Autor Wątek: [Sonata NF] Drgania pod pedałem hamulca  (Przeczytany 6024 razy)
sam75
« dnia: 23 Sierpień 2016, 19:19:08 »
Witam!
W Sonacie z 2006 roku po jakimś czasie jazdy, podczas hamowania, odczuwam drgania pod pedałem hamulca, tak jakby załączał mi się ABS. Nie dzieje się to za każdym razem. Może ktoś wie co to za usterka. Dzięki za wszystkie odpowiedzi.
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Sierpień 2016, 19:47:33 »
Wpisz tutaj numer vin http://hyundai.afora.ru/eur/ i sprawdź jaki masz w rzeczywistości silnik bo na pewno nie taki który podałeś przy rejestracji czyli G4BP.
Silnik|pojemność|moc: G4BP|1998ccm|106kW
sam75
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Sierpień 2016, 15:03:53 »
Nie znam za bardzo rosyjskiego. Znalazłem coś takiego:
Кузов: [S4] SEDAN - 4DR 5P
Рабочий объем двигателя: [L2] 2000 CC - THETA
Двигатель: [6] DOHC - MPI
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Sierpień 2016, 19:10:19 »
Napisz co wyświetla się w tym miejscu jak na zdjęciu poniżej.
Czy świeci się lub migała kontrolka od ABS?
sam75
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Sierpień 2016, 19:30:12 »
Номер двигателя: G4KA6441791
Kontrolka ABS nie migała.
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Sierpień 2016, 19:36:08 »
Jedna sprawa się wyjaśniła masz silnik G4KA, a nie G4BP. Napisz na PW do Administratora (czerwony nick) o poprawę profilu.
Zbiger
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Sierpień 2016, 09:59:23 »
Witam. Ja miałem identyczny problem. Po wielu poszukiwaniach przyczyny okazało się, że miałem pęknięty pierścień ABS w lewym przednim kole. Zrobiła się przerwa ok. 1 mm i ABS załączał się bez potrzeby. Jeżeli hamulce były zimne było OK. Po rozgrzaniu, przerwa się zwiększała i ABS "szalał". Lampka ABS nie zapalała się.
Miałem też inny objaw. Przy szybkiej jeździe autostradą, powyżej 100 km/h, ABS i ESP przechodził w stan awaryjny, który kasował się po zatrzymaniu, wyłączeniu silnika i po ponownym ruszeniu.
Możesz łatwo to sprawdzić. Trzeba zdjąć koło, wyjąć ostrożnie czujnik ABS, żeby go nie uszkodzić. Weź latarkę i kręcąc powoli kołem, obejrzyj przez otwór bardzo dokładnie pierścień, czy nie ma pęknięcia.
Z tego co wiem, dzieje się tak zwykle z przodu.
Po wymianie pierścienia nie mam żadnych problemów.
Powodzenia
sam75
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Sierpień 2016, 17:40:13 »
Dzięki. Mam nadzieję, że to to. Pozdrawiam.
