Autor Wątek: Check engine błąd 00153 2.7 gaz  (Przeczytany 4744 razy)
piwko
« dnia: 28 Luty 2017, 12:26:48 »
Witam, podczas jazdy na gazie zapala się check , błąd 00153 sonda lambda bank 2 sensor 1 zbyt wysoka mieszanka paliwa, gazownik sprawdzał i mówi że wszystko z instalacją jest ok, ktoś miał taki problem ?
compi
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Marzec 2017, 21:58:02 »
Jeśli pamiętam miałem to samo. Gazownik po zczytaniu podobnie brzmiącego komunikatu poradził jazdę na benzynie na niższych biegach. Chodziło o przeciągnięcie tak by sonda dostała temperatury. U mnie pomogło. Na trzy tygodnie :)
Wykręć świece i zerknij czy są dobrze wypalone. Może gdzieś niedopala paliwa. Wtedy kilka innych opcjji wchodzi w grę. Od swiecy przez cewkę po inne przyczyny.
