Autor Wątek: [Getz] [Getz] Podświetlenie deski - nawiew  (Przeczytany 63272 razy)
Szym__
« dnia: 19 Sierpień 2012, 12:59:29 »
Takie może trochę głupie pytanie, ale czy panel nawiewu jest podświetlany?
Wczoraj wieczorem wracałem z jeziora i zwróciłem uwagę, że cała deska jest podświetlona tylko nie panel nawiewu. Może bezpiecznik jakiś poszedł. Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam.
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 21:11:39 przez Brt »
popej
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Sierpień 2012, 13:01:21 »
Jest podświetlany  :-D I to raczej poszła Ci żarówka, która tam siedzi, są one dosyć krótkożywotne.  :mrgreen:
Szym__
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Sierpień 2012, 13:55:13 »
to akurat jest bardzo zła wiadomość :) No nic, dzięki za radę.
Maciek
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Sierpień 2012, 15:59:08 »
Gdybyś miał wolną chwilę podczas wymiany na pstryknięcie paru zdjęć, mógłbyś się pokusić o stworzenie tutoriala na temat wymiany żarówek podświetlenia
. Tego jeszcze chyba nie mamy :).
Szym__
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Sierpień 2012, 22:11:16 »
Jeśli  się tego podejmę to jak najbardziej pomogę i stworzę takiego tutoriala :)
Pozdrawiam.
popej
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Sierpień 2012, 16:51:02 »
To naprawdę nie jest takie trudne  :-D
1. Schylasz się pod kierownicę, po prawej stronie masz dwa cięgna od sterowania nawiewami - odczepiasz je.
2. Otwierasz schowek - po bokach masz takie gumowe kostki, musisz je wyjąć tak, aby schowek wyjął się, wtedy Twoim oczom ukazuje się trzecia linka od sterowania recyrkulacją powietrza nawiewu, który również odpinasz.
3. Po odpięciu linek przygotowujesz się do walki z konsolą środkową  :mrgreen:  Na samym jej dole masz takie jakby wycięcie, najlepiej włożyć w nie śrubokręt opatulony jakimś materiałem, żeby nie zarysować. Delikatnie podważasz i dół konsoli wyskakuje. Teraz delikatnie, acz zdecydowanie ciągniesz ją z dołu do góry po bokach i wychodzi. Ja troszkę siły oraz śrubokręta musiałem jeszcze użyć na samej górze - tam siedzi ciężko na zaczepach.
4. Gdy już odczepisz konsolę będziesz miał dostęp do dwóch żarówek podświetlenia nawiewu, które są łatwo wymienialne - typ T5  ;-)
Na początku może wydaje się skomplikowanie, ale naprawdę warto tę umiejętność posiąść :D Opisane tak pokrótce, ale w necie znajdziesz kilka dobrych fotoporadników :)
Szym__
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Wrzesień 2012, 21:52:03 »
Udało się wymienić wszystkie żarówki :) Nie był to duży problem :)
Nie zrobiłem tutoriala bo u wujka google znalazłem takowego w pliku pdf :) Wszystko elegancko opisane oraz zobrazowane. Można byłoby go wrzucić do naszego działu "Download". - jak to zrobić?
Jedyne czego niema w tutorialu to kolorów żarówek. Więc wyjaśniam :)
- panel nawiewu ( 2 żółte) - T5 (1,5W bo mocniejsze będą za mocno świecić:) )
- parowanie tylnej szyby (2 żółte) - R3 (mniejsza od T5 z wąsikami)
- A/C (2 żółte) - R3
- światła awaryjne (1 czerwona) - R3
- światła przeciwmgłowe tył/przód (1 żółta, 1 zielona)
Dlaczego do A/C, parowania tylnej szyby, świateł przeciwmgłowych po 2 szt.?
Jedna do podświetlenia, druga do zapalenia się prostokątnego, pomarańczowego światełka obok przy włączonym przycisku
To by było na tyle :)
Mam nadzieje, że pomogłem. Pozdrawiam!
mrDark
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Październik 2012, 20:35:16 »
Mam kilka pytań:
Czy dobrze rozumiem, że te żarówki R3, mają być wcześniej pomalowane na odpowiedni kolor?
Czy R3 to, to samo co T3,2  (jak na obrazku poniżej)?
http://www.hi-fi.auto.pl/sklep/images/501342.JPG
Czy można je łatwo zastąpić diodami LED 5mm/12V?
Sprzedawca w sklepie elektronicznym twierdzi, że się szybko przepalą, bo w instalacji samochodowej najczęściej jest ok 14V.
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Październik 2012, 21:50:01 »
Ja ostatnio zastąpiłem 2 żarówki w liczniku diodami led.Kupione były gotowe w oprawkach postojówek i świecą nawet fajnie. Diody można i kupić same a do nich dać opornik i jakoś nie ma co się przejmować żywotnością.
Szym__
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Październik 2012, 08:20:29 »
Cytat: "mrDark"
W sklepach są dostępne żarówki o róznych kolorach (z takimi gumowymi nakładkami)
Cytat: "mrDark"
To jest dobre pytanie bo idąc do sklepu i mówiąc, że chce żarówki R3 facet nie wiedział o co chodzi. To są mniejsze żarówki od T5 z wąsikami, które samemu trzeba nawinąc na nakładkę. Więc jak poprosisz w sklepie o T5 to powiedz, że poszukujesz mniejszych jeszcze i z wąsikami. Tak po za tym link nie działa.
Cytat: "mrDark"
Tak można. Te żarówki (R3 i T5) są montowane standardowo 12V. Ich żywotność faktycznie pozostawia wiele do życzenia dlatego możesz sprobować z LEDami.
Ron24
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Luty 2013, 11:38:52 »
Panowie czytałem jak ściągnąć tą przeklętą konsole wszystko poszło jak po maśle do momentu kiedy jej górna krawędź nie chciała puścić,nawet widziałem filmik made in Rosja tam gościowi leciutkim pociągnięciem puściła górna krawędź.
Ja ciągnąłem mocno do siebie naciskałem te zaczepy i nic  :cry:
Czy naprawdę muszę naciskać z siłą Pudziana??  :-?  Boje się że ją wyrwę w dziesięciu kawałkach :-x POMOCY! ojciec ciągnął do siebie ja naciskałem te przeklęte górne zaczepy i nic ...Prosze o rade :-/
popej
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Luty 2013, 12:10:56 »
Tak, szczególnie jak jest to pierwszy raz  :mrgreen: Ja myslałem, że mnie szlag trafi jak to ściągałem. Zrobiłem sobie prowizoryczny ściągacz, tzn. zagięty na końcu pręt zeszlifowany tak, że wchodził między konsolę, a deskę. I ciągnąć, mooocno. Tylko uważaj, bo jak "ściągacz" wyskoczy to konsola porysowana  :-?
Ron24
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Luty 2013, 12:26:38 »
Kolego popej też planuje zrobić ściągacz jestem estetą i boje się coś popsuć :-?  krawędź konsoli okleiłem żeby nie porysować.Jak wyciągnę to cholerstwo pilniczkiem złagodzę "kant"tych zaczepów bo nie wiadomo kiedy znowu się przepalą te żaróweczki.
Śmigam getzem ponad rok i miałem go za idealnego jak dla mnie ale te zatrzaski mnie wpieniły :shock:  skoro żarówka to element wymienny powinno być łatwiejsze dojście do tego... :cry:
marasbydg
« Odpowiedź #13 dnia: 23 Luty 2013, 10:57:14 »
Czyli jak połowa panelu przestała świecić - pokrętło od ustawienia gdzie ma dmuchać etc to na pewno żarówki, a nie jakiś bezpiecznik? Pytam bo jednak bezpiecznik łatwiej wymienić niż diody... A i jeszcze taka zagadka - mam getza 2008 1.1 - i od początku nie świeciła dioda niebieska sygnalizująca zimny silnik - ktoś mi powiedział ze wersje z Indii tego nie mają, a teraz tak sobie pomyślałem ze może po prostu jakaś dioda odpowiedzialna za to nie działa ( getza kupiłem jak miał 6 mc i nigdy nie świeciła ta dioda). Co sądzicie?
Brak znaków diakrytycznych, styl., gram. - Gal
Ron24
« Odpowiedź #14 dnia: 24 Luty 2013, 09:16:43 »
marasbydg myślę że na 100% to wina żarówek u mnie przepaliły się prawie wszystkie.Trochę roboty z tym jest wymień też te które świecą jeszcze bo i tak pewnie niedługo się spalą.Radze zrobić coś jak zagięty spłaszczony pręt do naciskania górnych zatrzasków konsoli zanim posypią się ku..y ;-) w przyciski wstawiasz żarówki r3 lub ich diodowe zamienniki trochę z tym problem(z kupnem) moje diody r3 były ok. 1 mm za długie musiałem podpiłować tak samo skrócić żyletką i boczne "zaczepy" o ok 1 mm bo nie chciały wejść.Na podświetlenie nawiewu radze zwykłe żarówki dać mocniej wszystko podświetlają.
Od 08 getzy miały diode sygnalizującą zimny silnik???
