Autor Wątek: wzmacniacz antenowy  (Przeczytany 27760 razy)
piotrkiller
wzmacniacz antenowy
« dnia: 27 Luty 2012, 17:03:25 »
czy hyundai tucson posiada wzmacniacz antenowy radia??? jesli tak to gdzie on się znajduje???
[ Dodano: 2012-02-27, 20:12 ]
[ Dodano: 2012-02-27, 20:14 ]
czy to moze być to?? jest to pod sufitem i podłączone bezpośrednio do anteny.szczerze to się spotkałem z innym kształtem wzmacniaczy.
Mariusz
wzmacniacz antenowy
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Marzec 2012, 10:15:58 »
To jest antena radia bez wzmocnienia . Wzmacniacz miałby wejście zasilania 12V.
piotrkiller
wzmacniacz antenowy
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Marzec 2012, 11:11:26 »
juz wiem wszystko. Tucson ma wzmacniacz w stopce anteny i od niego biegnie kabel zasilający do stacyjki-nie pod żaden kabel w kostce radiowej i stamtąd jest zasilany.
Offline Testus
  • Wiadomości: 61
wzmacniacz antenowy
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Styczeń 2016, 19:24:43 »
Jak sprawdzić czy wzmacniacz działa?
Założyłem po kupnie radio Pioneera, które w poprzednim samochodzie odbierało ok.
Tutaj odbiór jest słaby, stacje się gubią a niektórych w ogóle nie ma :(
Może trzeba by dołożyć uniwersalny separator? Tylko jak to się ma do tego niby wbudowanego?
Jureq
wzmacniacz antenowy
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Styczeń 2016, 10:08:22 »
Cytat: "Testus"
ma się nijak bo wbudowany jest wzmaniacz - separator stosuje się do zdalnego zasilania wzmacniacza po kablu antenowym w grupie VW ale nie w Hyundai'u, tu masz oddzielne zasilanie podłączane bezpośrednio do anteny
Offline Testus
  • Wiadomości: 61
wzmacniacz antenowy
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Styczeń 2016, 16:21:04 »
Czyli gdzie jeszcze szukać przyczyny słabego odbioru?
Do wymiany już skierowałem antenę- coś ją lekko pogryzło ;)
Co jeszcze mogę sprawdzić?  Może ten wzmacniacz padł  :-/
Dużo jeżdżę i lubię słuchać radia.
A tu niestety słabiutko
Jureq
wzmacniacz antenowy
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Styczeń 2016, 19:43:16 »
wzmacniacz jest w antenie, jeśli była "trącona" to dostała się wilgoć i umarł
musisz się dostać do anteny, sprawdzić czy ma zasianie - jeśli tak odłączyć i zobaczyć czy coś się zmieniło (a powinno)
[ Dodano: 2016-01-02, 19:48 ]
oczywiście zakładam że masz "typową" antenę:
Offline Testus
  • Wiadomości: 61
wzmacniacz antenowy
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Styczeń 2016, 20:39:36 »
Dzięki. Właśnie wyczytałem na elektrodzie, że taki wzmacniacz w nieoryginalnym radiu też może powodować problemy z odbiorem.
Poczekam jak tylko trochę się ociepli i spróbuje to sprawdzić.
Dzięki Jureq za naprowadzenie na odpowiedni trop.
Dam znać jak rozwiąże problem.
wzmacniacz antenowy
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Styczeń 2016, 14:31:01 »
Odpowiedz dla Lotus1972
Pamiętaj jeden temat jeden problem.
sq7ofd
wzmacniacz antenowy
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Styczeń 2016, 20:17:45 »
Pamiętaj, że taki szerokopasmowy wzmacniacz ( a taki tani to na pewno ) wzmocni nie tylko sygnał stacji broadcast-owych ale także wszelakie nie pożądane sygnały poboczne łącznie z żarówkami LED, xenonami itp... że o przejeżdżających obok chińskich skuterach nie wspomnę. Moim zdaniem lepiej kupić jakąś skuteczną antenę do odbioru radia, ale nie chinolandię tylko np: polski producent Unicon. Osobiście bardzo polecam ich anteny bo na prawdę są wyśmienite i mają stosunkowo nie wygórowaną cenę jak za kawał dobrego bata.
Offline Testus
  • Wiadomości: 61
wzmacniacz antenowy
« Odpowiedź #10 dnia: 31 Styczeń 2016, 14:47:15 »
Cytat: "sq7ofd"
Patrzyłem i ceny bardzo dobre.
Motointegrator wypluł że pasuje antena ASp-29.04. tylko IMHO mi nie bardzo pasuje.
Chyba,że myślałeś o samym bacie? Trudno coś dopasować na stronie Unicon'a.
Wysmaruje do nich maila z zapytaniem.
Offline DarekTucson
  • Wiadomości: 72
wzmacniacz antenowy
« Odpowiedź #11 dnia: 31 Styczeń 2016, 17:16:02 »
Przyczyną może być zaśniedziałe połączenia w stopce anteny i na płytce wzmacniacza.Ja przy okazji szukania problemu z odbiorem to odkryłem.
Zdejmujesz ostrożnie szkiełko tylnej lampki sufitowej(nad bagażnikiem),w środku znajdziesz dwa czarne wkręty.Następnie długim płaskim wkrętakiem podwadzasz miejsca gdzie są cztery spinki podsufitki.Wyjmujesz i odłączasz obudowę lampki.
Po odchyleniu podsufitki w głębi ukaże się śruba na klucz 19 mocująca antenę , kabel antenowy oraz kabel + zasilania właśnie wzmacniacza.
Po wyjęciu obydwu kabli możesz odkręci śrubę.Nie przejmuj się podsufitką bo jej nic nie będzie.
Po wyjęciu stopki zdejmij uszczelkę i ukażą się dwie śruby po odkręceniu których masz płytkę wzmacniacza na dłoni.Jak wysuniesz płytkę ukaże się blaszka w stopce anteny która się łączy z gniazdem (blaszkami na płytce wzmacniacza) i tu u mnie było zaśniedziałe.Obejrzyj też gniazdo anteny oraz konektor + (u mnie był luźny).Pamiętaj że jeszcze kabel antenowy ma jeszcze jedno połączenie.Jest ono tam gdzie są kostki elektryczne po prawej stronie przy nogach pasażera.
Poprawiło to u mnie odbiór lecz przyczyna była zupełnie inna.Okazało się że przez przypadek wyjąłem ten badziew http://m.sferis.pl/p/373114-vakoss-ladowarka-samochodowa-2xusb-21a-dc-12-24v-tp
i jak ręką odjął.Sieje we wszystkich samochodach gdzie podłączałem.
Niestety nie mogę wstawić fotek bo przekroczyłem limit.
Offline Testus
  • Wiadomości: 61
wzmacniacz antenowy
« Odpowiedź #12 dnia: 31 Styczeń 2016, 18:57:16 »
Cytat: "DarekTucson"
Przyczyną może być zaśniedziałe połączenia w stopce anteny.....
DarekTucson wielkie, wielkie dzięki za opis.
Jutro zabieram się do sprawdzenia tego tematu.
Robiłem dzisiaj podejście od tyłu ale bałem się połamać podsufitkę i wymiękłem.
Nie pomyślałem, że podejście jest z drugiej strony :)
Dam znać co wywalczyłem.
Offline DarekTucson
  • Wiadomości: 72
wzmacniacz antenowy
« Odpowiedź #13 dnia: 01 Luty 2016, 07:43:43 »
Ja właśnie piszę że podejście  jest od tyłu ale musisz zdemontować lampkę nad bagażnikiem.
Offline Testus
  • Wiadomości: 61
wzmacniacz antenowy
« Odpowiedź #14 dnia: 01 Luty 2016, 13:08:36 »
No to kicha :-/  Nie mam w tym miejscu żadnej lampki  :-(
Będę jakoś inaczej kombinował
