Autor Wątek: Test przelewowy wtryskiwaczy-Hyundai Tucson 2.0crdi 113km Dz  (Przeczytany 17768 razy)
Test przelewowy wtryskiwaczy-Hyundai Tucson 2.0crdi 113km Dziwne wyniki :(
« Odpowiedź #15 dnia: 01 Kwiecień 2017, 22:29:03 »
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #16 dnia: 01 Kwiecień 2017, 22:40:22 »
Zobaczę może kogoś znajdę, kto się na tym zna lepiej niż ja :)
Sam to tak średnio wolę robić mechanikę :)
Może odepne mu akumulator to się coś poprawi :)
Offline Zbychu
  • Wiadomości: 119
« Odpowiedź #17 dnia: 02 Kwiecień 2017, 01:07:42 »
Tu masz dobrą lekturę
http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2012/common.pdf
Jeżeli chodzi o adaptacje wtrysku, to jeżeli faktycznie jest taka potrzeba, to nie ma z tym żadnego problemu, każdy warsztat, który ma komputer zrobi to w parę minut, tylko przypilnuj, żeby Ci wpierw posprawdzali błędy i w razie czego przed kalibracją je usunęli.
Ps.
Nie wiem, ale być może diabeł tkwi w szczegółach. Na focie widać numer boszowski na wtrysku 0445110-126, a ja znalazłem stronkę z katalogiem numerów wtrysków do Hyundaia i wedle niego powinno być 0445110-290. Sprawdz ten numer z pozostałymi, jeżeli faktycznie będzie różnica, to może być taki sam myk, jak u mnie z paskiem rozrządu i stąd potrzeba adaptacji, jednak przed jakąkolwiek ingerencją w system zamienił bym wtryski miejscami i ten nowy wrzucił w inne gniazdo i zobaczył, czy czasem przyczyna nie leży gdzieś indziej.
http://www.wtryskiwacz.com/katalog-wtryskiwaczy-common-rail-bosch/hyundai/
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #18 dnia: 02 Kwiecień 2017, 03:12:07 »
Numery teraz mam jednakowe na wszystkich wtryskach.
Podmieniac wtryski to nie wiem czy jest sens, bo przecież nowy i ten stary wtrysk leja praktycznie tak samo.
Spróbuję tej adaptacji gdzieś.
Offline Zbychu
  • Wiadomości: 119
« Odpowiedź #19 dnia: 02 Kwiecień 2017, 03:17:20 »
Oczywiście że jest sens, jeżeli zamienisz miejscami i nadal ten nowy będzie lał, to będziesz miał pewność, że trzeba go adaptować, lub może być również i tak, że on też jest nie dobry. W sumie, to można było przed zakupem tego nowego zamienić miejscami te co były i zobaczyć, czy lanie w przelew przeszło razem ze wtryskiem, ale to można jeszcze nadrobić.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #20 dnia: 02 Kwiecień 2017, 03:23:58 »
W sumie tak.
Tylko zakładać od razu,że ten co ma być na 100% dobry jest zepsuty no nie wiem :)ale jak nie znajdę wcześniej jakiegoś magika od wtryskow to chyba się wezmę i zamienię je miejscami .
Tylko, że też te dwa wtrysk leja można powiedzieć identycznie to nie daje mi spokoju .
Offline Zbychu
  • Wiadomości: 119
« Odpowiedź #21 dnia: 02 Kwiecień 2017, 03:31:25 »
W tej lekturze, do której dałem Ci wcześniej linka jest opisane bardzo szczegółowo jak robić test przelewowy. Co do lania wtrysków, już wcześniej Ci mówiłem, że przyczyna może być zupełnie gdzieś indziej, tym bardziej, że nie ma żadnych niepokojących objawów. Jeżeli chodzi o mnie, to ja bym przerzucał, od czegoś trzeba zacząć, a przede wszystkim czegoś być pewnym, żeby można iść dalej. Przerzucenie nic Cię nie będzie kosztować, adaptacja już tak.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #22 dnia: 02 Kwiecień 2017, 10:29:26 »
To tak zrobię.
Zamienię je miejscami i zobaczymy.
[ Dodano: 2017-04-02, 10:28 ]
A przepływomierz mam dobry chodzi mi o numery
Offline Zbychu
  • Wiadomości: 119
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #24 dnia: 02 Kwiecień 2017, 20:28:49 »
[ Dodano: 2017-04-02, 20:30 ]
Dla potomnych.
Dzisiaj odpiołem akumulator tak na pół godziny, bo nie dawało mi to spokoju :)
Wyjazd w trasę i na tym wskaźnik zużycia paliwa jazda mieszana pokazuje 8 litrów :) jak to zobaczyłem to od razu banan na mordzie :) zobaczymy ile wyjdzie na dystrybutorze.
Tak więc reset pomógł,mogę teraz stwierdzić,że ten wtrysk nie przelewa,ale jeszcze to sprawdzę.
Tu fotka jeszcze na gorąco,ale był moment 8 litrów :)
Dzięki wszystkim za zainteresowanie i pomoc :)
Offline Zbychu
  • Wiadomości: 119
« Odpowiedź #25 dnia: 02 Kwiecień 2017, 21:36:21 »
No to rewelacja, oby tak już zostało. Mógł byś podpowiedzieć jak włączasz ten pomiar spalania, czy to jakaś ekstra opcja?, u mnie jest jedynie licznik główny i dzienny i na tym koniec  :-(
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #26 dnia: 02 Kwiecień 2017, 22:05:34 »
Z prawej strony kierownicy nad stacyjka masz  przycisk i nim przełączam.
-dzienny przebieg.
-ile zostało do przejechania na paliwie które jest w baku.
-no i to spalanie na setkę.
Tak już było i nie wiem czy to jakieś dodatkowe wyposażenie czy wszystkie tak mają.
« Odpowiedź #27 dnia: 02 Kwiecień 2017, 22:15:49 »
Wyposażenie dodatkowe które można sobie dołożyć (allegro).
Offline Zbychu
  • Wiadomości: 119
« Odpowiedź #28 dnia: 02 Kwiecień 2017, 22:21:14 »
A możesz to rozwinąć ?
« Odpowiedź #29 dnia: 02 Kwiecień 2017, 22:27:53 »
Trzeba wymienić zegary.
