Forum > i20
[i20 PB] nie odpala - rozrusznik ?
domin:
NieAmator, to ile serwisujesz u siebie aut marki Hyundai nie świadczy o ich bezawaryjności, tylko o małej popularności tych samochodów w Polsce.
Objeździłem w swym niedługim żywocie co najmniej 3 fiaty, 2 peugeoty, opla i renault. Żadne z tych aut nie było tak awaryjne jak Hyunadi. Chcę zauważyć, że poprzednimi samochodami nie jeździłem od nowości, tylko bylem którymś tam użytkownikiem z kolei. I to właśnie i20 było wiezione lawetą do ASO, a nie jakiś tam opel czy fiat.
A w temacie, to podejrzewam podobnie jak NieAmator, szczotki rozrusznika, albo rozładowany aku.
Przemyslav:
Witam serdecznie. Mam problem z odpaleniem Hyundai i20. Otóż słychać, że kręci. Akumulator naładowany na 12,4V. Podpiąłem na luźno (bez samochodu) inny akumulator - nie odpala, podpiąłem się do innego akumulatora w samochodzie, też nie odpala. Sprawdziłem bezpieczniki od zapłonu itd.. są OK. Co to jeszcze może być, gdzie szukać i jak sprawdzić?
Dzięki za pomoc :)
kosmos2011:
Czy w pozycji kluczyka ON świeci się kontrolka immo.
Sprawdź czy jest iskra.
Wykręć świecę i sprawdź czy są mokre.
Przemyslav:
--- Cytuj ---Czy w pozycji kluczyka ON świec się kontrolka immo.
--- Koniec cytatu ---
Świeci się. Próbowałem na 2 komplecie kluczyków - bez zmian.
Świece zobaczę jutro, z uwagi na porę dnia :)
[ Dodano: 2017-04-05, 14:49 ]
Winny był dodatkowy zestaw do odcinania zapłonu za pomocą schowanego przycisku. Po usunięciu przycisku, instalacji jak ręką odjął. Zestaw miał 7 lat, więc mógł "zachorować".
Jesionki:
Czy mógłbyś coś bliżej opisać, w którym miejscu ten czujnik się znajduje i co konkretnie zrobiłeś? Czy zlutowałeś na sztywno przewody czujnika?
[ Dodano: 2017-12-11, 20:27 ]
Czy to seryjne wyposażenie?
Nawigacja
