Autor Wątek: Akumulator AGM / EFB  (Przeczytany 13552 razy)
Offline oregano
  • Wiadomości: 6
« dnia: 10 Styczeń 2026, 23:46:15 »
Cześć, po 8 latach padł mi właśnie akumulator w  i30 2017 1.4mpi 100km start/stop
Chciałem kupić varte AGM ale sprzedawca powiedział że lepiej yuasa. Wszytko było by super tylko akumulator jaki kupiłem jest w technologii EFB. Nie zagłębiałem się w temat ale teraz czytam że nie powinno się wrzucać EFB zamiast AGM.
Czy Waszym zdaniem zostawić ten akumulator czy lepiej wymienić?
Z góry dzięki
Offline Nowy
  • Wiadomości: 24
Odp: Akumulator AGM / EFB
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Styczeń 2026, 10:22:56 »
Zasada ogólna mówi, że jeśli był EFB to można go zastąpić AGM-em. Natomiast odwrotnie, tj. AGM nie można zastępować EFB. Akumulator AGM wymaga trochę innych parametrów ładowania, ale ma trochę lepsze parametry, szczegóły w Google.
Offline traker
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Styczeń 2026, 10:34:06 »
Tak AGM nie wolno zastępować zwykłym akumulatorem z uwagi na start-stop i tyle w temacie !
AGM tam, gdzie pobór prądu jest duży, czyli generalnie większość nowych, napakowanych elektroniką aut. EFB do starszych aut z start/stop poprzedniej generacji lub aut o niskim zapotrzebowaniu prądowym, a klasyczny do zwykłych aut.
« Ostatnia zmiana: 11 Styczeń 2026, 10:36:22 przez traker »
Offline oregano
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Styczeń 2026, 12:33:20 »
Nie zależy mi na start stop bo z tego nie korzystam. To czego się obawiam to to że jest zbyt duże napiecie ładowania jeżeli instalacja była projektowania na agm.
Czy ktoś ma pewność w temacie zmiany agm na efb w tym konkretnym przypadku ?
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Styczeń 2026, 19:49:18 »
Ja używam zwykłegą vartę blue 74Ah przez prawie2 lata a ona nie wiem ile ma. Teraz zmieniłem na zwykłego 76Ah. Start stop to syf i się go wyłącza. EFB wymagają bo jak jest inteligentne ładowanie plus start stop to one niszczą akumulatory w szybkim tempie. A AGM nie lubi wysokich temperatur a takie są  przy silniku.
Offline oregano
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Styczeń 2026, 18:19:13 »
Informacyjnie założyłem nowy i naładowany EFB na próbę,  odczekalem pół dnia, odpaliłem i cały czas alternator podawał 14,8V. Wg mnie wogole się nie dogaduje z samochodem i takie stałenapięciechyba zajechałoby bateriępo kilku miesiącach. Pojechałem do sklepu i wymieniłem na AGM i odczyt napięcia był jak dawniej.
Offline elektron1234
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Styczeń 2026, 21:52:57 »
Witam Wszystkich.
Nie sądze żeby ładowanie 14,8 V miało wpływ na AGM lub EFB i mysle że komputer po naładowaniu zmniejszy prąd ładowania a z resztą akumulator nie przyjmie prądu po pełnym naładowaniu.
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Styczeń 2026, 22:19:59 »
Jednak AGM nie lubią za mocnego ładowania. Tylko EFB bo one są stosowane do inteligentnego ładowania a tam nawet może być i 15v. Możliwe, że trzeba by ustawić nowy akumulator w komputerze silnika jeśli jest start-stop.
Offline oregano
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Styczeń 2026, 11:48:43 »
Witam Wszystkich.
chodzi o to że jak jest AGM to odczyt napięcia się zmienia jak włącze światła nawiew etc w granicach od ok 13.5 do 14.8. Jak wpiąłem nowy naładowany EFB to miałem ciągły odczyt 14.8
Offline oregano
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Styczeń 2026, 11:51:13 »
to chyba AGM przyjmują większe prądy/napięcia bo są używane w hybrydach przy rekuperacji. Szukałem w internecie nie znalazłem jednoznacznie - AI mówi ze podobno w moim 1.4mpi 2017 sam się ustawia i nie trzeba nić grzebać.
Offline Nowy
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Styczeń 2026, 13:31:21 »
A słyszał kolega o przeładowaniu akumulatora i występujących wtedy szkodliwych efektach ?
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Styczeń 2026, 16:16:12 »
Witam Wszystkich
Nowy A słyszał kolega o przeładowaniu akumulatora i występujących wtedy szkodliwych efektach ?
Taki efekt jest jeśli jest uszkodzony regulator lub diody a wówczas ładuje na cały zegar nawet do 18-19 V Tu mamy 14,8 wiec jest ok.
Nawijasem mówiąc to chetnie bym załozyl do swojego auta zwykły akumulator i sprawdził ile popracuje ale nie mam takiego auta
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Styczeń 2026, 17:03:15 »
Ja mam wsadzony zwykły kwasiak a powinien być  wzmocniony EFB. Poprzedni właściciel wsadził varte blue i pewnie kilka lat ma. NIe ma włączonego start stopu i ładowanie jest idealne 14,2-14,4v bez jakiegoś inteligentnego. Może powyłączane bo nic nie ma z wachlowaniem napięć.
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 482
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Styczeń 2026, 08:58:35 »
A rozwiniesz tą kwestię? Masz system start stop i nie musisz go manualnie za każdym razem wyłączać po odpaleniu samochodu? Sprawdzisz czy do czujnika na na ujemnej klemie akumulatora masz podłączoną wtyczkę z cienkimi przewodami?
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Styczeń 2026, 10:05:49 »
Jak już kupiłem start stop nie działał bo pewnie akumulator słaby a tam musi być spełnione trochę warunków by zadziałał. Teraz wymieniłem na nowy i na razie mrozy też pisze, że system wyłączony a na włączniku świeci dioda, że nie działa. Nie wiem może poprzedni właściciel coś wyłączył bo tak samo chyba wyłączone mam błędy EGR i jak się on zaciął komputer nie pokazał żadnego kodu błędu. Jedynie wkurza co jakiś czas komunikat, że jest wyłączony.
Ten system i tak jest do niczego i lepiej jak nie działa. Ułudna oszczędność paliwa kosztem rozrusznika, silnika i akumulatora.
