Autor Wątek: problemy z obrotomierzem  (Przeczytany 4674 razy)
Offline krzychu75
  • Wiadomości: 6
« dnia: 19 Kwiecień 2020, 09:56:13 »
Od tygodnia jestem szczęśliwym ? posiadaczem Santa Fe. I pierwszy problem - obrotomierz nie działa. Gdzie szukać przyczyny ?
Offline Zibi.S68
  • Wiadomości: 283
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Kwiecień 2020, 15:03:55 »
Masz czym go zdiagnozować ? bo tak to ciężko będzie, na początek wyjmij zegary i zobacz czy wtyczki dobrze się trzymają, może przewód idący od czujnika a może sam czujnik, który na logikę powinien być w skrzyni pozdrawiam.
Offline MikiKacpi
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Kwiecień 2020, 15:29:43 »
To będzie moduł zapłonu - obrotomierz bierze stamtąd sygnał, wymiana 5 minut, jest po tej samej stronie co czujnik wałka rozrządu tylko bliżej kabiny. Same obrotomierze (zegary) mało kiedy się psują, ale nie mówię że nie.  Natomiast pytanie jaki kupić moduł: chiński zamiennik (mogą nie działać dobrze) lub oryginał używany- podobno lepszy jest jakościowo . Taki używany u mnie chodzi już długo i wszystko jest ok.
