Autor Wątek: Maska silnika na siłownikach gazowych  (Przeczytany 14065 razy)
Offline christo
  • Wiadomości: 44
Odp: Maska silnika na siłownikach gazowych
« Odpowiedź #15 dnia: 27 Styczeń 2022, 00:43:48 »
spoko, dlatego można na długie trzymanie otwartej maski zabezpieczyc fabrycznym kijkiem :) który nie trzeba demontować, a te siłowniki ułatwiają codzienną obsługę :)
Offline ZYGIniemce
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #16 dnia: 27 Styczeń 2022, 06:09:12 »
Kolego Christo a jak montowałes te siłowniki to chodzi mi o te jakby nakrętki co się montuje od wewnątrz maski ,to która strona je montowałes od wewnątrz to bardziej płaska ? jak na 1 zdjęciu czy ta druga
Offline christo
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #17 dnia: 28 Styczeń 2022, 10:52:23 »
Tą płaską gdzie jest sfrezowany gwint żeby łatwiej było trafić śrubą :)
Offline Jarek Cieszyn
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #18 dnia: 29 Styczeń 2022, 18:53:29 »
Fajne to jest ale ciekawe jak z trwałością takiego rozwiązania, bo jak coś j...ie pod maską, to będzie kupa sprzątania.
Offline ZYGIniemce
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #19 dnia: 30 Styczeń 2022, 09:04:21 »
Ja wczoraj zamontowałem siłowniki , wszystko pasuje , dobrze się otwiera ,i zamyka ,zobaczymy jak będzie dalej , nie rozumiem co ma walnąć pod maską że będzie kupa sprzątania?
Offline christo
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #20 dnia: 30 Styczeń 2022, 15:07:06 »
Mam juz te siłowniki założone ponad miesiąc , auto stoi na zewnątrz , przeszły juz spore mrozy w okolicach -20st , na razie działają bez problemu.
Offline Kotwa
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #21 dnia: 31 Styczeń 2022, 15:37:42 »
Jak mam przykręcić te siłowniki ?? Co mam zrobić z tym paskiem ?? Z zdjęcia które załączył sprzedający ciężko wywnioskować cokolwiek ??
Offline christo
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #22 dnia: 31 Styczeń 2022, 21:02:50 »
Kolego uruchom wyobraźnię :D też mi to zajęło kilka minut ale domyśliłem sie :D.
Na końcach tych blaszek masz nakrętki z gwintem, które musisz włożyć przez otwór w masce gdzies obok własciwego otworu do którego będziesz przykręcał koniec ramienia amortyzatora. musisz przycelowac tak aby na gwint złapała się śruba :)
