Autor Wątek: [Getz] [Getz] Uciekający płyn spryskiwaczy - mokry dywanik pasażera  (Przeczytany 5900 razy)
Tomaszolek
Od tygodnia jestem posiadaczem Getza z 2004 roku z silnikiem 1.3 o mocy 82kM.
Zauważyłem, że zaczął mi uciekać płyn do spryskiwaczy.
Zbiornik jest cały, nigdzie bokiem nic nie ucieka.
Problem się pojawił, gdy chciałem umyć tylną szybę.
Silniczek ładnie brzęczy, ale płyn na tylnej szybie się nie pojawił.
Niestety tutaj pojawia się większy problem, ponieważ zauważyłem, że od strony pasażera zarówno z przodu jak i z tyłu jest mokra podłoga.
Czy to oznacza, że jest uszkodzony wężyk?
Miał ktoś podobne problemy? Jak i którędy jest poprawadzony wężyk do tylnej szyby?
Macie z tym doświadczenie?
Pomocy.
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 20:40:12 przez Brt »
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Luty 2017, 17:36:01 »
II
Tomaszolek
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Luty 2017, 07:25:49 »
Dzięki wielkie za wstawienie zrzutu  :-)
Przy wolnym dniu postaram się sprawdzić stan przewodów i o efektach dam znać.
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Luty 2017, 18:05:07 »
Żeby ktoś przeczytał to co dopisałeś do postu [ Dodano: 2017-02-22, 07:52 ] w momencie gdy Twój post jest ostatnim w temacie musisz:
Po dopisaniu poprzez funkcję odpowiedź trzeba wejść w EDYTUJ (z prawej strony postu) zaznaczyć całą treść postu, następnie iksem koło edytuj trzeba skasować cały post i na końcu poprzez odpowiedź należy wkleić całą treść i ponownie wysłać. To co zrobiłeś dotychczas powoduje że post wyświetla się jako przeczytany i nikt nie wie że coś dopisałeś.
Tomaszolek
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Marzec 2017, 08:23:47 »
Uporałem się z problemem.
Zajęło mi to całą godzinę.
Jak się okazało powodem przecieku było rozłączenie się wężyka z łącznikiem.
Poniżej wizualizacja problemu.
