Autor Wątek: Uszkodzony parownik klimatyzacji, wyciek oleju przez rurkę o  (Przeczytany 5501 razy)
Offline kerad
  • Wiadomości: 81
« dnia: 07 Kwiecień 2017, 06:47:31 »
Czy dobrze rozumuje że jeżeli zielonkawy olej z układu klimatyzacji kapie przez rurkę od odprowadzania skroplin, to dziurawy musi być parownik, bo przyłącza są od strony silnika przy ścianie grodziowej?
Przy próbie próżniowej maszyną do nabijania (ludzi w butelkę) wychodzi że jest ok i nabija klimatyzację. Tylko wiadomo w normalnych warunkach pracy w układzie jest ciśnienie, a nie próżnia...
Czy ktoś próbował tych dostępnych preparatów do uszczelniania klimatyzacji, ceny na allegro od 70 pln w górę, ale zawsze to taniej niż demontaż deski żeby dostać się do parownika.
