Autor Wątek: Dpf 1.7  (Przeczytany 72886 razy)
Offline XT1097
  • Wiadomości: 375
Odp: Dpf 1.7
« Odpowiedź #45 dnia: 29 Sierpień 2024, 12:15:54 »
Wymieniasz bo przybywa? A wyeliminowałeś uszczelniacz pompy? Kilka postów wyżej było.
Zarejestruj Car Scannerem jakiś proces wypalania, wrzuć coś na forum. Narzekać możesz ale to nic nie zmieni.
Możesz tez płacić mechanikom - nie wykluczam że w końcu naprawia.
Offline Albi
  • Wiadomości: 78
Odp: Dpf 1.7
« Odpowiedź #46 dnia: 29 Sierpień 2024, 16:55:29 »
Witam przez nasilenie roboty w pracy musiałem temat odpuścić a że mam drugie auto to na spokojnie mogę sobie pozwolić na rozkręcanie czyszczenie skręcanie i cieszenie się jak ładnie się prezentuje na parkingu . Tak  poważniej to po praniu dpf olej mocno podskoczył odessałem i teraz jakby jest stabilnie choć mało jeżdżę dlatego się wstrzymuje w załączniku zrzut ekranu podstawowych parametrów z wypalania
Offline XT1097
  • Wiadomości: 375
Odp: Dpf 1.7
« Odpowiedź #47 dnia: 29 Sierpień 2024, 17:12:02 »
Jeżeli masz wypalanie co 300 km latem przy jeździe miejskiej to ja bym nie narzekał..też czytałem o zróżnicowaniu zima/lato ale u siebie tego nie widzę. Wskazania z carscannera wyglądają dobrze, widzę że jak wypalasz to jeździsz na wyższych obrotach? Moim zdaniem to niepotrzebne, i tak się wypali. Nie panikował bym z tą wymiana oleju co 1000 czy 2000 bo nie widzę przyczyny. Po prostu poobserwuj pojeździć, nie panikuj.
Offline Albi
  • Wiadomości: 78
Odp: Dpf 1.7
« Odpowiedź #48 dnia: 29 Sierpień 2024, 18:20:20 »
300 km to było po praniu dpf te parametry że zdjęć to 3 wypalenie i już po 180km  za każdym razem na razie dystans się zmniejsza
Offline Albi
  • Wiadomości: 78
Odp: Dpf 1.7
« Odpowiedź #49 dnia: 29 Sierpień 2024, 19:42:16 »
Temat ciągnę dalej dlatego też że Hyundai znajomego którym jeździ jego córka która nie wie gdzie miarka oleju tym bardziej kiedy wypala się dpf cały czas miasto do pracy 2-3km i skorzystałem z okazji sprawdzić parametry podpiąłem się car skanerem i wypalanie było 523km. A zatkanie 16g sadzy przebieg 180000 czyli jak wszystko działa poprawnie to i Hyundai nie jest zły a że lubię coś naprawić to ciągnę temat przy takiej wymianie doświadczeń naprawiłem klapy wirowe które były rozjechane. Pozdrawiam
Offline Albi
  • Wiadomości: 78
Odp: Dpf 1.7
« Odpowiedź #50 dnia: 30 Sierpień 2024, 16:40:25 »
Jeszcze mam kilka zdjęć z  prośbą o weryfikację czy czujniki spalin dpf na postoju (zimny) powinien tak falować i na drugim zdjęciu robi czasami duży pik w górę to jeden temat a drugi to mam jakieś odczyty z sądy lambda nie umiem ich ocenić czy są ok
Offline Albi
  • Wiadomości: 78
Odp: Dpf 1.7
« Odpowiedź #51 dnia: 11 Wrzesień 2024, 20:48:12 »
Witam ponownie wypalanie dpf na razie co 200 km może ktoś wrzuci jakieś zdjęcia z diagnostyki do porównania parametrów
Offline XT1097
  • Wiadomości: 375
Odp: Dpf 1.7
« Odpowiedź #52 dnia: 11 Wrzesień 2024, 22:09:05 »
Zimny czujnik może mieć takie skoki o jeden tik przetwornika a/c a ty masz bardzo zawężoną skalę.
Piki chwilowe mogą mieć związek z usterka typuu przerwa/zwarcie. Warto sprawdzić obwód ale są bardzo rzadko
Sond lambda nie umiem zinterpretować
« Ostatnia zmiana: 11 Wrzesień 2024, 22:10:58 przez XT1097 »
Offline Albi
  • Wiadomości: 78
Odp: Dpf 1.7
« Odpowiedź #53 dnia: 26 Listopad 2024, 18:18:21 »
Witam minął rok jak się cieszę autkiem ix35 1.7 z DPF i jak wraca zima zadowolenie jest coraz lepsze wypalanie dpf się wydłuża teraz mam ok 500 km. Jazda tylko miasto
Offline Franek61
  • Wiadomości: 62
Odp: Dpf 1.7
« Odpowiedź #54 dnia: 08 Grudzień 2024, 13:57:48 »
Czy koszt nowego DPF duży...? , raczej nie, nowe zamienniki są w cenie od 1500-2000zł.
Offline Albi
  • Wiadomości: 78
Odp: Dpf 1.7
« Odpowiedź #55 dnia: 08 Grudzień 2024, 17:32:46 »
Zamiennik w tej cenie do tego modelu jest ok ale tylko przed sprzedażą auta bo sobie to bym takiego nie wstawiał a nowy oryginalny około 13000 zł
  • Wiadomości: 1940
Odp: Dpf 1.7
« Odpowiedź #56 dnia: 08 Grudzień 2024, 18:46:25 »
Zamiennik to można kupić ale katalozatora. Kto ma samochód wie, że lepiej wstawić używkę ale oryginał niż zamiennik. U mnie padł egr i orygniał ok 700zł a zamiennik NTY ok 300. Ale on pochodzi z rok i kasa w błoto.  Nikt normalny też nie kupi w ASO i ich chorych cenach dpf. Lepiej już wyprogramować i wyciąć. Ale w większości przypadków można dpfa wyprać i tye.
Offline daniel89
  • Wiadomości: 27
Odp: Dpf 1.7
« Odpowiedź #57 dnia: 19 Marzec 2025, 21:20:12 »
Dawno już byś wyciął i miała święty spokój. Ja nie żałuję ze wyciąłem. Żałuje ze w opel-ku rok czekałem a powinienem od razu.
Offline Franek61
  • Wiadomości: 62
Odp: Dpf 1.7
« Odpowiedź #58 dnia: 05 Maj 2025, 21:53:51 »
Witam! Czy znajdzie się na forum ktoś , kto wymianił DPF na nowy zamiennik. Wszyscy piszą o wycięciu, ale czy nikt nie próbował zamontować zamiennika? Cena nie jest jakaś zaporowa, bo  od 1500-1700zł. i jeśli ten zamiennik będzie służył nawet tylko połowę tego co oryginał, to uważam, że gra warta świeczki, tylko czy ktoś tego spróbował? Nie chcę nic wycinać, ani poprawiać konstruktorów, części wymieniam na oryginały albo zamienniki, ale zawsze nowe, nie zmieniam fabrycznych technologii, dlatego zastanawiam się mocno nad zamiennikiem DPF.
  • Wiadomości: 1940
Odp: Dpf 1.7
« Odpowiedź #59 dnia: 05 Maj 2025, 22:02:11 »
To kup oryginałw dobrym stanie. Katalizator można kupić zamiennik ale czy dpf będzie dobrze działał to chyba loteria. Wiadomo jak to jest z zamiennikami i ich jakością.
