Autor Wątek: Brak wskaźnika temperatury  (Przeczytany 10119 razy)
Offline _Kuba_
  • Wiadomości: 29
« dnia: 23 Wrzesień 2019, 20:39:17 »
Mam pytanie dotyczące wskaźnika temperatury płynu chłodzącego, a raczej jego brak. Być może temat był tu już przerabiany, ale nie znalazłem. Jak wiadomo nowsze roczniki Tucsona nie posiadają wskaźnika temperatury płynu chłodzącego. Wiem, że zapala się kontrolka w przypadku przegrzewania silnika. A co w przypadku awarii termostatu i niedogrzania silnika? Czy auto w jakiś sposób informuje o tym kierowcę? Stoję przed dylematem zakupu Tucsona 1 bez wspomnianego wskaźnika.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Wrzesień 2019, 07:23:55 »
Nie wiem czy np nie da się założyć zegarów z kompletem wskaźników.
Miałem kiedyś corsę b i tam nie było wskaźnika paliwa.
Zmieniłem zegary i wszystko działało dobrze.
 W moim Tucsonie nie miałem tempomatu a już jest.
Dołożyłem tylko dźwignię tempomatu pod kierownicę, cztery kabelki i działa.
Komputer i zegary już były przygotowane do obsługi tempomatu.
Offline _Kuba_
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Wrzesień 2019, 13:10:45 »
Czy ktoś może coś dodać w temacie? Krótka, konkretna odpowiedź wystarczy.
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Wrzesień 2019, 18:42:10 »
Tu coś masz ale nie wiem czy uznasz to  za konkretną odpowiedź ;-)
#11-15 http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6862
Offline _Kuba_
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Wrzesień 2019, 20:29:26 »
Czytałem to wcześniej, ale odpowiedzi nie znalazłem. Ja chcę tylko wiedzieć czy zapala się jakaś kontrolka w przypadku niedogrzania silnika. Z tego co wiem, nie ma na zegarach żadnej informacji o temperaturze pracy silnika tzn. kierowca nie wie czy silnik osiągnął już optymalną temperaturę pracy. Jeśli jestem w błędzie, to mnie poprawcie.
Offline Zibi.S68
  • Wiadomości: 283
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Wrzesień 2019, 21:15:22 »
W Tucsonie będzie pewnie ten sam problem z zegarami co w Santa Fe. Po podmianie zegarów pewnie nie będziesz miał wskazań swoich kilometrów i pytanie czy go w ogóle odpalisz bo santka nie odpalisz, przez zegary prawdopodobnie idzie sygnał immobilizera, trzeba zegary programować i ustawiać swoje wskazania. Poczytaj trochę w necie bo i po programowaniu ludziom wszystko nie działało.
Offline _Kuba_
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Wrzesień 2019, 09:29:16 »
Czy jest tu ktoś kto odpowie na temat pytania? Jakieś nieruchawe to forum :-|
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Wrzesień 2019, 13:02:43 »
Forum jest jakie jest.
Pewnie jak by ktoś wiedział to by napisał.
Raczej kontrolki od niskiej temperatury nie będziesz miał.
Tylko przegrzanie.
A jak masz temperaturę to możesz zwykłym obserwuje na bluetooth sprawdzić.
Offline _Kuba_
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Październik 2019, 10:08:12 »
Brak odpowiedzi na moje pytanie pozwala mi sądzić, że nikt z tego forum nie zna na nie odpowiedzi. Wprost niesłychane! Żyjecie ludzie?!
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Październik 2019, 11:51:14 »
Możliwości są dwie.
Ci co mają takie samochody bez tego wskaźnika to po prostu jeżdżą i mają to w d...ie.
Jesteś jedyny który posiada taki samochód.
Offline Shadows
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Październik 2019, 15:32:32 »
Ogólnie to taki wskaźnik nie ma większego znaczenia dla znakomitej większości użytkowników, dlatego nie ma o tym tematów.
Silnik jest albo zimny albo ma odpowiednią temperaturę pracy a w razie awarii chłodzenia masz sygnalizację lampką.
Temperaturę można śledzić bez przeróbek, wystarczy mieć radio z androidem (lub Win CE, ale nie znam aplikacji pod Win CE, trzeba by szukać) i kupić sobie jakiegoś np ELM'a 327 z Bluetooth do portu OBD2 (radio oczywiście też musi posiadać BT). Instalujesz aplikację, np Torque i masz podgląd na żywo na przeróżne parametry na ekranie radia, m.in temperaturę silnika.
