Autor Wątek: komputer do Tuska - czy ktoś używa?  (Przeczytany 38752 razy)
odro
« Odpowiedź #30 dnia: 08 Grudzień 2016, 10:15:37 »
Wymieniłem ostatnio pompę abs wraz ze sterownikiem i po miesiącu zapaliła się lampka ESP i nie działa
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #31 dnia: 08 Grudzień 2016, 10:35:03 »
Kable, wtyczki nie są odpiete,uszkodzone?
Może gdzieś przy kołach czujnik jakiś brudny, rdza na koronce abs-u?
odro
« Odpowiedź #32 dnia: 08 Grudzień 2016, 10:39:33 »
Wydaje mi sie ze wszystko jest ok jakby coś z czujnikami to abs też by sie zaświecił
wczoraj koła były zmieniane na zimowe może to coś ma znaczenia
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #33 dnia: 08 Grudzień 2016, 10:45:53 »
No niby tak, ale ESP to raczej jest powiązane z ABS.
ABSdziała ??
odro
« Odpowiedź #34 dnia: 08 Grudzień 2016, 11:04:49 »
Tak ABS działa
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #35 dnia: 08 Grudzień 2016, 11:38:45 »
To chyba faktycznie zostaje tylko dobrze go sprawdzić komputerem.
« Odpowiedź #36 dnia: 08 Grudzień 2016, 17:47:52 »
Odro temat o diagnostyce komputerowej istnieje trzeba tylko i aż użyć funkcji "szukaj".
Dyskusja o problemach z ASB i ESP w Tucson JM  też już była poruszana więc ponownie "szukaj"
Opis tematu powinien być tematem i odwrotnie bo "Tucson pomocy" ...
Jeden temat jeden problem.
