Autor Wątek: [Getz] [Getz] Getz 1.5 crdi nie wchodzi na obroty  (Przeczytany 8601 razy)
Offline kosik25tnt
  • Wiadomości: 8
« dnia: 17 Marzec 2017, 09:11:41 »
Witam mam problem z Gackiem 1.5 Crdi z roku 2004.
Auto od jakiegoś roku czasami "głupiało" zdarzało się to raz na pół roku, raz na 3 miesiące i przechodziło jakby ręką odjął. Niestety problem od tygodnia pojawia się codziennie nie zależnie czy na zimnym czy na ciepłym silniku.
Objawy:
Auto po odpaleniu ma normalne obroty ok 850-950 ale nie wchodzi na obroty na biegu jałowym. Po wduszeniu pedału gazu na luzie auto bardzo wolno nabiera obrotów do 1500 i to jest max. Auto bardzo ciężko chodzi przy trzymaniu pedału gazu wduszonym do podłogi auto stopniowo zwiększa swoje obroty a z tłumika leci śmierdzący dym w bardzo dużej ilości...
Po jakiś ok. 5 minutach auto wchodzi na swoje obroty (czasami po ponownym odpaleniu samochodu) i jeździ normalnie nie przymula, nie szarpie chodzi cicho i ma moc jakby mu nic nie dolegało.
W ostatnim miesiącu były wymieniane:
-Akumulator
-Filtr Paliwa
-Filtr Powietrza
-Filtr Kabinowy
Był czyszczony przepływomierz oraz rozrusznik
Auto nie pokazuje żadnych błędów przy awarii a jak już chodzi dobrze to na diagnostyce komputerowej ma wzorowe parametry
Wczoraj po pracy podczas awarii zrobiłem ss z programu PISTON
Auto podczas awarii zaraz po odpaleniu
http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/g9yMpY_08iJCy7Buje9PROuI0OowZT
Auto gdy weszło na obroty podczas jazdy
http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/cZnFuhEIXTlc0mpvdeqaSFVPXqotD5
Czasami gdy obroty nie wchodzą i pedał gazu jest wciśnięty na maxa i nagle normalne obroty wchodzą Gacek zostawia po sobie ślad
http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/H6hkn~XISoWc4MurUo2xTKrMPxgSXa
Od mechaników usłyszałem, że może być uszkodzona pompa paliwa, potencjometr, przepływomierz, zapchany katalizator spotkał się ktoś z podobnym problemem? A może ma ktoś jakiś pomysł? :)
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 20:37:31 przez Brt »
Offline crazykoko
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Marzec 2017, 11:39:31 »
Podobny problem opisany tutaj
Offline kosik25tnt
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Marzec 2017, 13:02:43 »
Dzięki tylko, że w moim przypadku auto reaguje na pedal gazu (zwiększają się obroty z 900 do 1500/1800 ale bardzo powoli) bo im bardziej go wduszam tym ciężej silnik chodzi i z rury wydobywa się coraz więcej dymu po czym obroty wchodzą i auto jedzie normalnie. Nie trzeba go gasić sam wskakuje na obroty tylko po czasie. Gacek był podłączany pod komputer w czasie awarii ale błędów nie było żadnych...
Offline crazykoko
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Marzec 2017, 13:36:51 »
Dlatego napisałem, że to podobny problem.
W pierwszym poście z tego linka jest napisane:
"Czasami trzymam na niskich obrotach i po pewnym czasie coś się odblokowuje i auto zaczyna reagować na pedał"
Czyli podobnie jak u Ciebie auta nie trzeba gasić, żeby zaczęło normalnie na obroty wchodzić.
Też mam takiego Getza z 2003 r. więc z ciekawością będę śledził wątek. U mnie jak na razie "odpukać" jest ok.
Offline kosik25tnt
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Marzec 2017, 14:30:17 »
Cytat: "crazykoko"
"Czasami trzymam na niskich obrotach i po pewnym czasie coś się odblokowuje"
Dokładnie tak samo chodzi na wolnych obrotach nie gaśnie, wduszam gaz reaguje ale ma jakiś opór bo obroty dochodzą do ok 1500 i słychać jak silnik wyje (jak by się dusił) a więcej nie chce wejść pochodzi tak na luzie ok 5 minut wduszam gaz i obroty są już normalne.
Co najdziwniejsze próbowałem w takim stanie jechać i na 2 jechał w miarę normalnie prędkość osiągał max 20-30 i strasznie kopcil.
Dziś był u mnie elektryk z profesjonalnym sprzętem i auto miało wzorcowe pomiary, robił testy wtryskiwaczy i silnika i żadnego błędu nie było. W przyszłym tygodniu mam mu podrzucić auto na 2-3 będzie zaglądał do niego i sprawdzał parametry podczas awarii.
Co dziwne codziennie rano auto po nocy odpala normalnie jak jadę na 14 do pracy też problem zaczyna się jak kończę pracę 4 dzień z rzędu o 22 tak jakby chciał zasugerować że powinienem zostać na nadgodzinach Hahaha :-)
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Marzec 2017, 18:51:00 »
Egr, wtryskiwacze, filtry paliwa w zbiorniku paliwa.
Offline kosik25tnt
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Marzec 2017, 18:55:27 »
Dzięki. Parametry wtryskiwaczy są ok 👌
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Marzec 2017, 18:56:47 »
Test przelewowy.
Offline kosik25tnt
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Marzec 2017, 19:59:36 »
Pytanie z innej beczki polecacie jakiś dobry program do diagnostyki na androida?
Offline crazykoko
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Marzec 2017, 09:32:16 »
Piston, Torque, OBD auto Doctor. Minusem jest adapter OBD na BT. Korzystałem z takiego w Octavii. Niestety miał taką przypadłość, że łączył się z kompem samochodu jedynie dwa razy. Za trzecim razem już nie działał. Tzn. telefon nie mógł się połączyć z modułem. Sprawdzałem na trzech rodzinnych telefonach i za każdym razem było to samo. Pomagał reset telefonu do ustawień fabrycznych i ponowne parowanie urządzeń. Ale też tylko na dwa razy :)
W końcu straciłem cierpliwość i kupiłem coś w tym rodzaju  za 100 zł na OLX. Niestety tylko po angielsku
Offline kosik25tnt
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Marzec 2017, 09:51:35 »
Mam wersję złącza na bluetooth i jak narazie nie ma z nią problemu. Korzystam także z Torque oraz Piston ;-)
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Marzec 2017, 15:07:05 »
Nie zaszkodzi przejrzeć i wyczyścić przepustnicę. U mnie pomogło.
Offline kosik25tnt
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Marzec 2017, 07:31:40 »
3 dni  Gacuś jeździł normalnie a dziś z rana znowu problem
http://uploadfile.pl/pokaz/1049466---r0mv.html
[ Dodano: 2017-04-02, 19:23 ]
Od tygodnia auto jeździ normalnie, pomogło czyszczenie zaworu egr :-)
