Autor Wątek: Wymiana pompy wody G4GC  (Przeczytany 10768 razy)
Offline kerad
  • Wiadomości: 81
« dnia: 17 Luty 2017, 11:22:30 »
Z tego co czytałem jest osobno i większość mechaników nie wymienia razem z rozrządem.
Borykam się również z problemem ogrzewania, a mianowicie grzeje tylko strona kierowcy (panel manualny, nie ma strefowego), a strona pasażera dmucha na zimno, mimo iż ogrzewanie ustawione jest na maksimum.
Nagrzewnica była wymieniana w 2015 roku na nową i tak się zastanawiam, bo auto ma 123k km i nie była wymieniana pompa wody, czy możliwe żeby ona była za słaba aby przepychać wodę przez nagrzewnicę? Bo o ile strona kierowcy jakoś tam grzeję to jak ustawi się nadmuch na połowę to powietrze przechodzące przez nagrzewnicę po chwili jest letnie a później zimne bo odbiera całe ciepło z nagrzewnicy.
Spotkałem się z opisem że przy wymianie pompy wody należy demontować pasek rozrządu, czy to był właściwy opis i czy w jakiś sposób wymiana pompy może poprawić grzanie?
Jakiej firmy pompę wody polecacie?
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Luty 2017, 19:52:52 »
W opakowaniu SKF VKPC 95852 powinien być oryginał GMB 25100-23530, 25100-23022.
Sklep masz na miejscu więc przy odbiorze sprawdzisz czy jest tak na 100%.
https://autoczescizielonki.pl/partscatalogue/vkpc-95852-skf-pompa-wodna-hyundai-tucson-jm-2-0-2004-08-2010-03,10-00183-05157-18207-0002-01260-0100007,0100088-VKPC~195852-0050-01260-000013347-VKPC~195852~2SKF.aspx
Offline kerad
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Luty 2017, 09:02:12 »
Dziękuję kosmos2011, a myślisz że pompa mogła by mieć wpływ na problem z grzaniem?
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Luty 2017, 09:18:58 »
Może mieć jak jest uszkodzony wirnik, ale to są raczej sporadyczne przypadki.
Termostat, nagrzewnica, zapowierzenie to może mieć wpływ.
Violetta
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Luty 2017, 19:05:01 »
W moim aucie podczas wymiany rozrządu mechanik powiedział, że pompę wymienia się oddzielnie, czyli że nie ma zwiążku z rozrządem :)
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Luty 2017, 19:33:00 »
II
Offline kerad
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Luty 2017, 09:06:31 »
Dziękuję kosmos2011
No czyli jednak należy ściągnąć pasek bo zawadza przy demontażu.
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Luty 2017, 20:12:04 »
Pasek może nie przeszkadza, ale rolka już pewnie tak do odkręcenia jednej ze śrub pompy.
