Autor Wątek: [i30] Felgi i opony i30 2013 - prosze o pomoc  (Przeczytany 71023 razy)
Offline SphunaR
  • Wiadomości: 177
« Odpowiedź #45 dnia: 19 Listopad 2017, 17:19:00 »
Jaki dedykowany to wiem - dlatego pytam co z tymi większymi. Ale chyba jak sugerowałem - kłopoty z ubezpieczeniem itd., ponieważ różnica średnic pomiędzy tymi rozmiarami to ponad 2cm ok. 3,24% a dopuszczalne jest 1,5%.
Więc nie zostaje nic innego jak kupić drugi zestaw, a ten spróbować sprzedać  :-?
Offline grzesgren
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #46 dnia: 26 Listopad 2017, 19:19:10 »
Cytat: "mateusz232"
Zmodyfikuje moje poprzednie pytanie, są dostępne 2 rodzaje felg które były montowane w i30, moje pytanie jest takie czy jak zamontuje 1 lub 2 felgi delikatnie inne :
Szerokość felgi 6J
Średnica 15''
ET- odsadzenie 46
Rozstaw śrub 5 x 114.3
Otwór centrujący 67
a mam na samochodzie takie:
Średnica:15″
Szerokość:5,50J″
Otwór centralny:67,1
Rozstaw śrub:5x114.30
Osadzenie ET:47,00
Czy będzie miało to jakiś negatywny wpływ na zużywanie się auta (mam na myśli łożyska opony zawieszenie)
Zapewne oznaczenie felg widnieje od środka felgi ?
Mój i30GD seryjnie jest na alu 16". Kupiłem stalówki na zimę 15'' 6J et 46 ale sprzedawca pomylił się i przysłał 5,5J et47 :-/. Wszystko pasuje ładnie pięknie ale  stwierdziłem że kupię kołpaki. Kupiłem oryginał jaki szedł do tego modelu i kicha. Ori kołpaki odstają około 1cm od felgi...
Offline felt65
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #47 dnia: 28 Styczeń 2018, 10:22:30 »
witam!
poszukuję felg aluminiowych do swojego i30.
i tak w sumie przed chwilą zdałem sobie sprawę, że jak felgi alu to i nakrętki będę musiał kupić do alu bo w tej chwili auto mam na stalówkach i te raczej pasować nie będą.
Na co trzeba zwrócić uwagę lub czym się sugerować przy zakupie?
Patrząć po aledrogo nie widzę specjalnej różnicy pomiędzy jednymi a drugimi, tylko tylę że w tych do alu szpilka wystaje za nakrętkę a w tych od stalówek nie.
dzięki i pozdrawiam!
« Odpowiedź #48 dnia: 28 Styczeń 2018, 11:04:30 »
Felt65 to jest dział dotyczący modelu PD Ty masz model GD.
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6088&postdays=0&postorder=asc&highlight=nakr%EAtka&start=0
Do oryginalnych felg Hyundai stosował nakrętki o następujących numerach:
Offline felt65
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #49 dnia: 29 Styczeń 2018, 09:44:35 »
ok dzięki za odpowiedź,
jeszcze dopytam, ale na zdjęciu poniżej przedstawiłem nakrętki jakie posiadam w komplecie z felgami stalowymi, identycznie wyglądają te wystawione na aledrogo do alu.
chyba, że tu już w kwestii jest rozmiar itp.
[/url][/img]
Offline felt65
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #51 dnia: 01 Luty 2018, 11:21:49 »
witam wszystkich!
chciałem zapytać, czy ktoś z was jeździł lub jeździ na oponach 205/50 R17
Oryginalnie rozmiar powinien wynosić 225/45 R17
Ale do mojego 1.4 to chyba troszkę za duży laczek więc szukam jakiej alternatywy, bo mam fajnego aluska od ASX'a do kupienia.
Pozdrawiam!
Offline kixi
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #52 dnia: 01 Luty 2018, 19:45:58 »
tez zastanawialem sie nad tym rozmiarem, ostatnio nawet kilka dni na takich jezdzilem bo szwagier ma w mazdzie 5 takie i wzialem na probe... ale zrezygnowalem bo bardzo auto robi sie sztywne, czuc kazda nierownosc a kazdy kanal i inna "ostra" nierownosc to jak uderzenie w kierownice.. zdecydowalem ze kupie aluminiowe felgi nowe 15 i zaloze to co w oryginale, czyli opony "balony" bo stwierdzilem ze to tylko i30 i szkoda zawieszenia, a i zadna felga 17-stka nie zrobi z tego auta wyscigowki.. a i opony o duzooo tansze.. nie wspomne o spalaniu, mam 1,6 crdi i spalanie odrazu 0,5-1l wieksze... cięższa felga i większy opór szerszej opony...
Offline felt65
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #53 dnia: 02 Luty 2018, 10:44:17 »
Wstępnie jestem zdecydowany na opony Dębica Presto HP 205/55 R16 póki co dobra cena bo 178 zł w sklepie u mnie w mieście więc do tego felgi stalówki i ori kołpaki od i40 powinno wyglądać ok ;)
Nie mniej kusząco wyglądają te 17 od Asx ale zdaje sobie sprawę że to może mieć negatywny wpływ na komfort jazdy ekonomię i zawieszenie.
Offline Woytek_i30
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #54 dnia: 26 Luty 2018, 12:38:52 »
Od niedawna jestem posiadaczem i30 CW.
W związku z tym, że samochód ma już kilka lat (2009rok) ale bardzo mały przebieg 55 tys przebiegu), muszę zmienić oponki które mają jeszcze sporo bieżnika, ale na karku już 9 lat.
W moim poprzednim samochodzie mam oponki które kupiłem w  zeszłym roku , i zastanawiam się czy bezproblemowo przełożę całe koła z mojej wysłużonej  mazdy 6.
obecnie w i30 sa stalówki 15ki (185 65 r 15), natomiast alufelgi mają rozmiar 5x114,3 7jx16 ET 55 więc niby powinny pasować ( nie wiem co pierścieniami - czy będa potrzebne), na tym oponki vredstein quatrac 5 w rozmiarze  205 55 r 16.
Offline jareckialfa
  • Wiadomości: 414
« Odpowiedź #55 dnia: 26 Luty 2018, 14:21:41 »
jakie jest ET w i30 fd ?
Offline Woytek_i30
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #56 dnia: 27 Luty 2018, 09:39:46 »
oryginalne to musiałbym sprawdzić (choć nie wiem czy to co mam założone to fabryka) , ale na porównywarkach felg pokazuje felgi pasujące do tego modelu z ET47
Offline jareckialfa
  • Wiadomości: 414
« Odpowiedź #57 dnia: 27 Luty 2018, 15:16:39 »
maksymalnie z tego co się orientuje to możesz wsadzić ET 50
Offline felt65
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #58 dnia: 15 Marzec 2018, 12:56:48 »
witam wszystkich!
chciałem dopytać o kwestie śrub do kół bo w tej chwili mam stalówki 15" a na lato zakupiłem sobie alu 16" i pytanie o śruby, ponieważ te które mam teraz wydaje mi się że mogą pasować do tych alu ale nie chce ryzykować i wolę dopytać.
Poniżej zdjęcie śrub jakie mam i alu jakie zakupiłem
Offline jareckialfa
  • Wiadomości: 414
« Odpowiedź #59 dnia: 15 Marzec 2018, 13:45:54 »
do alu są inne śruby niż do stalówek, więc musisz dokupić dodatkowy komplet śrub do tych alumów
