Autor Wątek: [Getz] Zaparowane szyby, co jest?  (Przeczytany 11263 razy)
Offline slonemil74
  • Wiadomości: 25
« dnia: 02 Luty 2020, 17:18:15 »
Witam jestem tu pierwszy raz od kiedy zakupiłem Getza A mam go od stycznia. Jak w temacie pruja mi bardzo szyby ale nie od razu tylko jak się nagrzewa silnik to stopniowo wraz z rozgrzewaniem tej pary na szybach coraz więcej. Wymienione filtry powietrza i kabinówka i bez zmian skąd jeszcze może się brać to parowanie.
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 22:01:27 przez Brt »
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Luty 2020, 19:23:20 »
Mokre dywaniki i wilgoć pewnie nie pomaga. W getzie zawsze daje dobre efekty lekko obniżona szyba. Ten typ tak ma z parowaniem szyb.
Offline slonemil74
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Luty 2020, 19:53:37 »
Dywaniki suche jak wiór, wylot powietrza ustawiony tylko na szybę i na zimnym silniku gdy powietrze leci też zimne , no wiadomo bo jeszcze nie ma z kąd lecieć ciepłe jest ok dopiero wtedy się zaczyna to dziać jak leci coraz cieplejsze A wtedy to tym bardziej nie powinno już parować raczej. Jak by gdzieś było wilgotno  i przy podgrzaniu zaczyna parowć. Tylko pytanie gdzie.
Offline hasan
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Luty 2020, 08:21:48 »
slonemil74, Heja może poszukaj czy może mechanizm który odpowiada za zamykanie obiegu powietrza z zewnątrz nie uległ awarii-bo piszesz że jak zaczyna robić się ciepło to wtedy parują....może coś z klapką jest nie tak...
Daj znać..... :-D
Offline slonemil74
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Luty 2020, 17:04:30 »
Dzięki kolego na pewno to sprawdzę ale to trochę potrwa bo nie mam garażu A pogoda jest jaka jest
Offline sebastian1504
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Luty 2020, 18:34:50 »
Filtr kabinowy jak masz oczywiscie sprawdz w jakim jest stanie a jak nie to jest dobry preparat od parowania szyb mialem to samo non stop parowaly szyby umylem boczne szyby i przednia i po problemie
Offline servicemen
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Luty 2020, 14:07:52 »
Może nagrzewnica się kończy?
Nie ubywa Ci płynu w układzie chłodzenia?
Offline slonemil74
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Luty 2020, 16:28:25 »
No właśnie się koledzy zastanawiałem nad nagrzewnica już piszę dla czego bo ta para jest taka tłustawa bardzo mi ja ciężko usunąć bo się marze A płynu mi raczej nie ubywa chyba że minimalnie że jeszcze nie widać. To co by się rozszczelniała bo grzeje bardzo dobrze?
[ Dodano: 2020-02-07, 21:31 ]
Jaki to jest preparat do szyb? choć i tak szukam źródła dalej, bo to jest nie normalne żeby nie dało się ich umyć tak po prostu gdyż to zaparowanie jest jakby tłuste, a jak pisał przedmówca wcześniej czy się nie kończy nagrzewnica i płynu nie ubywa to raczej nie a przejechałem od zakupu autka około 1500 km oczywiście płyny filtry wszystko nówka.
petr
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Luty 2020, 08:26:35 »
Jak tłuste i nie daje się zmyć to na 100% płyn chłodniczy. Może być bardzo niewielki ubytek z układu nagrzewnicy z już szyby ubrudzi. Przerabiałem to w którymś aucie i wystarczy parę kropli odparowane i syf na szybach nie do ruszenia.
A i jeszcze - nie rozlał ci się ten płyn np w wnętrzu auta ?
Offline slonemil74
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Luty 2020, 09:20:36 »
Za mojego czasu użytkowania tego autka to nic mi się nie wylało no i dywanik suche, to co koledzy sugerujecie, że nagrzewnica się powoli rozszczelnia? Czy czy jeszcze szukać coś po drodze na instalacji?
petr
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Luty 2020, 09:55:42 »
Nagrzewnica albo jakaś nieszczelność np. na wężach do nagrzewnicy.
Offline slonemil74
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Luty 2020, 12:21:25 »
A podesłali byście mi link z montażem lub demontażem nagrzewnicy?
Offline slonemil74
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Luty 2020, 10:23:21 »
nagrzewnica sucha jak wiór przewody z płynem ok zastanawia mnie czy to czasami klima mi coś nie odwala bo jak kupiłem auto to była już nie sprawna
Offline slonemil74
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Luty 2020, 11:06:34 »
może jest nabita ale nie szczelna i ten odczyn, chyba tak to się nazywa gdzieś się ulatnia
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Luty 2020, 11:45:52 »
Może zaczyn? To wtedy na chleb by się przydał. :-)
