Autor Wątek: [i30 FD] Przełącznik opuszczania szyby  (Przeczytany 43745 razy)
lukeswirus
« dnia: 27 Wrzesień 2015, 11:15:19 »
Witam. Zauważyłem jakiś czas temu, że nie działa mi podnoszenie szyby pasażera od strony kierowcy. W dół działa wyśmienicie, w górę juz nie.
Miał ktoś już z tym problem i jak się do tego cholerstwa dostać?
aha sterowanie mam tylko na przednie szyby
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Wrzesień 2015, 18:45:28 »
Podobno wystarczy zdjąć ten bok drzwi i dostać sie do prowadnicy. Możliwe że jest brudna lub uszczelka się podwinęła. Ja to robiłem w aso bo nie miałem na to czasu, a mnie wkurzało :/
lukeswirus
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Wrzesień 2015, 21:26:32 »
tylko chodzi o to że to nie działa tylko z mojej strony. Pasażer może normalnie podnosić i opuszczać szybę
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Wrzesień 2015, 21:33:12 »
Jeżeli chcesz zrobić sam to musisz się dostać do prowadnicy tak czy siak. Czyli zdjąć tą wewnętrzną zabudowę. Ja ci nie pomogę za dużo, napisałem tylko to co wiem od osoby która mi to robiła w aso :)
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Wrzesień 2015, 21:41:33 »
Offline apikus
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Wrzesień 2015, 07:54:58 »
Wyglada na to, że nie działa Ci przełącznik po stronie kierowcy. Sprawdź, czy masz podłączone piny. Może trzeba będzie przeczyścić styki.
Offline dziambel04
  • Wiadomości: 30
Przełącznik szyb elektrycznych
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Wrzesień 2017, 12:14:48 »
Witam ,
Od jakiegoś czasu w moim Hyundaijku z 2007 r nie działają dwie elektryczne szyby tylna prawa i przednia prawa.
Tylna działa z włącznika w drzwiach ale już z panelu u kierowcy już nie działa a przednia nie działa z żadnej strony , spraszałem silniczki dźwiganie  szyb ale są sprawne.
Po odłączeniu całego modułu sterującego  nie działają  żadne.
Wienc moje pytanie jest czy  uszkodzony jest jakiś sterownik przy module sterującym ( przy kierowcy ) czy przyczyna może być inna ( bezpieczniki przewody sprawdzone ).
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Wrzesień 2017, 13:05:48 »
II
Offline GRZECH
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Wrzesień 2017, 12:04:59 »
Też mam tę stronę nieczynną (prawą od strony pasażera) przy sterowaniu od strony kierowcy. Działa jeszcze przy danych drzwiach.
Potrafię opuścić ale nie mogę już podnieść szyby i musze sie gimnastykować i sięgać do przełącznika w drzwiach.
Cena modułu kształtuje się na necie za 200zł, ale czasowo brak. Ktoś wie jak to można naprawić? Kto to naprawia?
Domniemam że to problem od strony kierowcy w zespolonym module.
Offline dziambel04
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Wrzesień 2017, 07:30:38 »
Grzech chyba kopiłeś i30 u tego samego dealera co jo bo ino my momy taki problem bo mało zainteresowanych ;)
Offline dziambel04
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Wrzesień 2017, 05:14:14 »
Chodzi o tyn włącznik szyb !!!
Offline ravpraca
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Wrzesień 2017, 21:04:54 »
Tak sprawdziłem u siebie i także nie działa podnoszenie i opuszczanie szyby przedniej prawej z panelu kierowcy. Szyba podnosi się i opuszcza z włącznika pasażera.
Tylko ta jedna nie działa z panelu kierowcy. Tylne działają jak trzeba.
Czy ktoś z Was przerabiał temat? Co i jak należy sprawdzić/naprawić?
PS. Moje auto jest ze Szczecia także to nie wina dealera :-)
Offline Peledinho
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #12 dnia: 01 Październik 2017, 20:49:33 »
U mnie to samo, szyba przednia pasażera opuszcza się z przycisku od kierowcy ale już się nie podnosi... Od pasażera działa w dwie strony. Ja wyjmowałem ten moduł z drzwi kierowcy, czyscilem styki ale nic nie dało. U mnie jak się wciśnie przycisk od kierowcy to słychać takie pyknięcie w silniczku od pasażera jakby prąd dochodził ale szyba się nie podnosi. Myślałem że tylko coś nie styka ale widać problem gdzieś indziej.
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #13 dnia: 01 Październik 2017, 21:01:23 »
...a macie tak że jak opuszczacie szybę kierowcy to jest ok  po podnoszeniu w połowie jakby spowalniała i idzie dalej...? :)
Offline arni_23
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Październik 2017, 22:17:44 »
ja mam lepiej,
u mnie opuszczanie w drzwiach kierowcy szyby prawej przedniej działa, ale już podnoszenie nie koniecznie, muszę użyć patentu, naciskam przycisk na srodku a potem go przyciskam.
