Autor Wątek: [Getz] [Getz] Tuleje w poduszce skrzyni  (Przeczytany 5441 razy)
windziu
« dnia: 27 Marzec 2017, 22:37:24 »
Ostatnio trzęsie mi Getzem, przy zmianie biegów oraz przy dodawaniu gazu jadąc do tyłu. Diagnoza - uszkodzone tuleje w łapie/poduszce pod skrzynią.
Na AleDrogo nie ma nowej łapy. Skąd ją wziąć? Czy jest możliwość na wyprasowanie gumowych tulei i wstawienie nowych?
W jakimś sklepie udało mi się znaleźć - prawie 300pln - trochę za drogo jak na tę zabawę.
Jakieś sugestie?
Pozdrawiam, Windziu
Edit: Chcę odmalować skorodowane elementy Getzika, tj. tarcze osłonowe tarcz hamulcowych, sanki, wahacz, może zaciski - żeby ruda sobie tak bardzo nie pozwalała :D Jaką farbę polecacie? Nie musi być w konkretnym kolorze, chcę żeby to wytrzymało jeszcze chwilę (z tarczy osłonowej prawego przodu zostały już tylko podkładki pod zacisk...)
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 20:37:06 przez Brt »
  • Wiadomości: 1940
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Marzec 2017, 22:48:29 »
Do poduszki szukaj na allegro u sprzedawców części od getza poprzez pytanie może jakiś będzie miał.
Co do malowania blachy osłony tarcz to chyba nie ma sensu. Jak już jakąś podkłądówką na rdze a przedtem oczyścić ją można kwasem.
Malowanie sanek co sam zauważyłem u siebie nic nie da bo rdzewieją od wewnątz.
Zaciski i bębny u siebie pomalowałem już testowaną metodą malowania zwykłą żółtą farbą do metalu. Trochę będzie to schło więc lepiej nie jeździć. Farba wytrzymuje spokojnie chyba, że przegrzeje się hamulce.
Można kupić farbę żaroodporną w różnych kolorach ale jest droższa.
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Marzec 2017, 20:50:09 »
Zmień tag tematu na [Getz] wg. poniższej instrukcji.
Tuleja metalowo-gumowa (można ją wyprasować z mocowania) ma numer 54634-37100, całe mocowanie 21830-1C420.
