Autor Wątek: [Accent MC] Blokada kierownicy w czasie jazdy przy skręcie  (Przeczytany 292781 razy)
« Odpowiedź #180 dnia: 27 Listopad 2015, 23:24:59 »
Jeśli masz vin między NLHCN41VP6Z000003, a NLHCM41VP8Z125554 to na pewno wspomaganie ma wadę.
Prędki
« Odpowiedź #181 dnia: 28 Listopad 2015, 08:36:13 »
Tak, mam vin pomiędzy tymi, które wymieniłeś. Czytając na forum uważam, że i tak długo pojeździłem :)
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #183 dnia: 29 Listopad 2015, 09:59:48 »
kosmos2011, Ciekawe jak wyglądają koszty naprawy :P ...
Prędki
« Odpowiedź #184 dnia: 30 Listopad 2015, 09:40:47 »
Już sprawdziłem. Są drożsi od tych z OLX.
Przez weekend przejechałem ponad 700 km bez żadnych usterek ze strony wspomagania.
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #185 dnia: 06 Grudzień 2015, 18:48:21 »
Prędki, U mnie bywało, że nawet tydzień nie miałem problemu ze wspomaganiem... Będzie co raz gorzej i gorzej
jarmara
« Odpowiedź #186 dnia: 26 Wrzesień 2016, 21:34:21 »
Mam podobny problem ze wspomaganiem, tz. szurające i wyłączjące się czasami. Zastanawiam się czy sama kalibracja układu może pomóc, czy jest to raczej mechaniczne uszkodzenie sensora?
Gosia
« Odpowiedź #187 dnia: 31 Styczeń 2017, 20:16:48 »
U mnie tez wystąpiła usterka sensora.Czujnik można kupić na aukcji.Problem jest ze znalezieniem autoelektronika.A wogole dlaczego w Accencie nie traktują tej usterki jako wady fabrycznej tak jak w przypadku i30?Czy mozemy coś zrobić?Może pisac do Warszawy?
« Odpowiedź #188 dnia: 31 Styczeń 2017, 20:36:09 »
Najlepiej nie kupować aut sprzed czerwca 2008.
Nic nie zrobili z tym problemem http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=7589&postdays=0&postorder=asc&start=0 więc szanse małe.
Offline sasek941
  • Wiadomości: 186
« Odpowiedź #189 dnia: 31 Styczeń 2017, 23:59:54 »
Ewentualnie kupować wersje USA, tam chyba było zwykłe wspomaganie mechaniczne. Ciekawe czy można zaadaptować wspomaganie z RIO. Bazują chyba na tej samej płycie i podzespołach.
Prędki
« Odpowiedź #190 dnia: 01 Luty 2017, 23:51:08 »
Witam wszystkich.
Czujnik kupiłem w necie za 500 zł. Leżał jakieś pół roku, bo temu na kierownicy się poprawiło i    praktycznie nie blokował. W międzyczasie znalazłem w necie (no bo gdzie  :-) ) filmik z dokładną instrukcją wymiany ustrojstwa. Dosłownie krok po kroku. Postawiłem lapka na dachu samochodu, a mój mechanik wymieniał. Ok. godzinę roboty i było po bólu. Dzięki forum zaoszczędziłem sporo kasy:)
Gosia
« Odpowiedź #191 dnia: 06 Luty 2017, 17:27:05 »
Napisałam do Biura Obsługi Klienta i odpowiedziano mi,że akcje serwisową ogłasza producent ale jeżeli auto "pochodzi z dystrybucji polskiej i był regularnie serwisowany w ASO można liczyć na wsparcie producenta w ramach programu dobrej woli".Co radzicie?
« Odpowiedź #192 dnia: 06 Luty 2017, 18:11:43 »
W wypadku ASO wymieniają całą kolumnę kierowniczą z kilka tysięcy złotych. W Twoim przypadku sensor 500 pln + robocizna i po problemie.
Prędki
« Odpowiedź #193 dnia: 07 Luty 2017, 22:06:55 »
Program dobrej woli, to pewnie dwie stówy upustu  :mrgreen:
Gosia
« Odpowiedź #194 dnia: 09 Czerwiec 2017, 16:11:11 »
Wymieniłam czujnik.Oddano mi autko z zaleceniem kalibracji w ASO go kierownica za lekko "chodzi"w jedną stronę.W ASO nie dali rady.W warsztacie specjalizującym sie w układzie kierowniczym  stwierdzili,że do wymiany jest wałek elektryczny.Kupilil na Allegro ale ten"ściągał" w drugą stronę.Decyzja-wymiana kolumny kierowniczej bo ten wałek jest niedostepny.Co robić?Pomózcie.
