Autor Wątek: Pełna diagnostyka samochodów marki Hyundai emulator Hi-scan  (Przeczytany 686056 razy)
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
Pełna diagnostyka samochodów marki Hyundai emulator Hi-scan (CASCADE v0.9.3 i 4)
« Odpowiedź #361 dnia: 21 Październik 2017, 14:10:45 »
Teraz kupiłem taki:
http://www.ebay.co.uk/itm/162131241026
Oj, będzie negatyw jeśli to kolejna ściema.
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #362 dnia: 25 Październik 2017, 10:54:41 »
Ślicznie działa prosto z opakowania!
 Sprawdziłem silnik i ASB, nie musiałem niczego lutować.
« Odpowiedź #363 dnia: 25 Październik 2017, 19:31:50 »
Bez lutowania to tylko z tym się połączysz.
A reszta ?
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #364 dnia: 25 Październik 2017, 20:07:23 »
Szczerze mówiąc, nie mam obecnie potrzeby by dłubać w innych opcjach, ale spróbuję zrobić jakiś fikuśny przełącznik i dam znać.
Offline Maraton
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #365 dnia: 06 Grudzień 2017, 22:06:29 »
Witam panowie, jestem nowym użytkownikiem tego forum i piszę w imieniu mojego teścia.
Posiada on hultaja i40 z bodajże 2014, diesel. Problem w tym, że wyskoczyła mu ikona ESP. Chciałby się podłączyć i to usunąć (posiada interfejs który diagnozuje mu tylko silnik) dlatego pytanie i wielka prośba- chciałbym, żebyście napisali mi jaki kabel jest dokładnie potrzebny, żeby podłączyć się do innych systemów oprócz silnika i czy tym programem cascada dam radę?
« Odpowiedź #366 dnia: 07 Grudzień 2017, 20:19:45 »
Tylko GDS lub inne Delphi-e itp.
Offline athon
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #367 dnia: 10 Grudzień 2017, 12:33:44 »
Forumowicze,
Pomoże ktoś w temacie schematu gniazda DLC (OBD2) w I30 CW rocznik 2008 (FD) 1.6 CRDI 115KM produkcja Koreańska (VIN zaczyna się od KMHD).
Szukam schematy elektrycznego tego gniazda bo chciałem na tej podstawie dobrać interfejs do cacsade.
Offline athon
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #369 dnia: 11 Grudzień 2017, 08:01:39 »
Kolego kosmos2011 w poście #308 pokazałeś schemat DLC dla I30 1.6 CDRI z roku 2009 ale produkcji czeskiej jak sądzę po literce T w VIN.
Czy dla mojego I30 CW rocznik 2008 (FD) 1.6 CRDI 115KM produkcji koreańskiej będzie to ten sam schemat?
Pytam, bo chciałem kupić do swojego I30 interfejs VAG K+CAN 1.4 i jeden z dostawców przekonywał mnie że w tej wersji Hyundai-a jest pełen CAN i ten interfejs nie będzie działał.
Ma ktoś wiarygodne informacje na ten temat?
Czy schemat DLC z posty #308 jest poprawny dla mojego I30?
Czy interfejs VAG K+CAN 1.4 będzie odpowiedni do komunikacji ze wszystkimi modułami samochodu?
Offline SdCamel
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #370 dnia: 19 Grudzień 2017, 09:50:28 »
Witam wszystkich Czy cascade da sie pogrzrbać diagnozować klimatyzacje? Widze taka opcje ale nie chce sie polaczyc Hyundai Tucson 2005r    I jeszcze jedno pytanko czy ktos wie jak wylaczyc automatyczne zalaczanie klimatyzacji jak nawiew jest ustawiony na szyby? Z góry dzieki za odpowiedzi i pomoc
Offline Zibi.S68
  • Wiadomości: 283
« Odpowiedź #371 dnia: 20 Grudzień 2017, 17:37:24 »
Jeżeli ktoś ma gniazdo 16 pinowe, w którym jest 8 pinów podłączonych to proponuje zakup tego interfejsu http://allegro.pl/najlepszy-interfejs-usb-vag-kkl-we-wtyku-obd2-pl-i5408960276.html do tego interfejsu należy dokupić konektorki http://allegro.pl/konektor-metripack-m1-5-10-sztuk-i6983649253.html i dołożyć je w brakujące miejsca. Następnie podłączyć razem 5,4,14 to jest masa oraz 12,13,8,7 to sygnał. Natomiast pod nr 16 jest zasilanie 12 volt. Na samym początku proponuję pomierzyć gniazdo miernikiem czy jest tak samo jak u mnie. Po zmodyfikowaniu należy ustawić tak jak jest podane na forum prędkość oraz opóźnienie, ważne interfejs łączy się z komputerem na portach od 1 do 4. Po takim ustawieniu interfejsu łączy się z każdym modułem w SF SM lift nie wiem jak jest z wersją CM pozdrawiam.
Offline ruski-R5
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #372 dnia: 26 Grudzień 2017, 17:17:01 »
Witam, do mojego santka 2.7 cm. jaki kabel będzie pasował? Ten zwykły wystarczy czy mus być +can? nie jestem pewien
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #373 dnia: 26 Grudzień 2017, 19:08:21 »
Tylko GDS
3400 zł... :(
Offline radeksr2
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #374 dnia: 26 Grudzień 2017, 19:38:59 »
Łączył się ktoś z Galloperem 2.5TDI? Potrzebuje zerknąć do poduszki i abs bo świecą mi się kontrolki. Posiadam już kabel z FTDIL, ma ktoś może jakieś wskazówki? Trzeba lutować jak do zwyklego złaczą obd? Bo u mnie jest to 12pin.
