Autor Wątek: Wysoka Temperatura Płynu Chlodzącego  (Przeczytany 6896 razy)
Offline DarekFSW
  • Wiadomości: 6
« dnia: 23 Listopad 2024, 17:08:11 »
Witajcie.
Problem jest tego typu, że auto bardzo szybko łapie temperaturę, a z nagrzewnicy dalej dmucha zimne powietrze
w dodatku wszystkie węże są zimne oprócz dolnego od chłodnicy. Mało tego zlokalizowałem wyciek płynu z krótkiego wężyka
pod filtrem powietrza.
W załączonym zdjęciu zaznaczyłem wyciek widok z góry.
Jakie mogą być przyczyny tak wysokiej temperatury???? i jak z tego wybrnąć!!!!!!!
Wentylator chłodnicy włącza się!!!!!
Pytanie drugie co to za czujnik???? zaznaczyłem na zdjęciu strzałką!!!!
Offline XT1097
  • Wiadomości: 375
Odp: Wysoka Temperatura Płynu Chlodzącego
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Listopad 2024, 20:36:04 »
Obstawiam uszkodzoną pompę wody. Może wirnik wybrał wolność i urwał się z walka
Offline DarekFSW
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Listopad 2024, 22:33:40 »
A ten czujnik za co odpowiada?
Online robaszek127
  • Wiadomości: 1946
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Listopad 2024, 23:20:10 »
Głupie pytanie czy termostat się otwiera bo powinna rura górna być ciepła po jakimś czasie.
Offline DarekFSW
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Listopad 2024, 16:28:58 »
Dolny wąż w chłodnicy jest ciepły więc chyba termostat się otwiera.
Online robaszek127
  • Wiadomości: 1946
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Listopad 2024, 16:43:01 »
Ale termostat chyba masz  masz na górny wąż a nie dolny. Ja tak miałem bo mozna łatwo zaobserwować kiedy otwiera się termostat bo rura górna robi się ciepła.
Offline DarekFSW
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Listopad 2024, 17:01:20 »
To już nie wiem. Pokażcie z której strony silnika się znajduje termostat?
załączyłem zdjęcie.
Online robaszek127
  • Wiadomości: 1946
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Listopad 2024, 20:55:02 »
Zazwyczaj jest w obudowie przysilniku jak wychodzi rura gumowa i idzie do chłodnicy.
Offline DarekFSW
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Listopad 2024, 00:09:31 »
Więc tak:
- Po szczegółowej diagnozie i naprawie wszystko się wyjaśniło, mianowicie doszło do małego rozszczelnienia
magistrali wodnej.
- W skutek czego uciekł płyn między termostatem a nagrzewnicą i dlatego nie grzała!
- Nadmienię, że termostat nie zdążył się otworzyć ze względu na krótki czas pracy silnika.
- Załączyłem zdjęcie w którym miejscu szlak trafił rurkę.
- Rurka wymieniona i problem się zakończył, nagrzewnica daje ciepło, wszystkie węże układu chłodzenia ciepłe:)
- Silnik trzyma temperaturę!
