Autor Wątek: Centralny zamek - Accent '96  (Przeczytany 16008 razy)
Teges
« Odpowiedź #15 dnia: 18 Październik 2009, 19:01:42 »
Miałem to samo... jakies 2 miechy temu, tylne drzwi po stronie pasazera. Z kumplem na sile udalo nam sie otworzyc drzwi tzn. odkręcasz ten dynx plastikowy i za ten drucik ciagniesz na chama kombinerkami lub czyms. Po rozkręceniu boczka zdemontowalismy silowniczek, sprawdzilismy czy dostaje napiecie. Po krotkich ogledzinach kumpel stwierdzil ze silownik na złom, ale ja podpiąlem jeszcze raz kabelki i w momencie duszenia na guzik w pilocie kiedy dostał sygnał, znowu pociągnąłem na chama. Było tylko pyk i siłownik działał jak nowy. Troche go przeczyscilismy, nasmarowalismy, rozruszalismy i smiga po dzis dzień.
doman76
« Odpowiedź #16 dnia: 18 Październik 2009, 21:42:02 »
Siłowniki najczęściej padają z powodu rdzy w środku, ja wolę jednak dołożyć 30zł i mieć nowy ;)
kml
« Odpowiedź #17 dnia: 18 Październik 2009, 22:05:35 »
Cytat: "doman76"
Jakiej rdzy - w siłowniku? U mnie sie po prostu spaliły/zdechły i stanęły w pozycji zamkniętej.
doman76
« Odpowiedź #18 dnia: 18 Październik 2009, 22:09:30 »
Rozbierałeś kiedyś siłownik? Jak będziesz mieć okazje to polecam.
Jedyna możliwość to młotkiem :evil:
W środku znajdziesz silniczek(taki mały jak czasem przy zabawkach + plastikową przekładnie), nic innego nie ma. Najczęściej do silniczka dostaje się wilgoć, rdzewieje w środku, i się zacina, a z racji tego że jest właśnie ta przekładnia, to ruszyć tego nie da.
tomi_zog
« Odpowiedź #19 dnia: 19 Październik 2009, 09:15:13 »
tak wyglada silowniczek master po zalaniu woda:
doman76
« Odpowiedź #20 dnia: 19 Październik 2009, 09:20:34 »
u mnie cały silniczek był we rdzy mimo że nawet nie było widać z zewnątrz jakichkolwiek śladów zalania(akurat mowie o slave).
kml
« Odpowiedź #21 dnia: 19 Październik 2009, 18:47:44 »
doman76, ja miałem/mama inne siłowniki tzn one są innego kształtu :) Szkoda, ze stare wyrzuciłem bo bym sprawdził tę rdze bo normalnie aż mnie zamurowało :)
doman76
« Odpowiedź #22 dnia: 19 Październik 2009, 20:11:20 »
W siłowniku nie ma się co zepsuć(szczególnie slave), ja miałem takie płaskie(na allegro np. do 8kg), przekładnia plastikowa ale naprawde porzadna. W masterze masz jeszcze ten cały czujnik kiedy ręcznie zamykasz drzwi.
I właśnie dlatego polecam dodatkowe zabezpieczanie przed wilgocią i kupowanie droższych siłowników :-)
Z dodatkowych info to master po podpięciu tylko 2 kabli będzie pracować jako slave, jeśli chcemy żeby w drzwiach u pasażera był slave zamiast mastera poprostu nie podpinamy części kabli/kupujemy slave.
Zbyszek
« Odpowiedź #23 dnia: 20 Październik 2009, 18:42:55 »
Cytat: "Łukasz"
na zamkniętych może i da się to zrobić ale będzie bardzo ciężko
Wymiana siłownika przy zamkniętych drzwiach 1001 1002 1006 1008 1014 1016 1017 1018 1028 1029 1031 1032 1033 1038 1041 1043 1045 1046 1049 1050 1051 1052 1053 1055 1057 1059 1060 1064 1068 1070 1075 1076 1080 1081 1084 1085 1086 1088 1091 1094 1097 1100 1105 1107 1109 1116 1117 1120 1121 1122 1123 1126 1129 1134 1135 1142 1143 1146 1148 1149 1151 1154 1155 1159 1161 1163 1164 1169 1170 1175 1176 1188 1189 1193 1194 1195 1196 test Powodzenia.
doman76
« Odpowiedź #24 dnia: 20 Październik 2009, 20:41:00 »
U mnie nawet aso robilo to przy zamkniętych drzwiach - nie dało rady otworzyć. można spróbować szarpać po zdemontowaniu klamki - w moim przypadku to nic nie dało.
Lepiej pomęczyć się troche i zdemontować boczek(można sobie ułatwić i zdemontować tylne siedzenie niż uszkodzić mechanizm
tomi_zog
« Odpowiedź #25 dnia: 22 Październik 2009, 22:58:51 »
a wiec zakupilem ten silownik master z allegro (link wyzej) pasuje plug&play tylko cza dzwigienke dac orginalna (ta co przy silowniku), zamontowalem zamiast tego zalanego, poskrecalem wszystko i :o centalny dziala (central bez pilota), tylko nie za kazdym razem chce zalapac (mysle ze to przez klamke zewnetrzna drzwi bo probowalem ja odkrecic ale niestety sruby zostaly na swoim miejscu z kawalkiem plastiku z klamki) i teraz klamka jest troszku luzna, jutro zobacze o co kaman bo dzis juz pozno i ciemno bylo jak to robilem
Łukasz
« Odpowiedź #26 dnia: 24 Październik 2009, 03:06:26 »
Cytat: "Zbyszek"
Wymiana siłownika przy zamkniętych drzwiach ?? ?? Powodzenia.
Jeżeli otwarcie drzwi nie jest możliwe to na pewno lepiej pomęczyć się wyciągając siłownik przy zamkniętych drzwiach niż szarpać na siłę i coś przy tym uszkodzić.
Cytat: "tomi_zog"
O jakiej dźwigience mówisz?
Chodzi Ci o ten "drut" który łączy "główkę" siłownika z "cięgnami" od zamka?
Zbyszek
« Odpowiedź #27 dnia: 24 Październik 2009, 17:05:47 »
tomi_zog, podpasował siłownik od Matiza? złącze te same? Cenna informacja bo siłowniki od Daewoo są dużo tańsze niż od Hulatja ;-)
kml
« Odpowiedź #28 dnia: 24 Październik 2009, 17:34:46 »
Zbyszek, ja kupowałem uniwersalnego 8kg i wszystko pasowało idealnie :)
tomi_zog
« Odpowiedź #29 dnia: 24 Październik 2009, 21:15:38 »
do Łukasz tak chodzi o ten drucik
siłownik master ten zielony (centralny bez pilota) podpasowal bez problemu ten z matiza, zlacze jest to samo..
