Autor Wątek: [ix35 EL] Ciśnienie w oponach  (Przeczytany 40707 razy)
mturku_80
« dnia: 04 Lipiec 2012, 03:27:07 »
Posiadam w swoim ix-sie stacje multimedialna , w ktorej jest opcja po wlaczeniu ktorej pokazuje sie auto z widokiem z gory i dane cisnienia w oponach i temperatury kol.
Niestety u mnie po wejsciu w ta zakladke nie pokazuje nic tylko graficzny obraz auta z gory z parametrami , ale niestety pustymi bez zadnych danych.
Czytalem w instrukcji ze powinno byc cos zamontowane na wentylach baterie, czy cos takiego.Niestety ja tego nie mialem, pytanie moje jest czy ktos ma taki sam problem czy moze w moim przypadku salon przylecial w .... i mam teraz klopot.
dzieki za wszystkie podpowiedzi i odpowiedzi,
pozdrawiam
tekla: edycja tytułu
Offline jacek2
  • Wiadomości: 561
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Lipiec 2012, 09:06:45 »
proponuję zadzwonić do najbliższego salonu i zapytać o zasadę działania tego cuda...
Offline Zibi
  • Wiadomości: 369
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Lipiec 2012, 09:29:28 »
śmiać się chce, gdy ludzie wydają kupę kasy i sami nie wiedzą na co ... w wersji Premium, gdzie jest to fabrycznie montowane, wszystko działa, natomiast gdy masz Style/Comfort/Classic i zamontujesz samą stacje multimedialną to niby skąd ona ma brać przedmiotowe parametry? z powietrza? normalne, że muszą być czujniki pomiarowe na kołach.
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Lipiec 2012, 09:31:28 »
Czy ta stacja multimedialna jest oryginalna Hyundaiowa, czy jakiś "zamiennik"?
Możliwe, że jest to dodatkowa opcja, która wymaga dokupienia takich czujników.  Nie jest sprzedawana w standardzie z twoją stacją multimedialną. Takie gdybanie...
mturku_80
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Lipiec 2012, 12:38:08 »
Cytat: "Zibi"
Tak sie sklada ze mam wersje premium i to nie dziala jak powinno , dlatego pytam.Pytalem w salonie ale niestety nie umieli mi odpowiedziec, a jak zobaczylem jak do tego podchodza to wolalem sie zapytac ludzi na forum jak to jest w ich wypadku ze stacjami multi.
Stacja byla juz zakupiona razem z autem w salonie.
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Lipiec 2012, 20:11:01 »
Cytat: "mturku_80"
Co nie znaczy, że jest oryginalna Hyundaiowa. Mogła być dołożona.
O ile dobrze pamiętam, na forum były już opisywane różne modele stacji multimedialnych. Poszukaj.
Ewentualnie wrzuć jakieś zdjęcie, może będzie łatwiej ustalić co to konkretnie za model.
Offline Zibi
  • Wiadomości: 369
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Lipiec 2012, 00:03:12 »
jeżeli jest to wersja premium, to musi działać, jeżeli nie działa niech naprawią lub wymienią egzemplarz, jak serwis lipę robi to zostaje kontakt z Hyundai Motors Poland.
adi
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Lipiec 2012, 07:49:36 »
Sorry, ale nie rozumiem. Masz wersje z opcją wskazania ciśnienia, nie wskazuje a Ty próbujesz na forum wyręczyć serwis. Co ma znaczyć, że nie wiedzą? Mają zrobić/wymienić i koniec dyskusji.
zomol
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Lipiec 2012, 07:34:52 »
Cytat: "adi"
W Hyundai to standard nawet przy kupnie auta wiedziałem więcej o samochodzie z internetu niż sprzedawcy  (proponowali mi automat do 1.6 GDI :lol:) nie wspomnę już, że w specyfikacji auta piszą o "światłach dziennych" a są automatyczne mijania  :-P
Niby szczegóły ale jakbym o nich wiedział wcześniej to nie mam pewności  czy zakup doszedłby do skutku bo akurat na dziennych mi zależało a tak zaufałem, nie sprawdziłem i teraz lipa  :-?
Na tym "polu" Skoda bije ich o 1000 % tam pracują naprawdę kompetentni ludzie i gdyby tylko Yeti wyglądało ciut ładniej .......  :->
Offline Zibi
  • Wiadomości: 369
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Lipiec 2012, 21:34:26 »
Cytat: "zomol"
niestety, ta prawda jest stara jak świat.
zomol
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Lipiec 2012, 22:32:17 »
Cytat: "Zibi"
Cytat: "zomol"
Może ASO i Salony Hyundaia dostają materiały po Koreańsku i mają problem z tłumaczeniem  :lol:
larry
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Lipiec 2012, 15:25:05 »
Jeśli zamontowane są czujniki w wentylach to od razu to widać bo są dużo większe.
(Widać tą czarną obwódkę wystającą z felgi)
Więc łatwo można sprawdzić czy są.
Oczywiście jeśli Kolega nie zmieniał felg, kół itd.
A w serwisie jak podłączą do komputera to mają informacje który czujnik nie działa lub czy jest jakiś błąd ogólny.
Offline jacek2
  • Wiadomości: 561
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Lipiec 2012, 08:23:39 »
oj tam, oj tam, problem można rozwiązać kompresorem na stacji benzynowej z manometrem i będzie po bólu :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :evil:
firefighter1
« Odpowiedź #13 dnia: 31 Lipiec 2012, 11:40:39 »
Każdy czujnik musi być przy konkretnym miejscu, jeśli założysz koło z czujnikiem z lewego przodu na dowolne inne miejsce to przestaje się komunikować, czyli nie działa. Zasięg transpondera (w wentylu) jest mały i przypisany do konkretnego odbiornika na osi tak, żeby stojący obok na światłach bliźniak hyundai nie miał zagadki czyje koło wyświetlić  :lol:
mturku_80
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Sierpień 2012, 18:01:46 »
ponizej odpowiedz jaka dostalem po raz kolejny od servisu odnosnie mojej reklamacji , i jak tu byc normalnym....
Panie Mariuszu w nawiązaniu do Pańskich zgłoszeń reklamacyjnych
zgłoszonych podczas Pańskiej wizyty na serwisie informuję:
1. Brak wyświetlania ciśnienia opon na ekranie nawigacji. Niestety
takiej funkcji nie ma i nie będzie w standardzie. Czujnik ciśnienia opon
działa bez zarzutu i będzie informował Pana o niskim poziomie ciśnienia
w oponach poprzez sygnał dźwiękowy i sygnalizację poprzez kontrolkę.
Producent wybrał takie rozwiązanie, gdyż uznał, iż nie każdy
użytkownik
będzie posiadał system multimedialny na którym będzie to sygnalizowane.
W związku z tym informuję, iż w Pańskim przypadku wszystko działa
zgodnie z założeniem producenta.
2. Nie działa przycisk od wybierania głosowego na kierownicy. Wybieranie
głosowe od zestawu głośnomówiącego bluetooth działa jedynie w
połączeniu
z oryginalnym radiem CD/MP3 w które wyposażony jest samochód. W związku
z faktem, iż Pański samochód wyposażony jest w system multimedialny
funkcję bluetootha fabrycznego przejął ten właśnie system. Nawigacja
wyposażona jest w zestaw do rozmów komórkowych bluetooth który w
momencie jej zamontowania przejmuje funkcje od standardowego, jednak
system multimedialny nie posiada funkcji wybierania głosowego w związku
z czym funkcje tego przycisku są niedostępne. Z tego powodu zamieniono
jego działanie na zmianę stacji radiowych. W związku z tym informuję,
iż
wszystko działa zgodnie z założeniem producenta.
 A stacja miala byc orginalna , tak bylem zapewniany i to nie raz.
pozdro
