Santa Fe SM
Aktualizacja: Nie odpala [Szarpło podczas jazdy, brak mocy,
Strony:
Poprzednia
Wątek: Aktualizacja: Nie odpala [Szarpło podczas jazdy, brak mocy, (Przeczytany 16565 razy)
karino13
Wiadomości: 108
Aktualizacja: Nie odpala [Szarpło podczas jazdy, brak mocy, klekocze]
Odpowiedź #15 dnia:
02 Kwiecień 2017, 19:59:38 »
jedno pytanko mam...ktory to byl katalizator??? przy silniku czy pod podwoziem???
AbaraiRenji7th
HKP
Wiadomości: 29
Odpowiedź #16 dnia:
03 Kwiecień 2017, 13:41:20 »
Ten przy silniku. Najgorsze że rozsypał się w proch i poleciał do drugiego. Na szczęście udało się ten drugi wyczyścić. Pierwszy (przy silniku) wymieniony na nowy.
karino13
Wiadomości: 108
Odpowiedź #17 dnia:
03 Kwiecień 2017, 14:39:41 »
a wystepowalo dymienie z rury wydechowej???
AbaraiRenji7th
HKP
Wiadomości: 29
Odpowiedź #18 dnia:
03 Kwiecień 2017, 14:48:23 »
Tak, kopcił jak smok - mechanik twierdził że woda która się w tłumiku nazbierała musi odparować, poza tym temperatury były wtedy raczej niskie więc mogło coś tam kopcić, ale coś mi nie pasowało. Teraz z nowym katem jest poezja.
karino13
Wiadomości: 108
Odpowiedź #19 dnia:
03 Kwiecień 2017, 18:20:15 »
no to mam wydatek...tyle ze ja mialem zalany uklad wydechowy paliwem bo wtrysk byl caly czas otwarty...brak bledow auto pali ,jedzie ale po rozgrzaniu dymi podczas jazdy na postoju jest ok
Strony:
Poprzednia
Santa Fe SM
