Autor Wątek: Akumulator AGM / EFB  (Przeczytany 16637 razy)
  • Wiadomości: 1946
Odp: Akumulator AGM / EFB
« Odpowiedź #30 dnia: 23 Maj 2026, 13:57:09 »
Tylko, że inteligentne ładowanie to nie tylko małe ładowanie ale potrafi w nowszych autach poleciać na ponad 15v i dlatego zwykłe moga długo nie wytrzymać takiego traktowania. Nawet ludzie piszą, że EFB też max 4 lata trzymają. Choć można spróbować i kupić zwkłego taniego i zobaczyć ile da radę. Oczywiście wyłączyć przy okazji StartStop.
Offline rafisz
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #31 dnia: 23 Maj 2026, 17:16:56 »
fakt, te 15V trzeba pomierzyć czy występuje i ewentualnie jak długo trwa, tu owszem przy ładowaniu napieciowym, a taki mamy w chyba wszystkich samochodach, prąd płynący do aku zależy od napięcia i rezystancji, rezystancja jest mała, napięcie wysokie, stąd też prąd duży... start/stop dla zwykłego kwasiaka to juz zabójstwo i trzeba to wyłączyć
ogólnie trzeba pomierzyć te wyższe napięcia, jeżeli występuje, ale trwa to tylko pojedyncze minuty, to ja eksperymentowałbym, kupić coś taniego i obserwować, w sumie z lektury internetu wniosek nasuwa się jeden - nawet jak kupisz współczesny aku znanej i uznanej firmy, to i tak nie masz pewności że będzie długo działał, a juz na pewno odradzam bosze, varty (to ten sam aku, różnią się tylko naklejką) eksajdy i centry (też to samo, badziewna masówka i tyle, pisownia celowa)
  • Wiadomości: 1946
« Odpowiedź #32 dnia: 23 Maj 2026, 22:44:08 »
Ja kupiłem z vartą blue i w drugim roku czyli teraz w te duże mrozy kupiłem nowy. A że trafiła się promocja na Autoparta 76Ah za 250zł  to brałem w dym ile wytrzyma to za tą kasę warto. Exide czy centra to zazwyczaj gwarancję ma wytrzymać i tyle. Wcześniej do getza kupiłem w Brico polskiego \Five stara i to był jeden z lepszych zakupów wtedy za 100zł za 45Ah.
Offline HI301.4MPI
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #33 dnia: 31 Maj 2026, 13:51:53 »
Właśnie wszystko posprawdzałem, niestety auto ma to wspaniałe inteligentne ładowanie, n postoju 12,5V jazda po mieście czy to wtrasie ładowania brak. Pojawia się tylko i wyłącznie jak jedziemy na biegu i nie używamy gazu ( np. dojazd do świateł lub jazda z górki) wtedu jest zazwyczaj 14,6V czasami potrafi skoczyć do 14,9V. Aby wymusić ładowanie czy to na postoju czy podczas jazdy trzeba włączyć światła mijania i magicznie pojawia się 14,6V.
