Forum > Lantra
Problem z Odpaleniem raz pali raz Nie
<< < (3/3)
Tajniaczek:
--- Cytat: "grzesik1" ---Moduł to to samo co PT i to samo co Power transistor Jest to ta kosteczka z napisem J121 z aukcji którą wskazałeś na allegro. I jest przykręcona do głowicy poprzez kolektor ssący między 2 a 3 wtryskiwaczem
--- Koniec cytatu ---
Dzięki wielkie postram się to odnaleźć na forum MitsuManiaków może to znajde jak mi sie uda pochwale sie rezultatem :-D
Witam po krótszej przerwie Korzystając z Waszych rad drodzy koledzy <piwo> i porad z książki Krzysztofa Woszczyka "Hyundai Pony Excel budowa-eksploatacja-naprawa" za pomocą miernika sprawdzilismy czy Tranzystor Mocy działa. :idea: Poniżej opisze sposób sprawdzenia Tranzystora :arrow: (Podłączyc zacisk ujemny zasilania 3v do zacisku 2 z Tranzystora Mocy, a nastepnie sprawdzić, czy jest ciągłość pomiędzy zaciskiem 3 i zaciskiem 2 (jeśli zacisk 1 oraz zacisk + są podłączone i odłączone). schemat rozmieszczenia PINÓW <czytaj> [3 2 1]←kolejność pinów do 3 i 2 podłączamy miernik dodatkowo do 2 (-) a do 1 (+) Systemy elektryczne silnika lantra
Teraz czekam na częśći i mam nadzieje po wymianie będzie chodziło jak wcześniej <ok>
 :evil: Niestety po wymianie Tranzystora Mocy Poprawy brak auto odpaliło pochodziło 10 minut, zostało zgaszone potem znowusz odpaliło i zgasło potem załapywało i gasło, Iskra znowu zanikła ;( Za poradą Grzesik1 obserwowałem obrotomierz i raz wskazówka drgała a raz nie, tzn drgała przy 5 próbach a potem długo nie i tak na przemian <co?> czyli może być padnięty aparat zapłonowy :( a czas oczekiwania do elektro-mechanika to po 23 stycznia masakra.
 <pomocy> Czy za pomocą Miernika jestem w stanie zdiagnozować Aparat Zapłonowy ?? Proszę o Pomoc Taj
lucasmaster:
Sprawdź czujnik położenia wału.
Pzdr
ŁK
Grzesik1:
--- Cytat: "lucasmaster" ---Sprawdź czujnik położenia wału.
W tym modelu nie ma czujnika położenia wału, jest czujnik optyczny w aparacie zapłonowym.
Tajniaczek:
Witam właśnie się dowiedziałem się że przyczyną problemów z Lanterką jest padniety sterownik silnika (komputer) :evil: Z tego co orientuje się koszt Komputera to około 100-200zł jak coś wiecie na temat Komputera to prosze o info pozdrawiam Taj 8-)
Tajniaczek:
:-D Lantra Naprawiona :mrgreen: Przyczyna Komputer :lol: 8-) Dziękuje wszystkim za pomoc - i cenne rady :!: Zamykam temat :!:
Nawigacja
[0] Indeks wiadomości
[*] Poprzednia strona
Idź do wersji pełnej
