Autor Wątek: [Tucson] Ile palą Wasze Tucsony benzyna, LPG  (Przeczytany 128625 razy)
llcoolm
« Odpowiedź #15 dnia: 19 Sierpień 2012, 19:22:04 »
a jak zawory ?? bo ja założyłem sobie LPG i na razie 1000km. Jak często ustawiasz ?
y4r3k
« Odpowiedź #16 dnia: 19 Sierpień 2012, 21:22:14 »
Nie do konca wiem jak czesto ustawiac zawory na lpg. Chcialem to ostatnio zrobic po kilkudziesieciu tys ale mechanik stwierdzil na sluch ze "nie trzeba, chyba ze sie upieram" . Sadze jednak ze co ok 20-30tys by sie przydalo bo moga byc za ciasno. Przydalby sie osobny temat ogolny o lpg w tucsonach.
bednar
« Odpowiedź #17 dnia: 06 Wrzesień 2012, 16:34:15 »
Panowie benzyniacy,
a jak z hałasem na autostradzie przy prędkości 120-130 km/h, no i jakie obroty?
y4r3k
« Odpowiedź #18 dnia: 07 Wrzesień 2012, 21:45:29 »
Wg mnie 5 biegowa 2.0 nie nadaje sie do dlugiej jazdy powyzej 100km/h.... 100km/h to kolo 3000rpm. Pozniej sa zbyt duze opory powietrza, rosnie spalanie.... Chociaz niektorym to nie przeszkadza.
bednar
« Odpowiedź #19 dnia: 13 Wrzesień 2012, 16:41:29 »
Ok a jak z hałasem przy prędkościach powyżej 100 km/h?
y4r3k
« Odpowiedź #20 dnia: 13 Wrzesień 2012, 19:21:47 »
Moje subiektywne odczucia - w porównaniu z Civiciem VI  - w Tucsonie bardzo głośno nie jest ale sinik słychać powyżej 3000rpm. Generalnie uwazam, że Tucson jest nieźle wyciszony.
Grzech61
« Odpowiedź #21 dnia: 13 Wrzesień 2012, 20:09:59 »
Tak  trochę nie w temacie
bednar
« Odpowiedź #22 dnia: 17 Wrzesień 2012, 09:40:13 »
Odpowiem sam sobie, może się komuś przyda.
Ostatnio ćwiczyłem Tucsona 2.0 benzyna 4WD i mam odniesienie do Astry 1.6 16V.
W Tucsonie przy obrotach 3000 do 4000 ciszej niż w Astrze. Przy 3500 jest całkiem ok, dźwięk ładny np. w porównaniu z dieslem. No i przy tych obrotach na piątce jest coś ok 120 do 130 km/h co na nasze "autostrady" :) jest całkiem wystarczające. Przy takich samych obrotach Astra mocno buczy, co na długiej trasie jest męczące.
[ Dodano: 2012-11-17, 23:17 ]
No i stałem się posiadaczem Tucsona 2.0 benzyna, 4WD, kapcie 235/60R16. Pojeździłem jakiś czas, żeby go poznać i mogę się podzielić spalaniem (choć wolałbym się podzielić rachunkiem za paliwo jeśli ktoś jest chętny).
Otóż jeżdżę głównie po Krakowie (korki, światła, korki, światła, itd.). W Krakowie przy małych korkach palił 15 l LPG/100km, a przy typowych 16,5 l LPG/100km. O tej porze roku z klimy praktycznie nie korzystam. Jeżdżę w miarę spokojnie, co nie znaczy powoli. Nie deptam auta, chyba, że mi się spieszy, albo mnie ktoś wkurzy. W Krakowie, na głównych przelotówkach, jeżdżę do max 90 km/h, a w korkach wiadomo. Zazwyczaj robię po mieście trasy po ok 10 km. Ostatni wynik to 16,7 l LPG/100km, a komputer pokazał w tym samym czasie średnią 14,3 l PB/100km.
Zauważyłem, że spalanie w mieście wzrosło o ponad 0,5 l/100 km jak temperatury średnie spadły z 10 stopni na około 2 stopni.
Tak się zastanawiam, czy z tym autem jest wszystko OK, czy coś jest w nim zwalone, że tak dużo pali. Nie wiem co myśleć. Może coś podpowiecie?
Na trasie Kraków-Tymbark-Kraków, czyli trasie mocno pagórkowatej, w weekend przy spokojnej jeździe głównie 60-70 km/h, max 90 km/h spalił 10,7 l LPG/100 km (40% trasy klima włączona przez nieuwagę).
[ Dodano: 2012-11-17, 23:27 ]
Jeszcze przyszło mi do głowy zapytać Was czy ktoś rozpracował przy jakich obrotach jazda jest oszczędniejsza w CVVT 2.0 142 KM?
Mam na myśli powiedzmy zakres niski rzędu 1700-1900 rpm kontra normanlne rzędu 2100-2500 rpm? Przy których mniej pali? A może jeszcze przy innych (np 4500 :-/ ).
[ Dodano: 2013-03-22, 18:19 ]
Panowie,
większość postów w tym temacie podaje spalanie w trasie. A jak w mieście?
Mój w zależności od płynności jazdy i dystansów pali w mieście (Kraków) od 14,5 do 16,7 LPG, a najczęściej ok 15,5 l/100 km.
Ile palą Wasze?
Proszę też o krótką charakterystykę tras (przeciętna długość przejeżdżanych odcinków od zimnego silnika, jakie są u Was korki, styl jazdy).
michal1142
« Odpowiedź #23 dnia: 23 Marzec 2013, 23:27:16 »
Szału nie ma... Choc biorąc pod uwagę gabaryty i moc, to i tak ekonomiczne auto. RAV4  czy CRV wypadną podobnie lub gorzej
y4r3k
« Odpowiedź #24 dnia: 24 Marzec 2013, 11:23:35 »
Tak jest, analizowalem sobie raporty ze strony autocentrum i kazdy lekki suv z silnikiem 2.0 benzyna pali bardzo podobnie, czyli 10L/100 przy oszczednej jezdzie miejskiej (bez wiekszych korków).
Co więcej, powiem, że Tucson w miescie pali tyle, co podczas jazdy w trasie z predkoscia ok 110-120km/h. Zeby spalanie w trasie bylo wyraznie mniejsze niz w miescie trzeba zejsc do predkosci ok 90km/h. W takiej oszczednej trasie pali mi kolo 9L LPG( czyli pewnie kolo 8 L benzyny).
Przed zakupem trzeba przeanalizować ile tak naprawdę się jezdzii i z jakimi predkosciami. Jak jezdzi sie malo to nie ma co sie przejmowac, ze samochod pali litr czy 2 wiecej niz przecietny kompakt :)
bednar
statystyki zużycia
« Odpowiedź #25 dnia: 24 Marzec 2013, 11:24:36 »
Jeśli ktoś z Was ma ochotę prowadzić statystyki zużycia to proponuję skorzystać z gotowych narzędzi. Jest tego kilka. Ja korzystam z motostat.pl i autocentrum.pl. Pierwsze jest lepsze, ale chyba nie ma aplikacji na androida, a drugie gorsze ale ma ten dodatek. Tak więc po tankowaniu wpisuję na telefonie ilość paliwa, itd. A potem w domu przenoszę sobie te dane z autocentrum na motostat. Trochę roboty, ale działa.
Moje wpisy:
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/52448/1
Podzielcie się swoimi.
y4r3k
« Odpowiedź #26 dnia: 24 Marzec 2013, 11:39:24 »
U Ciebie faktycznie jakoś sporo pali, czy sprawdzałeś może spaliny lpg na stacji diagnostycznej ? Ja 2 tyg temu zrobiłem to tak z ciekawości i zarowno na wolnych obrotach jak i na 3000 miałem parametr lambda kolo 1.001 wiec minimalnie bogata mieszanka, ale zupelnie w normie.
bednar
« Odpowiedź #27 dnia: 24 Marzec 2013, 18:15:32 »
Przegląd mam chyba za miesiąc więc sprawdzę.
Ale w grudniu 2012 byłem u gazowników. Podłączyli mi sprzęt pod kompa i ustawili skład mieszanki na optymalny, Podobno miałem wcześniej zbyt ubogą o 20% na biegu jałowym i o 5% w normalnym zakresie. Fakt, że wcześniej na benzynie był nieco bardziej żwawy niż na LPG, teraz nie widzę różnicy (było to widoczne tylko przy ostrym deptaniu pod górę, a nie w normalnej jeździe).
Zmniejszyli mi też temperaturę przełączenia z PB na LPG do 35 stopni. Teraz znacznie wcześniej przełącza na gaz.
Poza tym używam Torque w telefonie i wygląda, że lambda średnia jest taka jak ma być.
Moja Astra 1.6 16V paliła w Krakowie 13 l/100 km (a styl jazdy ten sam, bo i kierowca też). Astra waży 1250 kg, Tucson 1550 kg.
Kolegi Laguna 2 1.8 16V pali też 13 l gazu / 100 km w Krakowie. Laguna waży 1390 kg. Tak więc sam nie wiem co mam myśleć.
michal1142
« Odpowiedź #28 dnia: 24 Marzec 2013, 22:35:09 »
Słyszałem że Cheerokie pali 14 litrów gazu, to Tuscon powinien zmieścić się w10
bednar
« Odpowiedź #29 dnia: 25 Marzec 2013, 10:25:07 »
Z tym cheerokim to bajki, chyba że w trasie przy 90 km/h:)
Mam kilku znajomych z SUVami wielkości Tucsona (Freelander 1.8 16V, Vitara 2.0) i w mieście palą im 14 do 15 l gazu. Ale jeżdżą w Limanowej, "trochę" mniejsze korki niż w Krakowie.
