Forum > i30 FD
[i30 FD] zaparowane wnętrze, przewietrzanie kabiny
frutis8:
arni, coś w tym może być. po otwarcie tylnej klapy czasem mam jakiś płyn w okolicach dolnej krawędzi bagażnika (próg przy zaczepie zamka klapy)
arni_23:
Jeżeli masz możliwość to wstaw auto do ciepłego garażu, pootwieraj wszystkie drzwi, wywal dywaniki żeby wyschły. Jak auto się wysuszy to wszystko pozamykaj, jedź na ręczną myjnie i lej wodę na tył, potem szukaj nieszczelności, może po prostu klapa jest źle spasowana i podcieka uszczelka. Wiele może być przyczyn. Ja mogę opisać tylko co było u mnie. Jak był tylny pas wymieniany to pewnie zamknięcie też dostało w tyłek. Ja bym obstawiał uszczelkę klapy ale to tylko moje wymysły. Może cię to gdzieś w dobrym kierunku poprowadzi.
[ Dodano: 2015-12-06, 20:26 ]
A jakby kogoś interesował sposób na reanimację uszczelek, to najprościej wyciągnąć uszczelkę i wrzucić do ciepłego roztworu wody z mydłem na kilka minut. Podobno działa.
bobekos:
Ja miałem wilgotny dywanik w obu rogach w escorcie moim byłym, lanie wody nic nie dało :P Ale po ulewach zawsze były wilgotne. Siedziałem w bagażniku z latarką a szwagier lał szlaufem, k dostałem po ok 40 min. Pewnie blacharz przedobrzył...
arni_23:
Bobekos, kolega Frutis8 napisał, że czasem ma jakiś płyn w okolicach zamka tylnej klapy, więc może być jakaś nieszczelność. Może uszczelka na szybie od wycieraczki? i tamtędy płyn się sączy?
Wewnątrz klapy i wycieka zamkiem?
Frutis8, we wnęce koła zapasowego masz sucho?
frutis8:
w ten "łikend" trochę pozaglądałem w różne miejsca karoserii, wnęka zapasu jest sucha. klapa ma trochę luzu na zamku, dociągnę trochę rygiel by szczelniej klapa dociskała do uszczelki
Nawigacja
