Autor Wątek: Obrotomierz wyłącza się po puszczeniu gazu  (Przeczytany 16587 razy)
Offline adamek
  • Wiadomości: 22
Odp: Obrotomierz wyłącza się po puszczeniu gazu
« Odpowiedź #15 dnia: 06 Czerwiec 2025, 13:51:21 »
Ktoś ma jeszcze jakieś pomysły? Zastanawiam się czy potencjometr przepustnicy może mieć tu jakieś znaczenie jeszcze? Albo jakiś czujnik, który jest współzależny od potencjometru. Skoro obrotomierz "umiera" tylko przy całkowitym puszczeniu gazu. I w dodatku problem występuje tylko jak jest ciepło, czyli przy temp zewnętrznej powyżej 25 stopni. Poniżej tego nigdy się nie zdarzyło żeby tak świrował.
Offline adamek
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #16 dnia: 28 Lipiec 2025, 20:36:14 »
Wracam z tematem bo ostatnio problem się mocno nasilił. Tzn dzieje się tak obecnie zawsze jak jest gorąco, tzn temperatura na zewnątrz powyżej 25-26 stopni, do tej temperatury wszystko jest ok. Jak ostatnio chodził mi po głowie potencjometr przepustnicy, ze może mieć wpływ jakiś skoro występuje to tylko przy całkowitym puszczeniu gazu, i już delikatne jego dodanie "naprawia" do momentu kolejnego puszczenia gazu to chyba jednak porzucam ten temat bo po sprawdzeniu okazało się, że jest to możliwe tylko jak auto jest na jakimkolwiek biegu, jeśli na luzie to dodawanie gazu niczego nie zmienia i obrotomierz jest martwy cały czas. No ale czy w skrzyni w takim razie jest jakikolwiek czujnik odpowiadający za cokolwiek? Wydaje mi się, ze jedynie włącznik świateł wstecznego co najwyżej może tam być.
Jeśli ktoś ma jakiekolwiek pomysły, nawet "głupie" chętnie sprawdzę.
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #17 dnia: 28 Lipiec 2025, 21:14:17 »
Mogę spróbować zagłębić się w temat ale potrzebuję wiedzieć więcej szczegółów, bo są dwa rodzaje komunikacji ECM-Licznik..
1. czy rocznik to faktycznie 2008? Przydałby się VIN do sprawdzenia wersji licznika i fabryka Czechy, czy Korea..
2. skrzynia automatyczna czy manual?
3. Oznaczenie sterownika silnika M7.9.8 czy ME17.9.11?
4. Masz na liczniku taki parametr jak spalanie chwilowe? nie chodzi mo i średnie l/100km
A co do występowania problemu to wystarczy, że na wciśniętym sprzęgle wrzucisz bieg i dodasz gaz? czy musisz puścić sprzęgło i ruszyć?
Offline adamek
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #18 dnia: 03 Sierpień 2025, 22:28:57 »
1 - tak, rocznik 2008, produkcja Korea (kmhdc81dp8u009372)
2 - manual
3 - jak wygrzebię go to Ci powiem
4 - nie mam spalania chwilowego
Generalnie problem występuje w dowolnym momencie podczas jazdy, gdy całkiem puszczę gaz (jadący samochód na wrzuconym dowolnym biegu), już lekkie dodanie gazu powoduje, że obrotomierz działa i pokazuje obroty i tak w kółko się można bawić puszczając gaz i dodając i obrotomierz na zmianę włącza się i wyłącza. Ostatnio robiłem test i wrzuciłem na luz i wtedy dodając gaz nie ma totalnie żadnej reakcji - obrotomierz martwy, znowu wrzucenie na bieg i powtórka z dodawaniem i odejmowaniem gazu i obrotomierz działa-nie działa. Przepustnica sterowana linką. Problem z wyłączającym się obrotomierzem tylko powyżej temp zewnętrznej 25-26 st. Do tej granicy temperatury nigdy nic. Jazda z podpiętym komputerem przez gniazdo obd w momencie wystąpienia usterki - obroty wskazuje prawidłowo i stabilnie.
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #19 dnia: 06 Sierpień 2025, 22:44:05 »
Ok, po tych info wychodzi, że prędkość obrotowa silnika przesyłana jest z ECU do licznika za pomocą jednego dedykowanego przewodu. możnaby sprawdzać na nim sygnał, ale chyba łatwiej będzie załatwić drugi licznik i podmienić.. Ja jestem z Krakowa jak coś mogę pożyczyć na podstawienie, albo mam jakiś na zbyciu mogę wysłać na testy...
