Autor Wątek: [i40 VF] Wypalanie filtra DPF w 1,7 CRDI  (Przeczytany 373323 razy)
0 użytkowników i 8 Gości przegląda ten wątek.
Offline ghost2255
  • Wiadomości: 60
« Odpowiedź #675 dnia: 16 Sierpień 2019, 15:23:38 »
Cytat: "waszek_rmc"
Dodam, ze wypala u mnie co 400-450km wiec teoretycznie problemu nie ma. Zaaplikowanem bo mi potrafi czarnego baka puścić,
I tak wygląda ta ekologia-DPF jest, trzeba pilnować, lać specjalny olej, a bąki i tak idą  z wydechu.
Offline Przemek343
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #676 dnia: 28 Sierpień 2019, 13:43:46 »
A ja mam taki problem a mianowicie zrobiłem regenerację DPF a pomimo tego dalej wypala się co 50 km. W warsztacie twierdzą że czujnik różnicy ciśnień jest ok. Nie wiem gdzie dalej szukać :/a
[ Dodano: 2019-08-28, 13:44 ]
[ Dodano: 2019-08-28, 13:45 ]
Offline dziura86
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #677 dnia: 29 Sierpień 2019, 09:32:39 »
Przemek343 usuń w dobrym warsztacie i po temacie na zawsze.
Ja zrobiłem 5000 km temu i jest mega zadowolony. Spalanie spadło oleju nie przybywa, spię spokojnie.
Offline Piotras85
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #678 dnia: 29 Sierpień 2019, 10:52:01 »
Albo czujnik różnicy ciśnień albo czujnik temperatury spalin. Może spróbujcie wymusić wypalanie DPF komputerem i sprawdź temp spalin. Jak będzie pokazywać cały czas np. 180 Stopni to znaczy że jest uszkodzony. Jeżeli tak będzie to komputer sam przerwie procedurę wypalania z powodu ( teoretycznie  ) za niskiej temp. spalin. Gdzieś przecież musi być przyczyna.
Offline Nowy102
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #679 dnia: 04 Wrzesień 2019, 09:13:30 »
Wybaczcie naiwne pytanie ale nie jestem mechanikiem i nie znam się zupełnie na samochodach. Jednak lubię po odstawieniu komputera na bok popracować fizycznie.  Kupiłem dość fajny egzemplarz i40 i chcę mu przeczyścić DPF. Budując garaż wymyśliłem sobie że zbuduję tam kanał. Taki kaprys. No ale skoro mam to wlazłem pod samochód. Powiedzcie mi czy DPF to to  "Coś" pod samochodem  do którego wkręcona jest jakaś sonda- czujnik? to tam mam zapodać jakiś środek do czyszczenia DPF? np taką pianę aplikowaną przez rurkę jak ktoś wyżej pisał??
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
« Odpowiedź #680 dnia: 04 Wrzesień 2019, 09:19:45 »
Nowy102 wpisz sobie w google i40 dpf i zobaczysz jak wygląda. jest niestety przy silniku. Jak  otworzysz masę to za silnikiem od strony szyby jest schowany.
Offline Nowy102
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #681 dnia: 04 Wrzesień 2019, 11:56:35 »
a możesz podpowiedzieć który czujnik mam wykręcić żeby to zapodać?
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
« Odpowiedź #682 dnia: 04 Wrzesień 2019, 12:56:03 »
nie pomogę bo ja pozbyłem się tego badziewia :)
Offline ghost2255
  • Wiadomości: 60
« Odpowiedź #683 dnia: 04 Wrzesień 2019, 17:01:36 »
To najlepsza rzecz, jakamozna zrobic z DPF.
Offline scin10
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #684 dnia: 04 Wrzesień 2019, 18:30:09 »
Ja po regeneracji dpf w moim i40 miałem dalej cały czas wypalanie nawet co 10km. Sprawdzałem aplikacją torque pro. Wstawiłem auto do dobrego warsztatu, walczyli kilka dni, testowali, wymieniali czujniki i nic. Zdecydowałem się na wycięcie. Ponoć sam filtr był uszkodzony. Teraz tylko auto przykopci jak dodam gazu. Wy też tak macie po usunięciu DPF? Ile wam pali automat po wycięciu w mieście?
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
« Odpowiedź #685 dnia: 04 Wrzesień 2019, 20:09:01 »
scin10 mi po wywaleniu i podniesieniu mocy pali w mieście 8,2 do 9 l ( lato -zima) w trasie jak autostrada koło 6 z kawałkiem jak gdzieś bokiem to zejdę do 5,7 l . Nie kopci.
Offline MasterMaximus
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #686 dnia: 05 Wrzesień 2019, 11:59:14 »
Wycięcie tego pseudo ekologicznego wynalazku to jedyne słuszne rozwiązanie, nie ważne co byście z nim nie robili problemy i tak powrócą. W moim i40 po usunięciu DPF i podniesieniu mocy nic nie kopci, spełnia normy spalin, pali około 8l w mieście 6l na trasie. Jak silnik jest w dobrej kondycji dymku puszczać nie powinien.
No i w końcu człowiek może się cieszyć autem, a nie być wiecznym niewolnikiem sprawdzania wypalania i ile to już przybyło oleju w silniku.
Offline przemekM
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #687 dnia: 05 Wrzesień 2019, 21:20:42 »
witam a co z badaniami diagnostycznymi jezeli jest usuniety wklad dpf czy przechodzi normy? ja mam 1.7  116 km czy ktos mapowal ix 35 z  2011r
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
« Odpowiedź #688 dnia: 05 Wrzesień 2019, 21:35:23 »
Jak masz silnik zdrowy to prz chodzi bez problemu. Słyszeliście że w Australii dostają już mandaty za wypalanie DPF na postoju?  A ostatnio w Niemczech zrobili badania że stare ropniaki nie mają tak dużego wpływu na jakość powietrza w miastach. Całe te wymysły pseudo - ekologi tylko po to by ciągnąć od ludzi dodatkową kasę nic więcej.
Offline MK33
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #689 dnia: 06 Wrzesień 2019, 14:42:53 »
Gdybym miał pewność, że wycięcie nie będzie skutkowało mandatem lub tym że nie podbiją mi przeglądu to bym wyciął.  A czy jest możliwość DPF wymontować tak aby w razie "W" go zamontować? czy taki myk nie wchodzi w grę?
