Styczeń 2009, 20:14:27 »
sulej, za gęsty olej. Kiedyś to przerabiałem i natychmiast zmieniłem olej na inny. Nie wiem w jakim stanie masz silnik ale polecam Mobil 1 5w50 syntetyk. Użtkuje taki od roku i jest wybornie ;)
sulej
« Odpowiedź #56 dnia: 28 Styczeń 2009, 11:43:23 »
Od razu po kupnie auta (miesiąc temu) zmieniłem olej na 10W40, hmm co polecacie mi teraz zrobić - zależy mi na tym by to auto mi jeszcze długo pojeździło - bardzo dużo jeżdżę, więc proszę o radę uwzględniającą to że chciałbym aby to auto mi jeszcze posłużyło, czy to oznacza że powinienem teraz zmienić olej na 5W40 czy też oznacza że auto się "przyzwyczai"?
e-gen
« Odpowiedź #57 dnia: 28 Styczeń 2009, 14:37:52 »
Cytat: "sulej"
Wymieniaj olej regularnie co 10 kkm i stosuj oryginalny filtr oleju; jeżeli Twoje auto przepala olej to musisz dbać o właściwy poziom oleju.
sulej
« Odpowiedź #58 dnia: 28 Styczeń 2009, 15:16:24 »
czyli nie wymieniać tego oleju na inny pomimo iż słychać to stukanie? Nie czeka mnie remont silnika?
Bo w razie czego wolę wydać 200 stówy teraz niż później remontować silnik, a eksploatuję auto intensywnie - 20000 rocznie to moje minimum. Co do oleju zawsze zmieniam regularnie - nie oszczędzam na oleju, tylko chodzi mi o to czy jak przedmówca napisał - nie skończy się to czasem remontem silnika po jakimś czasie, auto planuję używać jeszcze przez parę lat (minimum 2).
EDIT:
Przejrzałem google w poszukiwaniu rozwiązania, niektórzy piszą że to normalka i że popychacze zaworów w zimę póki się nie nagrzeją tak mogą hałasować...
Inni że to wina sprzęgła - u mnie to całkiem możliwe - czasem śmierdzi sprzęgłem - ale... nie sprawdzałem jeszcze czy wciśnięcie sprzęgła powoduje ustąpienie klekotania (a taki objaw podobno o tym przesądza - sprawdzę to dzisiaj).
Jeszcze inni piszą o tym że mogą stukać panewki (u mnie to możliwe gdyż właścicielka nie wiedziała jaki olej stosowała a ja zalałem 10w 40)
Liczę na to iż ktoś miał podobny problem i wie co sprawdzić by się dowiedzieć która z tych możliwości jest prawdziwa i czy jest to poważne.
Tutaj opisują podobne problemy:
http://forum.vectraklub.pl/index.php?showtopic=8065
http://www.corsa-a.pl/forum/viewtopic.php?t=1044
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=31803
Co forum to inna wersja. <glupek2>
kml
« Odpowiedź #59 dnia: 28 Styczeń 2009, 18:19:27 »
sulej, jaki olej masz teraz? Minerał, syntetyk? Jaka firma etc? Ja u siebie miałem podobnie i zmieniłem olej, stukanie zanikło.
