Forum > Lantra / Elantra
[Elantra MD] Tempomat - Elantra MD (2011-2013)
<< < (4/4)
damlok:
Witam. Czy wyżej dyskutowany temat odnosi się w linii prostej do wersji po liftingowej Elantry z 2014 r.? Jak rozumiem zegary są ok, a czy będę potrzebował oprócz przycisków również nowej wiązki  56190-3X250 ?(Coś jeszcze?) Flex steer będzie działał czy wystarczy wymienić tylko prawy zestaw przycisków? Z góry dziękuję za podpowiedzi. Chętnie podzielę się rezultatami, jeżeli takowe będą.
VIN KMHDH41CAEU212366
kosmos2011:
Przyciski trzeba wymienić oba.
CDN
[ Dodano: 2017-04-18, 21:05 ]
Małą wiązkę masz 56190-3X200 czyli wymiana na 56190-3X250.
[ Dodano: 2017-04-18, 21:26 ]
Sprawdź czy z wtyczki ze zwijacza pod kierownicą wychodzą przewody z pinu 11 (szary) i 10 (niebiesko-pomarańczowy) i po wyjęciu wtyczki czy w zwijaczu są piny 10 i 11 (raczej nie będzie bo zwijacz 93490-3X030 chyba nie ma obsługi tempomatu).
damlok:
Z wtyczki ze zwijacza wychodzi sześć przewodów, natomiast piny 10 i 11 są wolne.
Po wyjęciu wtyczki są wszystkie 10 pinów. Rozumiem, że zwijacz jest ok i sterownik silnika też obsługuje tempomat, czyli potrzebuję jedynie przycisków z obu stron i ww. wiązkę?
Czy mógłbym prosić o numery przycisków albo linka do odpowiedniej stronki?
Czy jest możliwość dołożenia jeszcze jakiegoś usprawnienia??
Bardzo dziękuję za pomoc.
kosmos2011:
Lewy przycisk 967003-X510SA5
Prawy przycisk 96700-3X850SA5 lub 96700-3X801SA5
Mała wiązka 56190-3X150 lub 56190-3X250
Dostęp eBay, Aliexpres http://www.ebay.com/itm/Genuine-Auto-Cruise-Control-Wire-3EA-HYUNDAI-ELANTRA-AVANTE-2014-2016-/252181644378?vxp=mtr&hash=item3ab732845a
Numer mogą być też trochę inne i ważny jest też kolor do wyboru jest srebrny i grafitowy. Pasować też będą od i30 GD.
Nie będzie pasowała mała wiązka od podgrzewania kierownicy jest inna wtyczka (większa) wchodząca od góry w zwijacz.
Można dołożyć jeszcze lusterko elektro-chromatyczne zwykłe lub z elranem do kamery cofania.
Oświetlenie nóg.
Jeśli nie ma do dorobienia będą dwa przewody od dołu zwijacza do zegarów.
damlok:
Dzięki.
Mam jeszcze jedno pytanie, zauważyłem dodatkowy przycisk w tych "nowych", podejrzewam że on jest od flex steer, czy jest szansa żeby to działało?
Witam ponownie.
Zamówiłem wyżej proponowane przyciski i wiązkę. Tempomat, kontrolki oraz flex steer działają, także bardzo dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów.
Nawigacja
[0] Indeks wiadomości
[*] Poprzednia strona
Idź do wersji pełnej
