Autor Wątek: Wadliwy katalizator efek końcowy zatarty silnik GDI  (Przeczytany 231019 razy)
Offline daniello1234
  • Wiadomości: 186
Odp: Wadliwy katalizator efek końcowy zatarty silnik GDI
« Odpowiedź #30 dnia: 23 Styczeń 2025, 20:25:10 »
Co do pozwów w USA. To tylko udało mi się wyczytać,że pozwali za zbyt słabe zabezpieczenie przeciw kradzieży.  Jak masz inne info podrzuć proszę chętnie poczytam o co chodzi.
Offline XT1097
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #31 dnia: 24 Styczeń 2025, 05:36:42 »
Czytałem bodaj na australijskim forum Hyundaia że tam wymieniali silnik na okoliczność ksds - wykrywanie spalania stukowego - a raczej lspi
  • Wiadomości: 186
« Odpowiedź #32 dnia: 24 Styczeń 2025, 09:08:11 »
Trzeba gościa uważnie słuchać bo tak sobie przeczy momentami. Pierwsze że wszystkie GDI.  Następnie że do 2014. A najbardziej 2012. Poleca potem nie poleca.Potem że to prosty fajny trwały silnik. Następnie że jak się wyeliminuje problem katalizatora to już totalnie super.
Niby jest taki kluczowy moment pracy silnika kiedy pył z uszkodzonego przypalonego katalizatora wpada do cylindrów.
Nie dotyczy silników T GDI.
Tyle razy podczas jednego filmu wypowiada słowa że to są długowieczne silniki.
Patrząc na filmy bezpośrednio z cylindrow faktycznie coś je rysuje. Są wzdłużne rysy.
I za chwilę komentarz że 1.6 GDI się nie kupuje. Mógłby się określić.
W czasie naprawy auta pokazowego wymyślił  soft.
Który jest w stanie uratować silnik.
 Musi być conajmniej geniuszem .
Offline XT1097
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #33 dnia: 24 Styczeń 2025, 10:02:36 »
Nie geniuszem tylko oszołomem. Widziałem kilka innych jego filmików i mam ugruntowane zdanie.
Czasem oglądam takich oszołomów żeby np obejrzeć jak co się demontuje itp ale jestem bardzo krytyczny w podejściu do tego co mówią
  • Wiadomości: 186
« Odpowiedź #34 dnia: 24 Styczeń 2025, 10:51:51 »
Dziś z czystej ciekawości wjechałem zwykła kamerka tak za parę zł
 Do drugiego mojego autka. Toyota yatis 1.3 2001r  300 tys. Nalotu. Tam  też na cylindrach widać wzdłużne rysy. Też katalizator. To raczej co innego Musi być przyczyną
Offline XT1097
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #35 dnia: 24 Styczeń 2025, 12:22:05 »
Jeden z moich cylindrów w 1,33 TCe. Też katalizator? Tylko że turbo jest, cholerka, nie chce do teorii pasować.
Ruch tłoka jest posuwisto zwrotny więc wszelkie ślady tego ruchu będą miały taki kształt. Nie będzie linii na ukos ani okręgów 😁😁😁
https://drive.google.com/file/d/1Ty8gBSzgfXNFD7nKJKsUm_6OMTbydR1u/view?usp=drivesdk
  • Wiadomości: 186
« Odpowiedź #36 dnia: 24 Styczeń 2025, 15:41:09 »
Moja toyota yaris 1.3. 300km nalotu. 2001r.
  • Wiadomości: 186
« Odpowiedź #37 dnia: 24 Styczeń 2025, 17:09:23 »
Fajnie pokazane jak rozbiera silnik na części pierwsze na pierwszy rzut oka wodac że strasznie przeciągnięte interwały.
  • Wiadomości: 186
« Odpowiedź #38 dnia: 26 Styczeń 2025, 12:37:32 »
Panowie a tak z całkiem innej beczki
Może i pytanie bez sensu i banalnie śmieszne
Ale czy jest możliwość
Czy ma to sens
Jakie były by złe negatywnie  skutki
Jakie pozytywne
Gdyby zwiększyć pojemność miski
Aby oleju wchodziło do układu trochę więcej.
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 481
« Odpowiedź #39 dnia: 27 Styczeń 2025, 09:32:41 »
Tak robi się np. w Nissanie dokłada się przekładkę dystansową między silnik a miskę, pytanie czy wtedy miska nie wystawałaby zbyt mocno poza obrys podwoznia - większa szansa na jej uszkodzenie...
Offline XT1097
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #40 dnia: 27 Styczeń 2025, 17:52:10 »
A po co chcesz zwiększac.objetosc oleju ???
Rommie nagrał kolejne pierdolety o hybrydowym Citroenie. Oczywiście znów ekologia zabiła silnik a rommie wlał tam dwa preparaty i już silnik uratowany. Kompresja 17 barów ma tam być wg Romka szamana 😂😂😂
  • Wiadomości: 1935
« Odpowiedź #41 dnia: 27 Styczeń 2025, 19:35:51 »
Wlał preparat by rozruszać pierścienie i tyle pomogło, że wzrosło o ok 1 bar. Silnik nie naprawił bo jak mówił, ze już jest gładź uszkodzona i pojeździ jeszcze. Ale wg producenta już powinien być remont. To nie diesel, że bez dobrej kompresji będzie kiepsko.
  • Wiadomości: 186
« Odpowiedź #42 dnia: 27 Styczeń 2025, 20:13:35 »
Oglądam sobie ostatnio filmiki z USA  ba temat silników GDI
Chyba najczęściej wypowidzi tyczą zbyt długich interwałów olejowych
Że względu na krotkie przeloty
Olej powinno się zmieniać co 5 tys  km.
Poza tym nalot na zaworach ssących żadna magia nie pomoże  mechaniczne  czyszczenie orzeszkowanie raczej najskuteczniejsze
Kolejna rzecz wtryskiwacze i rozrzedzanie oleju paliwem
Oraz jazda na niskich obrotach
Co do tego czemu chciałbym zwiększyć ilość oleju wydawało mi się że były to dobry pomysł. Ale dałem sobie z tym spokój.
Bardziej do mnie przemawia częstrza wymiana.
Co do oleju nie wiele wyczytałem aby spełniał normy i tyle
Poza tym wydaje mi się że mają większe filtry oleju. Albo  to złudzenie optyczne
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 481
« Odpowiedź #43 dnia: 27 Styczeń 2025, 22:27:50 »
A zastanawialiście się w takim razie czy przypadkiem może jakiś lepszy olej stosować niż olej Shell który jest rekomendowany przez Hyundai/Kia? Wydaje mi się, że są marki stosujące inne oleje i nie mają takich problemów - pytanie czy kwestia oleju, meteriałów z którego wykonane są elementy silnika, czy technologie...
  • Wiadomości: 1935
« Odpowiedź #44 dnia: 28 Styczeń 2025, 00:10:00 »
Co da inny olej jak producent pewnie przycebulił na materiałach. Miałem hyundaia i chłodnica klimy się rozlatywała w oczach taki był kiepski stop. Tak samo sanki silnik zrobione z najgorszej pewnie blachy bo uległy utylizacji. Tak samo głupia tulejka w wycieraczce tylnej z aluminium tak samo się utleniała i blokowała wycieraczkę. A w książce serwisowej też miałem adnotacje z wymiany na gwarancji katalizatora.
