Autor Wątek: [Getz] [Getz] Hyundai Getz 1.1 63KM długie przyśpieszenie od 0-100  (Przeczytany 8235 razy)
Rusek
« dnia: 04 Październik 2017, 21:40:27 »
Witam, dziś korzystając z okazji będąc na pasie startowym miejscowego lotniska wykonałem kilka prób przyśpieszenia od 0-100 km/h oraz od 0-120 km/h, wyniki mocno mnie rozczarowały... W samochodzie jechałem sam, bez bagaży i pasażerów. Czasy mierzyłem aplikacją OliviaDrive Pro po podłączeniu do OBD. Mierzyłem też stoperem i wszystko się zgadzało więc błąd nie wchodzi w grę. Są to najlepsze czasy jakie udało mi się uzyskać:
Bez klimatyzacji / z klimatyzacją
0-20 - 0.98 / 1.3
0-40 - 4.316 / 5.23
0-60 - 6.36 / 8.605
0-80 - 13.62 / 17.412
0-100 - 24.071 / 33.69
0-120 - 48.791 / Nie udało się osiągnąć większej prędkości niż 107 km/h przy włączonej klimatyzacji.
Dodam że przy pierwszym delikatnym podejściu brakło mi pasa startowego...
Biegi zmieniałem przy 5 tys obrotów, powyżej Getzik nie chciał się wkręcić (wydaje mi się że słyszałem dźwięk odcinki). Gaz wciśnięty w podłogę nic nie dawał...
Dla porównania Ładą Kaliną czasy od 0-100 wyniósł 8.546 s (Silnik 1.4 90KM)
Pas oczywiście asfaltowy.
Co do samego Getza, ciśnienie w oponach 2.2, paliwo 98 z lepszej stacji (połowa baku), opony 175/65 R14 Goodyear DURAGRIP, filtr powietrza nowy, olej 10W40 Motul, wymieniona cewka zapłonowa (nowa NGK), świece nowe Denso o ile dobrze pamiętam, olej zmieniany miesiąc temu razem z filtrami.
Co może być powodem takiego zamulenia samochodu? A może coś z kierowcą nie tak (ze mną)?
Jak skutecznie przyśpieszać Getzem?
Pozdrawiam!
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 21:13:10 przez Brt »
Online robaszek127
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Październik 2017, 13:14:45 »
Nie ma co wymagać od 1,1 finezji. Sam mam 1.3 i też jak nie wkręci się na obroty to kiepsko przyśpiesza. A na klimie jeździł jak bym miał właśnie 1,1 a nie 1,3.
Paradoksalnie na papierze taki silniczek jak np. 1,4 68koni w seacie potrafi lepiej przyśpieszać od moich 82.
Po prostu trzeba redukować biegi i trzymać wyższe obroty wtedy najlepiej jeździ silnik. Ale 107 tylko na klimie to troszkę coś nie tak. Nie trzymają gdzie hamulce bo to dziwne ale i wtedy by było spalanie spore.
Rusek
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Październik 2017, 14:08:19 »
Spalanie w trasie zamykam w 7 litrach. W mieście około 10.
W czasie testów przyśpieszenia Co do obrotów przy jakich zmieniałem biegi to było 5000 obrotów i zmiana biegu na wyższy.
Wydaje mi się że to dość słaby wynik zwłaszcza że kolega Matizem dziś sprawdzał i 100 osiągnął w 16 s. Przy silniku 0.8.
Offline Andy
  • Wiadomości: 160
Re: [Getz] Hyundai Getz 1.1 63KM długie przyśpieszenie od 0-
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Październik 2017, 10:33:37 »
Cytat: "Rusek"
Co prawda osobiście jeżdżę na silniku 1.3 w gazie, ale 24 sekund to wynik marny i jestem prawie pewien, że jest coś nie tak. O ile dobrze pamiętam, te silniki 1.1 powinny się wkręcać do setki w około 16s(?)  (do sprawdzenia w instrukcji). Więc zdecydowanie szybciej. A niemożność uzyskania 120km/h przy włączonej klimie wg mnie tylko potwierdza fakiś feler.
Może miałeś jakiś silny, czołowy albo boczny wiatr?
Rusek
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Październik 2017, 16:11:15 »
Witam, dziś dokonałem kolejnego testu przy idealnej pogodzie (0 wiatru) dodatkowo sprawdziłem ciśnienie w oponach i zalałem zwykłej benzyny 95 (z innej ale również dobrej sieci stacji paliw)
Moje zdziwienie było dość spore ale czasy pogorszyły się...
0-20 - 1.13
0-40 - 6.003
0-60 - 9.19
0-80 - 16.115
0-100 - 32.048
Nie udało się osiągnąć 120 km/h
Odnoszę też wrażenie że z dnia na dzień Getz staje się coraz bardziej zamulony...
Offline Scorpio
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Październik 2017, 11:59:55 »
Mnie to zastanawia jakim cudem Ładą Kaliną 1.4 wykręciłeś 8,5s do setki :?:
Coś tu jest nie tak...  :-P
Rusek
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Październik 2017, 14:05:19 »
Kalinka jest trochę zmodyfikowana, ma wgraną nową mapę oraz wymieniany cały dolot wraz z profesjonalnym założeniem stożkowego filtra powietrza. Wszystkie pomiary robię aplikacją OliviaDrive PRO, Tam jest zakładka testowanie prędkości przyśpieszenia gdzie po kliknięciu START zaczyna się pomiar, prędkość pobierana jest z OBD a czas mierzony jest przez stoper wbudowany w aplikację. Test uruchamiam przy toczeniu się samochodu z prędkością około 6-8 km/h więc nie są to testy laboratoryjne. Jednak uważam że to nie Kalina stanowi problem, drugi samochód podałem jedynie jako przykład.
Getza ostatnio zaczyna mi naprawdę mulić dodatkowo w silniku od jakiegoś czasu słychać takie dziwne ciche pukanie zaraz po wkręceniu go na wyższe obroty. Aby to usłyszeć trzeba otworzyć maskę i dobrze się wsłuchać, bo dodaniu gazu i potrzymaniu go na gazie z 1-2 sekundy i puszczeniu słychać w silniku takie ciche "Tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk, kap, kap, tuk, kap, tuk, kap kap...." Słychać to przez około 20-30 sekund po czym ucicha aż do ponownego dodania gazu. Wzrosło też spalanie, odcinek który zazwyczaj zamykałem w kwocie 100 zł ostatnio kosztował mnie około 150 zł.
Wcześniej Getzik wkręcał się do setki w miarę normalnie około 15-16 s.
Cały problem zaczął się od przejechania odcinka 20 km na jednym całkowicie niesprawnym cylindrze i drugim zanikającym (powodem była cewka zapłonowa).  Co prawda od wymiany Cewki i przewodów zapłonowych zrobiłem już ponad 1000 km Getzem ale czy to może być powód?
Pójście do mechanika i powiedzenie "Coś mi nie przyśpiesza" albo "Coś jest nie tak" mogło by się różnie skończyć, wolał bym wiedzieć co może być przyczyną i co sprawdzić przed udaniem się do warsztatu. Dodam że silnik pracuje równo, nie szarpie ani nie ma jakiś wzmożonych drgań, po za tym cichym pukaniem wszystko wydaje się być ok. Jedyne co to podczas jazdy bardzo wolno wkręca się na obroty w czasie jazdy, na postoju jest w miarę normalnie.
Offline sasek941
  • Wiadomości: 186
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Październik 2017, 01:07:33 »
Świece masz ok ?
Zmień profilaktycznie, nawet na jakąś starą z przed wymiany. Oczywiście na tym cylindrze co zanikał Ci zapłon.
Online robaszek127
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Październik 2017, 10:17:51 »
Skoro pali za dużo a świece pewnie będą czarne to warto sprawdzić sondę lambda bo ona może złą daje mieszankę i zalewa silnik. Chyba, że gdzie zatkał się katalizator ale to raczej mała szansa.
Rusek
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Październik 2017, 12:01:55 »
Dziś zmienię świece, sonda lambda jest w miarę nowa od Denso dedykowana do Getza, wymiana około 7 miesięcy temu. Check Engine nie świeci.
