Autor Wątek: [Getz] [Getz] Montaż felg o innych wymiarach.  (Przeczytany 59094 razy)
Xa2
Getz Cross 1,4 16V
« Odpowiedź #45 dnia: 24 Kwiecień 2016, 08:53:17 »
Witam.Planuję na dniach zakup nowych opon do mojego Gacka ale mam duży dylemat,gdyż do tej pory jeżdziłam na 185/45/16 (na takich go kupiłam) a chciałabym zmienić na 185/55/16 ale mam obawy czy nie będzie to zbyt wysoki profil i nie narobię sobie tylko kłopotu.Wiem że na alufelgach z takim profilem obony jaki mam wygląda lepiej ale komfort jazdy na naszych dziurawych drogach jest mało fajny.Na zimę założyłam sobie felgi stalowe 15 i opony 175/65/15 i powiem że różnica jest spora,ale na sezon letni chcę ponownie wrócić na alu.Proszę o pomoc w podjęciu decyzji.Xa2
Offline Scorpio
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #46 dnia: 25 Kwiecień 2016, 17:49:17 »
Muszę Cię zmartwić. Przy takiej zmianie średnica zewnętrzna koła będzie zbyt duża. 185/55 jak najbardziej ale na felgach 15 calowych.
P.S. Na pewno masz w tym momencie 185/45/16? Mnie się wydaje że powinno być 195/45/16... Ale co ja się tam znam... :mrgreen:
Offline pablomaxim
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #47 dnia: 26 Kwiecień 2016, 13:19:57 »
Dodano: 2016-04-26, 13:20
Hej. Ja w Swoim Getzie co prawda nie mam 16 cali ale wrzuciłem opony 195/60/R15 -wyższe i szersze od tych na których go kupiłem.  Przed zakupem je testowałem i przy pełnym obciążeniu nic nie ociera. Obwód opony jest większy niż przy poprzednich. Minusem jest wskazanie licznika, który w tej chwili pokazuje niższą prędkość oraz nieco większe zużycie paliwa. U ciebie profil będzie jeszcze większy więc polecam tylko testy bo może się nie zmieścić.
Koowi
« Odpowiedź #48 dnia: 27 Lipiec 2016, 01:37:27 »
Elo. Ja w swoim Getzie mam założone aktualnie felgi firmy rail 16" na opnkach 195/45  nie ma żadnych problemów z brakiem miejsca czy z ocieraniem przy 5 osobach na pokładzie.
Jeśli ktoś będzie chciał zdjęcie to podeśle.
Offline maniek21
  • Wiadomości: 58
[Getz] Zmiana fabrycznego rozmiaru opon
« Odpowiedź #49 dnia: 27 Marzec 2017, 09:54:31 »
Cześć.
Kupuję nowe opony do Getza na lato, oryginalny rozmiar to 165/65 R14.
Pomyślałem, że warto kupić opony 175/65 R14 (większy komfort i bezpieczeństwo), ale
zastanawiam się czy to na pewno dobry pomysł, czy będą pasować do (prawdopodobnie) fabrycznych felg oraz czy nie zwiększy się znacząco zużycie paliwa (plus spadek mocy).
Ktoś ma doświadczenie?
Tomaszolek
« Odpowiedź #50 dnia: 27 Marzec 2017, 11:16:07 »
ja zakupiłem swojego getza z rozmiarem opon 175/65/14 i teraz również szukam nowych w tym rozmiarze.
Niestety nie miałem założonych wcześniej 165/65/14, więc nie opiszę różnicy.
Offline maniek21
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #51 dnia: 27 Marzec 2017, 11:25:34 »
Dzięki za odpowiedź! Ważne, że bez problemu mogę je zastosować - przynajmniej tak by wynikało.
PS. Masz jakiegoś faworyta? Ja chyba skieruję się w stronę Uniroyal RainExpert 3
  • Wiadomości: 1937
« Odpowiedź #52 dnia: 27 Marzec 2017, 16:03:16 »
175/65r14 w getzie mam oponki zimowe. Najlepszy rozmiar uniwersalny i duży wybór.
Letnie miałem  185/60r14 goodyera hydrogrip. Bardzo dobre opony bez porównania z tymi co teraz używam czyli 185/65R14 Riken allstar. Takie mam bo kupiłem okazyjnie za 60zł 3 szt.
Tak więc spokojnie albo 175/65 lub 185/60r14 to optymalny wybór na lato. Szersza opona lepiej trzyma i hamuje.
Tomaszolek
« Odpowiedź #53 dnia: 27 Marzec 2017, 16:56:50 »
W tej chwili mam HANKOOK'a, więc myślę, że w tą stronę pójdę. Pomimo, że jest to klasa średnia opon to mam do nich przekonanie. Cóż....każdy ma swoje za i przeciw myślę.
« Odpowiedź #54 dnia: 27 Marzec 2017, 19:26:51 »
Maniek21 zanim po raz kolejny założysz nowy temat użyj funkcji szukaj (jest na górnej belce forum) znajdź podobny temat i tam zadaj pytanie.
Poniżej fabryczne rozmiary opon w Getz.
Offline maniek21
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #55 dnia: 30 Marzec 2017, 08:53:45 »
Zamówiłem Hankook 175/65 R14, dziękuję za pomoc :)
klaaus
[Getz] Alufelgi do Getza
« Odpowiedź #56 dnia: 14 Maj 2017, 12:39:07 »
Chciałbym się dowiedzieć czy alufelgi 14x100 od Opla (niestety więcej info nie wiem) będą pasować do mojego Getza 1,3?
Pozdrawiam.
Offline sasek941
  • Wiadomości: 186
« Odpowiedź #57 dnia: 14 Maj 2017, 14:34:35 »
Powinny pasować, chociaż Et pewnie troszkę za duże( o ile oryginał).
Jakbyś miał et, oraz szerokość to bez problemów Ci napiszę.
klaaus
« Odpowiedź #58 dnia: 14 Maj 2017, 16:25:58 »
Dzięki za odpowiedź, wszystkie informacje powinienem dostać później, niestety osoba sprzedająca jest "leniwa" co do podawania szczegółów  :-|
« Odpowiedź #59 dnia: 14 Maj 2017, 19:16:55 »
Cytat: "klaaus"
"leniwa"
Popraw "14x100"
A jak nazwać to że zakładasz nowy temat o felgach jak już istnieją trzy.
Funkcja szukaj jest na górnej belce forum z lewej strony.
