Autor Wątek: [Getz] [Getz] Wymiana rozrządu  (Przeczytany 66429 razy)
sax_on
« Odpowiedź #30 dnia: 07 Kwiecień 2016, 13:54:30 »
Przymierzam się do wymiany rozrządu w samochodzie mojego ojca.
W związku z tym mam kilka pytań do bardziej doświadczonych.
Pierwsze co mnie jednak zaniepokoiło to fakt, że koło pasowe wału korbowego delikatnie kiwa się na boki( jakieś 2-3mm)
drugie pytanie to czy macie jakiś patent na odkręcenie śruby koła pasowego.
Wymieniałem już rozrząd  w innym samochodzie i tam było normalnie to że po wrzuceniu 5 biegu mogłem spokojnie odkręcać srubę. Tu natomiast jest tak jakby silnik był na luzie.
Online robaszek127
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #31 dnia: 09 Kwiecień 2016, 18:32:07 »
U mnie też ciężko było odkręcić tą nakrętkę bo nawet silnik na biegu nie dawał rady i trzeb było pomagać dodatkowym paskiem i uderzać młotkiem w klucz.
jules77
« Odpowiedź #32 dnia: 02 Grudzień 2016, 22:03:10 »
Witam ,proszę o opinię czy te części będą pasować do Getz 1,3 85 km 2004.
Rozrząd INA
Pasek rozrządu
Rolka napinacza
 530 0428 10
Paski :
Symbol:   CON4PK611
Nazwa:    Pasek wieloklinowy CONTITECH 4PK611
Symbol:   CON4PK895
Nazwa:    Pasek wieloklinowy CONTITECH 4PK895
Pompa wody
Symbol:   HEPP7704
Nazwa:    Pompa wody HEPU P7704
« Odpowiedź #33 dnia: 02 Grudzień 2016, 23:04:18 »
Dla silnika G4EA.
Pasek alternatora i pompy wody oryginał 25212-22030 Dongil Bando
http://allegro.pl/pasek-wieloklinowy-hyundai-s-coupe-4pk897-nowy-org-i6014099556.html#thumb/2
Pasek wspomagania kierownicy http://www.nipponauto.pl/pasek-wieloklinowy-p52337.html
Rozrząd pasek Dongil montowany w ASO przy naprawach nie na gwarancji (na gwarancji Gates), napinacz pakowacz ONNURI w opakowaniu tak jak u innych pakowaczy GMB.
http://allegro.pl/rozrzad-hyundai-accent-getz-1-3-1-5-00-05-tanio-i6621338746.html#thumb/2
Pompa wody oryginał to GMB http://e-autoparts.pl/pompa-cieczy-chlodzacej-p-835886.html tylko trzeba osobno kupić oryginalną uszczelkę 25124-22000 (jest grubsza i "gumowana") http://www.fox.rzeszow.pl/USZCZELKA-POMPY-WODY(4,248644,8489).aspx
http://www.hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=7458
Na wszelki wypadek kup jeszcze przedni uszczelniacz wału korbowego 21421-22020 bo nie wiadomo co wyjdzie po demontażu dolnej osłony rozrządu. https://www.drive2.ru/l/5564514/
 http://www.fox.rzeszow.pl/USZCZELNIACZ-WALU-PRZOD-35x48x7-P(4,967,246142).aspx
jules77
« Odpowiedź #34 dnia: 13 Grudzień 2016, 19:08:40 »
Dziękuję za pomoc , wszytko wymienione , częsci pasowały.
ned
« Odpowiedź #35 dnia: 27 Luty 2017, 20:57:04 »
kosmos2011, czy ta rozpiska pasuje do G4EA bez względu na lata produkcji (końcówka 2005)?
Link do paska rozrządu jest już nieaktywny. Chodzi o coś takiego: http://allegro.pl/rozrzad-hyundai-accent-getz-1-3-1-5-00-05-tanio-i6722147248.html ?
Pasek do alternatora i pompy też już nie aktywny, można odświeżyć?
Pasek wspomagania według tej strony nie jest przeznaczony do getza. Na pewno pasuje?
Pompa wody to samo jw.
Jestem właśnie przed wymianą i wolę się upewnić zanim zainwestuję w części.
Jakby dało radę to proszę o rozpiskę z nr katalogowymi.
Online robaszek127
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #37 dnia: 28 Luty 2017, 19:40:14 »
Tani ten zestaw bo jak patrzyłem to za sam pasek trzeba dać ponad 60 czy 80zł i planowałem zostawić rolkę GMB na drugi przebieg bo po jednym wygląda jak nowa. Więc sam pask lub ten zestaw z allegro lekka zagwozdka.
U mnie za pasek Dayco wołali 90zł.
Offline jergar
  • Wiadomości: 71
Pytanie co robić z rozrządem
« Odpowiedź #38 dnia: 01 Marzec 2017, 19:15:32 »
W 2011 r przy 42 000km wymieniłem rozrząd. Robię mało kilometrów, obecnie na dzien         dzisiejszy mam 71 000 km  a więc będzie 6 lat i 31 000 km .Wymieniac cały rozrzad, pasek lub jeszcze troche pojeżdzić? Pozdrawiam Jurek
« Odpowiedź #39 dnia: 01 Marzec 2017, 20:26:05 »
Trzy tematy niżej od Twojego jest temat "wymiana rozrządu: i tam należało dopisać pytanie, a nie zakładać nowego tematu.
Rozrząd w Getz w silnikach benzynowych wymienia się co 90 tyś km lub co 6 lata zależnie co nastąpi pierwsze.
Offline jergar
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #40 dnia: 01 Marzec 2017, 20:38:18 »
Dziękuje za odpowiedź gdzieś w czerwcu bedzie wymienić trzeba. Jescze przy okazji jedno pytanko - w misce olejowej jest dziurka wielkości główki szpilki podobno przerdzewiała ratunku chyba już nie ma ? czy tylko wymiana na nową? Pozdrawiam Jurek
« Odpowiedź #41 dnia: 01 Marzec 2017, 20:44:53 »
Jeśli jest dziurka to nie ma co uprawiać druciarstwa.
Numer oryginalnej miski 21510-02510. Uszczelka jest w postaci płynnej.
Podjedź do Chorzowa i za 119 złotych kupisz oryginał.
http://allegro.pl/miska-olejowa-hyundai-atos-getz-i10-kia-picanto-i6075262867.html?reco_id=402efc94-feb7-11e6-b860-02a1c2831487&ars_rule_id=201
Offline jergar
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #42 dnia: 08 Marzec 2017, 20:56:12 »
Dzięki za namiary na miskę olejową . Już po wymianie
Offline didarioxx
  • Wiadomości: 50
[Getz TB] wymiana rozrządu i osprzętu
« Odpowiedź #43 dnia: 11 Kwiecień 2017, 16:53:34 »
Cześć.
Hultaj po przeglądzie, ale mechanik radzi zmienić za chwilę paski.
Poszukałem, popatrzałem i wychodzi mi, że mój getz ma 2 paski (czy więcej?)
Mam klimę i wspomaganie, jakby co.
VIN:malbt51gp8m061496
Dobrałem wstępnie poniższe rzeczy do wymiany.
Czy będą odpowiednie? Widzę, że polecane są rzeczy GMB, no ale jakoś ich nie widzę w sklepach:(
Rozrząd - zestaw paska GATES K015511XS:
 - Pasek rozrządu GATES 5511XS (24312-02701)
 - Rolka napinacza GATES T41241 (24410-02550)
Pompa wody VALEO 506897 (25100-02577) z uszczelka/ bez koła pasowego
Pasek klinowy wielorowkowy GATES 4PK780 (25212-02550)
Offline sklepkeller
  • Wiadomości: 56
    • http://www.sklepkeller.pl
« Odpowiedź #44 dnia: 11 Kwiecień 2017, 17:33:36 »
Porównaj z cenami oryginałów
pasek rozrządu 24312-02270 - 161zł dla HKP
napinacz 24410-02550 - 82zł dla HKP
pompa wody 25100-02588 - 254zł dla HKP - dostęp Niemcy
uszczelka pompy wody 25124-02500 - 8,15zł dla HKP
pasek wielorowkowy 25212-02552 - 41zł dla HKP lub PL2 S2521-202552 - 31 dla HKP
Dziwne, bo wg Twojego VIN nie masz klimy... I masz samochód z 2007 a nie 2008 a dokładniej z 3.09.2007
