i30 GD
Maska silnika na siłownikach gazowych
Strony:
Poprzednia
Wątek: Maska silnika na siłownikach gazowych (Przeczytany 13190 razy)
christo
Wiadomości: 44
Odp: Maska silnika na siłownikach gazowych
Odpowiedź #15 dnia:
27 Styczeń 2022, 00:43:48 »
spoko, dlatego można na długie trzymanie otwartej maski zabezpieczyc fabrycznym kijkiem
który nie trzeba demontować, a te siłowniki ułatwiają codzienną obsługę
ZYGIniemce
Wiadomości: 172
Odpowiedź #16 dnia:
27 Styczeń 2022, 06:09:12 »
Kolego Christo a jak montowałes te siłowniki to chodzi mi o te jakby nakrętki co się montuje od wewnątrz maski ,to która strona je montowałes od wewnątrz to bardziej płaska ? jak na 1 zdjęciu czy ta druga
christo
Wiadomości: 44
Odpowiedź #17 dnia:
28 Styczeń 2022, 10:52:23 »
Tą płaską gdzie jest sfrezowany gwint żeby łatwiej było trafić śrubą
Jarek Cieszyn
Wiadomości: 79
Odpowiedź #18 dnia:
29 Styczeń 2022, 18:53:29 »
Fajne to jest ale ciekawe jak z trwałością takiego rozwiązania, bo jak coś j...ie pod maską, to będzie kupa sprzątania.
ZYGIniemce
Wiadomości: 172
Odpowiedź #19 dnia:
30 Styczeń 2022, 09:04:21 »
Ja wczoraj zamontowałem siłowniki , wszystko pasuje , dobrze się otwiera ,i zamyka ,zobaczymy jak będzie dalej , nie rozumiem co ma walnąć pod maską że będzie kupa sprzątania?
christo
Wiadomości: 44
Odpowiedź #20 dnia:
30 Styczeń 2022, 15:07:06 »
Mam juz te siłowniki założone ponad miesiąc , auto stoi na zewnątrz , przeszły juz spore mrozy w okolicach -20st , na razie działają bez problemu.
Kotwa
Wiadomości: 50
Odpowiedź #21 dnia:
31 Styczeń 2022, 15:37:42 »
Jak mam przykręcić te siłowniki ?? Co mam zrobić z tym paskiem ?? Z zdjęcia które załączył sprzedający ciężko wywnioskować cokolwiek ??
christo
Wiadomości: 44
Odpowiedź #22 dnia:
31 Styczeń 2022, 21:02:50 »
Kolego uruchom wyobraźnię
też mi to zajęło kilka minut ale domyśliłem sie
Na końcach tych blaszek masz nakrętki z gwintem, które musisz włożyć przez otwór w masce gdzies obok własciwego otworu do którego będziesz przykręcał koniec ramienia amortyzatora. musisz przycelowac tak aby na gwint złapała się śruba
Strony:
Poprzednia
i30 GD
