Autor Wątek: Stukanie przedniego zawieszenia 2.7 2003r.  (Przeczytany 11830 razy)
huberto77
« dnia: 08 Grudzień 2008, 13:32:42 »
Witam,mam problem ze stukaniem przedniego zawieszenia,lewa strona i prawa,tak jak by coś dobijało na nierownościach.Wymieniłem juz gumki na stabilizatoze i łączniki,oraz swoznie dolne,stuka dalej.Auto sprawdzałem na 2 stacjach diagnostycznych niema nigdzie luzow w zawieszeniu.Prosze o info
IgoReCzeK
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Grudzień 2008, 14:05:00 »
Witam. Informacja jest taka, że niektóre egzemplarze tak mają. :roll: Podobno jest to wada konstrukcyjna zawieszenia pochodzącego z poprzedniczki. Wiem o tej dolegliwosci, gdyż mam podobnie, ale stuki słychać jedynie przy niskich prędkościach i większych nierównościach ( tylko wówczas gdy zawieszenie wpadnie w rezonans przy karbowanej nawierzchni rodem przy dojazdach do skrzyżowań ). Uprzedzam pytanie odpowiadając, że wymiana amortyzatorów nic nie pomoże. Nie jest to komfortowe psychicznie, ale nie ma wpływu na prowadzenie samochodu. Ja mam na to jedyne rozwiązanie, po prostu szybciej jeżdżę. ;-) Pozdrawiam Igor.
P.S.
Być może wymiana całych kolumn by pomogła i ich zamocowania do karoserii samochodu, ale jest to rozwiązanie kosztowne i póki co ja się na nie nie zdecyduję.
women
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Grudzień 2008, 15:02:31 »
Witam!
Dołączę się do dyskusji. W mojej Sonacie '98 również od pewnego czasu słyszę stuki, ale w tylnym zawieszeniu po prawej stronie. Zastanawiałam się, co może być przyczyną. Na przeglądzie techicznym nie wykazało żadnych niedomagań. Dzwięki te słyszę na nierównościach. Być może ten model tak ma albo coś zaczyna szwankować. Wybiorę się do mechanika aby zdiagnozował usterkę.
IgoReCzeK
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Grudzień 2008, 15:11:42 »
Cytat: "women"
Być może ten model tak ma albo coś zaczyna szfankować.
Witam ponownie. Coś zaczyna szwankować. Problem o którym piszę dotyczy konkretnie modeli Sonat z serii EF (1999-2005). Ciekawy jestem co napisze Roman_D? Nie skarżył się na tą przypadłość. Pozdrawiam Igor.
huberto77
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Grudzień 2008, 18:16:23 »
Mam jeszcze jedno pytanie,Co ile kilometrów zmieniać rozrząd w silniku 2,7? ;-)
IgoReCzeK
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Grudzień 2008, 19:11:12 »
Witam. Pasek rozrządu, napinacz, pompę wody oraz 2 rolki prowadzące wymienia się co 90 000 km. Mnie to kosztowało wraz z robocizną około 1400 PLN przy wymienie płynu chłodniczego, oryginalnym napinaczu i pompie wody. Można zrezygnować z tego ostatniego elementu, ale nie wiesz kiedy skończy się przy pompie łożysko? Z tego względu nie polecam. Wszystko jest szczelnie zabudowane i nic nie widać. Największy koszt generuje napinacz i pompa wody ( płynu chłodniczego ). Pozdrawiam Igor.
huberto77
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Grudzień 2008, 15:07:17 »
Podziękował,to jeszcze mam parę km. do przejechania. :-)
Roman_d
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Grudzień 2008, 12:28:00 »
Cytat: "IgoReCzeK"
Możecie coś napisać więcej o tym problemie bo rzeczywiście nic nie zauważyłem. Może po prostu wydaje mi się że tak powinno być.
W moim wypadku wymiana kompletnego rozrządu (ale bez pompy wody) wyniósł niecałe 950PLN z robocizną.
attamomo
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Styczeń 2009, 14:49:22 »
WITAM
miałem ten sam problem zer stukaniem
szarpaki nic nie wykazywały a mnie stukało i wkurzało
potem zaczęło skrzypieć
to były tuleje górnego wahacza
wymieniłem wszystkie i po stukaniu
pozdro
IgoReCzeK
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Styczeń 2009, 19:17:51 »
Cytat: "attamomo"
Witam. Bardzo dobra wiadomość, gdyż jeden z diagnostów wskazał ją u mnie, że ma niewielki luz i jest w takim stanie, że nie trzeba jej jeszcze wymieniać. Tak czy inaczej będę miał to na uwadze. Jestem ciekawy jak kształtuje się koszt takiej wymiany? Pozdrawiam Igor.
huberto77
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Styczeń 2009, 19:57:01 »
Witam,z tego co wiem to wymienia się cały górny wahacz,jest dostępny w sieci inter-cars.Jeżeli jest inaczej proszę o info.
attamomo
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Styczeń 2009, 15:48:37 »
witam
w przednim wahaczu idą dwie tulejki po 45 zł
i sworzeń za 100 a cały wahacz (zamiennik) 250 zł
brandon
zawieszenie tylne EF
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Styczeń 2009, 23:56:41 »
Witam!. Mam problem z zakupem tulei wahacza tylnego górnego są na nim 3 tuleje 2 są identyczne i to właśnie te są mi potrzebne dodam że są to tuleje pływające (czyli o dużym skoku pracy) średnica zewnętrzna 39mm. Może ktoś ma nr oryginału w moim mieście niema ASO Hyundaia. Znalazłem na allegro od Kijanki podobny ale nie piszą że pasuje do hyundaia
trohę drogo dla samych tulejek.
http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=506885849
mihu_24
Re: zawieszenie tylne EF
« Odpowiedź #13 dnia: 07 Styczeń 2009, 00:54:15 »
Cytat: "brandon"
A dokładniej? Chyba jednak jestem matoł - rozwiń trochę.
brandon
« Odpowiedź #14 dnia: 08 Styczeń 2009, 00:46:36 »
To te na górze nad kołem przykręcane do nadwozia po 2 sztuki na strone
