Autor Wątek: [Tucson] wymiana rozrządu  (Przeczytany 169495 razy)
Offline Zbychu
  • Wiadomości: 119
« Odpowiedź #60 dnia: 19 Marzec 2017, 22:50:47 »
Dziękuję Ci dobry człowieku. Jutro skontaktuje się z nimi, może będą mieli również pompę wody. Trochę z innej beczki, szukałem w tych schematach które mi dałeś i za cholere nie mogę znalezć pompy wspomagania, a przedewszystkim jej numerów  :oops:
« Odpowiedź #61 dnia: 19 Marzec 2017, 22:56:30 »
Pompy wspomagania czy wody?
W pdf masz jak ustawić rozrząd.
Offline Zbychu
  • Wiadomości: 119
« Odpowiedź #62 dnia: 20 Marzec 2017, 00:17:12 »
Już znalazłem, chodziło o pompę wspomagania 57100-2E200 reszta tutaj http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?p=90255#90255  .
O jakim PDFie wspominasz ?
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #63 dnia: 20 Marzec 2017, 07:04:55 »
Jak by ktoś przymierzał się do wymiany rozrządu w Tucsonie JM 2.0 CRDI Automat 4x4 to służę wiedzą i doświadczeniem :) bo niestety ta wymiana powiedzmy nie jest prosta i łatwa :)
Offline Zbychu
  • Wiadomości: 119
« Odpowiedź #64 dnia: 20 Marzec 2017, 13:21:32 »
W takim razie jak możesz to opisz jak blokuje się koła i jak się ustawia napinacz.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #65 dnia: 20 Marzec 2017, 14:02:46 »
Wymiana samego paska, rolek itp to praktycznie typowa,zwykła wymiana.
Kół nie blokuje.
Przed zdjęciem paska ustawiasz na znaki, patrzysz czy wszystko jest ok i zdejmujesz pasek i resztę.
Co do napinacza to tu jest film
Trudność wymiany polega na dostaniu się do rozrządu, odkręceniu i wyjęciu łapy/podpory silnika od strony paska.
Żeby się tam dostać trzeba odkręcić:
-poduszki silnika,skrzyni(lewa,prawa)
-wyjąć,odkręcić akumulator, podstawę pod akumulator
-rurę wydechowa od kolektora/turbiny,
-od strony rozrządu odkręcić/odsunąć wszystko co się da(zbiornik wspomagania, jakieś rurki
Dopiero po takim przygotowaniu zaczyna się zabawa z manewrowaniem silnikiem, całym autem żeby wyjąć uchwyt poduszki od strony rozrządu.Nie jest łatwo.
Offline Zbychu
  • Wiadomości: 119
« Odpowiedź #66 dnia: 20 Marzec 2017, 14:35:18 »
Oglądałem już ten filmik, ale pewności co do ustawienia napinacza on mi nie daje. Nie wiem, czy początkowo kręcąc imbusem w lewo należy to robić do pierwszego oporu, po czym to samo w drugą stronę, czy też dokręcać z określoną siła kontrolując napięcie paska rozrządu i to samo w przeciwną ? Co zaś tyczy się demontażu poduszki i łapy silnika, to na to jestem przygotowany. Zastanawia mnie jedynie to, dlaczego trzeba demontować akumulator i jego podstawę, skoro są po drugiej stronie ?
kosmos2011, dodzwoniłem się do tej firmy, bardzo przyjazna i rzetelna obsługa. Mają bardzo duży wybór, toteż zakupy zrobiły się większe  :-) , a i w przyszłości na pewno  skorzystam z tego zródła. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuje.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #67 dnia: 20 Marzec 2017, 15:07:44 »
Odkręcić i wyjąć musisz akumulator i podstawę dla tego,bo nie odkręcisz poduszki od skrzyni.
Z napinaczem to zobaczysz jak będziesz go zak5adal.
Silnik że skrzynia muszą siedzieć tylko na 2 poduszkach z tyłu i przodu silnika.
Jak zaczniesz to robić to wszystko zrozumiesz.
I dużo cierpliwości.
Offline Zbychu
  • Wiadomości: 119
« Odpowiedź #68 dnia: 20 Marzec 2017, 15:17:15 »
Teraz to ma sens, czyli z tego jak ja to zrozumiałem wynika, że silnikiem trzeba manewrować, a poduszka od skrzyni będzie przeszkadzać, dlatego trzeba ją odkręcić.
A co z napinaczem, mógł byś to jakoś 'łopatologicznie" przedstawić ?
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #69 dnia: 20 Marzec 2017, 15:26:36 »
Dokładnie silnikiem i skrzynia trzeba manewrowac a do tego całą buda samochodu(lewarek góra,dół) silnikiem góra,dół :)
Co do napinacza to ciężko tak wytłumaczyć.
Jak będziesz robił to załapiesz o co chodzi.
Z tego co widzę u Ciebie jest skrzynia manualna i 2wd to nie wiem czy przypadkiem wszystko zrobisz bez tego rozbierania.
Chyba przy manualnej skrzyni jest więcej miejsca od strony rozrządu.
Offline Zbychu
  • Wiadomości: 119
« Odpowiedź #71 dnia: 20 Marzec 2017, 18:14:11 »
Coś nie tak jest z tym linkiem, pisze "Błąd (4xx) Nie możemy znaleźć strony, której szukasz."
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #72 dnia: 20 Marzec 2017, 19:10:06 »
Google tłumacz :)
Offline Zbychu
  • Wiadomości: 119
« Odpowiedź #74 dnia: 20 Marzec 2017, 19:20:06 »
Piotrek79, dziękuje. U Ciebie działa ten link, czy to jakieś inne zródło ?
Ps.
OK link już działa  :-)
