Autor Wątek: [Getz] [Getz] Montaż felg o innych wymiarach.  (Przeczytany 62607 razy)
Offline pablomaxim
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #30 dnia: 19 Marzec 2015, 08:58:26 »
Alu  kupiłem jednak nie te , które były wyżej opisane. Są to felgi z Hondy Civic ale pasują idealnie. Jest tylko mały problem muszę dokupić nakrętki do nich Podobno te co mam do stalówek nie pasują do alu. Jakie parametry muszą mieć te nakrętki aby pasowały?
proszę tak łopatologicznie.
Arczi
« Odpowiedź #31 dnia: 21 Czerwiec 2015, 15:58:59 »
Wybierałem felgi dość długo..
Najlepsze rozwiązanie dla 16tek to 7.0J ET40 i opony 205/45/r16
podstawowa tabelka do getza co do opon
szerokość...............5,5".....6"......6,5"......7"
wazka ...................165.....175.....185....195 (lepiej nie)
najlepiej:......min.....175....185.....195.....205
..................norm....185....195.....205....215
...................max....195....205.....215....225
szeroka................. 205....215.....225....235 (lepiej nie)
do tego oczywiście zalecam tym którzy nie do końca wiedza o co chodzi z ET skorzystać z kalkulatora rozmiarów
http://www.wheel-size.com/calc/?wheel1=175-65-14X5.5ET46&wheel2=205-45-16X7ET40&fcl=50mm&wcl=30mm&scl=50mm
Kurako napisał/a:
A ja pytanie z innej beczki, jest w ogóle możliwe włożenie do gacka felg 16'' , tak żeby nic nie haczyło, ocierało? Bo ja chciałem bardzo zawsze włożyć 16 do Gacka, a nie 15 :)?
Bez problemu - 16 cali to żadne ekstremum do tego samochodu, wystarczy odpowiedni dobór ET, przy oponie 195/45R16 i feldze 7x16 z ET między 42 a 46 powinno wszystko się zgrywać i nic nie powinno ocierać. Przy ET38 miałem naprawdę minimalne przycierki przy dużych dobiciach, więc przesunięcie koła odrobinę do wewnątrz (zwiększenie ET) powinno rozwiązać problem.
Ale osobiście nie polecam takiego rozmiaru na nasze drogi do tego auta. Getz sam w sobie jest dość twardy, a na takich kołach odczuwa się każdą nierówność kilkakrotnie bardziej, do tego po tyłku dostaje zawieszenie, a dodatkowo trzeba się postarać o solidne felgi bo takie z niższej półki nie wytrzymają nawet jednego sezonu, żeby się nie pogiąć.
Chyba moje nie są z dość wysokiej polki
Na alufelgach tez trzeba umieć jeździć, moje trzymają drugi sezon i nawet rysy nie ma
ale, są ciężkie i to czuć, na następny sezon zamówię kute, na nich nawet bez opon można jeździć)) i waga mniejsza. Najlepiej od razu takie kupić.. (bo na tych jak by ktoś za dupę samochód trzyma) tylko cena za jedna kuta felgę około 700 - 800 zl  :-(
ale są i plusy, samochód przyklejony do drogi i na zakrętach i trasie czujesz się pewniej.
« Odpowiedź #32 dnia: 22 Czerwiec 2015, 22:25:35 »
Arczi czy rosyjskie zdjęcia mogłyby się powiększać bo słabo widać. Napisz do Administratora o poprawę daty produkcji Twojego auta na 2010 bo tak jest w rzeczywistości.
Arczi
« Odpowiedź #33 dnia: 23 Czerwiec 2015, 10:03:12 »
kosmos2011 proszę.
Mówisz ze słabo widać, a rok produkcji zgadłeś :mrgreen:
« Odpowiedź #34 dnia: 23 Czerwiec 2015, 19:55:13 »
No teraz  to można oglądać.
leesiuu
[Getz] Felgi i opony - wymiana na większe
« Odpowiedź #35 dnia: 05 Kwiecień 2016, 10:26:25 »
Cześć,
mam pytanie. Chcę zmienić oryginalne felgi (R14) na alufelgi wraz z oponami letnimi.
Szukam troszkę większego rozmiaru felgi, ale nie jestem pewien czy na pewno będą pasować. Proszę o poradę.
Zastanawiam się nad felgami:
1. 15x6JJ OFF(ET)45
Felga ma średnicę piasty 56mm więc (jak dobrze rozumuję) będę musiał zakupić odpowiednie pierścienie centrujące.
2. 7Jx15H2 ET40
Opony jakie chcę do tego dołożyć:
195/50/R15
Obecnie posiadam:
165/65/R14
Czy nowy komplecik spasuje mi do auta? :)
Który byłby lepszy?
Z góry dziękuję za odpowiedź!
grzesiek402
« Odpowiedź #36 dnia: 05 Kwiecień 2016, 16:57:29 »
W "download" masz instrukcję obsługi - na końcu w tabelce są podane zestawienia felg i opon.
Producent podaje:
155/80R13
175/65R14
185/55R15
Moim zdaniem tak szeroka opona odbije się na amortyzacji auta - będziesz jeździł jak na kartoflach.
leesiuu
« Odpowiedź #37 dnia: 05 Kwiecień 2016, 18:06:49 »
dzięki za odpowiedź.
Sugerowałem się tym tematem, gdzie jeden z użytkowników opisał tą szerokość opony jako idealną ;)
http://www.hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1068
Dodatkowo miał niższy profil.
Aaa i bym zapomniał - tylne zawieszenie (amortyzatory) mam wymienione na lepszy model firmy Monroe więc może nie będzie tak źle? :)
« Odpowiedź #38 dnia: 05 Kwiecień 2016, 18:51:57 »
Cytat: "leesiuu"
Nie zakładaj nowego tematu jeśli już istniej taki do którego możesz się dopisać.
leesiuu
« Odpowiedź #39 dnia: 06 Kwiecień 2016, 08:52:28 »
No okej, będę wiedział na przyszłość, że panuje tu taka zasada ;)
Ale skoro już jest ten temat to może jeszcze ktoś się wypowie? :)
Felga na pewno będzie R15, opona 195/50, teraz pytanie:
Jakie ET do jakiej szerokości felgi mogę mieć maksymalnie?
Gdzie mogę to obliczyć ewentualnie? :)
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #40 dnia: 07 Kwiecień 2016, 07:53:31 »
http://www.felgi.pl/artykul/szerokosc-felgi-i-odsadzenie-et-offset
Ja mam ET 35 i jest dobrze, ale mniejszego już bym nie polecał.
leesiuu
« Odpowiedź #41 dnia: 07 Kwiecień 2016, 10:05:45 »
A jaką masz szerokość samej felgi? :)
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #42 dnia: 08 Kwiecień 2016, 07:31:07 »
6,5 x 15". Opona 195 x 50R15.
leesiuu
« Odpowiedź #43 dnia: 09 Kwiecień 2016, 22:06:31 »
No i wybrałem i pasuje :)
195/50/R15 na feldze 7Jx15H2 ET37 :) Wszystko sprawuje się idealnie :)
Radstein13
« Odpowiedź #44 dnia: 19 Kwiecień 2016, 12:59:10 »
Hm...
nasuwa mi się jedno pytanie odnośnie rozmiaru felg.
Wczoraj przymierzałem na oryginalne piasty aluminiowe felgi R15 ET38. Niestety śruby (szpilki) były po ich przymierzeniu prawie że niewidoczne i nie wiem jak musiałyby wyglądać nakrętki, żeby to się trzymało.
W takim razie czy konieczna byłaby wymiana szpilek we wszystkich kołach na dłuższe (na forum czytałem, że są one wprasowywane, tzn. pewnie większy koszt robocizny) czy jednak można na standardowe szpilki podobną felgę nałożyć?
Przepraszam za może mało fachowe określenia, ale w temacie felg nie jestem ekspertem :)
