Autor Wątek: [Santa Fe CM] Dokręcenie relingów dachowych  (Przeczytany 8864 razy)
marsz
« dnia: 05 Marzec 2017, 21:11:14 »
mam problem z relingiem po stronie pasażera.  Zauważyłem 3 miesiące po kupnie auta (szukając problemu szumu powyzej 80km/h), że szyna relingów jest nie dokręcona - można swobodnie podnośić na około 3 mm. Problem dotyczy początkowego odcinka relinga, przyli przedniego mocowania przy szybie czołowej)
Pytanie jest następujące:
jak dokręcić ten reling, czy konieczny będzie demontaż podsufitki ?
Może ktoś zna i podzieli się informacją.
Dzięki!
Offline Taxidriver
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Marzec 2017, 12:25:22 »
Nie wiem jak wygląda to w H...u ale galaxy pasat i inne dokręcały się od góry czyli trzeba zdjąć plastiki z przodu tyłu tam gdzie masz luzy. Dla pewności jak zdejmiesz i będziesz dokręcał zrób to na lakier do gwintów 12 pln a nie będzie się odkręcało...
marsz
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Marzec 2017, 12:38:42 »
wczoraj wieczorem sam sprawdziłem,
niestety trzeba dokręcać nakrętki "od środka" czyli podsufitka do demontażu
Offline Taxidriver
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Marzec 2017, 20:39:13 »
Jak będziesz robił może strzelisz fotki dla potomnych....
pgaz
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Marzec 2017, 15:13:53 »
Też poproszę o fotki bo muszę pomalować przedni plastik, poprzedni właściciel porysował i zaczyna farba schodzić.
Offline Taxidriver
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Marzec 2017, 15:37:26 »
" wystarczy od strony klapy podważyć te końcówki plastikowe relingów dachowych ,i zdjąć . Uważać nie urwać mocowania na początku ( od strony kabiny)
Następnie druga strona i kolejny etap to wcisnąć taką zapadkę plastikową, która blokuje belkę i już można od tyłu wysunąć. Potrzebne dwie osoby. "znalezione w sieci może się przyda....
marsz
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Marzec 2017, 12:36:45 »
Operacja zajmuje okolo 30 minut,
generalnie odkręcamy uchwyty (łącznie z tylnimi), osłony od słońca, demontujemy słupki przy przedniej szybie. lampka środkowa i przednie schowki na okulary odkręcamu tylko śruby wszystko pozostaje na swoim miejscu. Dosatkowo ściągamy uszczelki przy wszystkich drzwiach
Widok od wewnątrz:
widok z przodu:
boczne słupki lekko odsuwamy (po odkręceniu górnej śruby)
Demontując prawy słupek przedni wypadła nakrętka, okazało się ze to nakrętka od relinga
Do przykręcenia najlepiej użyć klucza przegubowego płaskiego 10mm
Zwracamuy uwagę ka kurtynę zeby nic nie odpiąć i nie przesuwać:
w moim przypadku odkręciła się druga nakrętka na wysokości plastikowej lyżeczki, pierwsza nakrętka wymagała dokręcenia,
składamy wszystko i gotowe.
Nadal poszukuję przyczyny świstu przy predkości od 80 km/h.
jak coś ustale dam znać.
Offline erazer
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Marzec 2017, 14:14:50 »
A dasz radę wstawić te foty w lepszej rozdzielczości? Bo sam muszę zdemontować podsufitkę i nie wiem na co mogę się natknąć :)
marsz
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Marzec 2017, 09:19:54 »
Prześlij adres email przez pm
pgaz
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Sierpień 2018, 21:51:22 »
Nadal szukam informacji czy da się zdjąć przednie osłony relingów (Czy trzeba zdjąć całe szyny czy tylko odkręcić pod podsufitką śruby) patrząc po zdjęciach z allegro poniżej?
https://allegro.pl/oslona-zaslepka-reling-hyundai-santa-fe-ii-06-i7473679311.html
https://allegro.pl/oslona-zaslepka-reling-hyundai-santa-fe-ii-06-i7473659889.html
Przy okazji znalazłem jak zdjąć tylne:
 https://drive.google.com/file/d/0ByP7KFadVWSed1JtbTZQc3VfcVU/view
