Autor Wątek: Aktualizacja: Nie odpala [Szarpło podczas jazdy, brak mocy,  (Przeczytany 16555 razy)
Offline karino13
  • Wiadomości: 108
Aktualizacja: Nie odpala [Szarpło podczas jazdy, brak mocy, klekocze]
« Odpowiedź #15 dnia: 02 Kwiecień 2017, 19:59:38 »
jedno pytanko mam...ktory to byl katalizator??? przy silniku czy pod podwoziem???
Offline AbaraiRenji7th
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #16 dnia: 03 Kwiecień 2017, 13:41:20 »
Ten przy silniku. Najgorsze że rozsypał się w proch i poleciał do drugiego. Na szczęście udało się ten drugi wyczyścić. Pierwszy (przy silniku) wymieniony na nowy.
Offline karino13
  • Wiadomości: 108
« Odpowiedź #17 dnia: 03 Kwiecień 2017, 14:39:41 »
a wystepowalo dymienie z rury wydechowej???
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #18 dnia: 03 Kwiecień 2017, 14:48:23 »
Tak, kopcił jak smok - mechanik twierdził że woda która się w tłumiku nazbierała musi odparować, poza tym temperatury były wtedy raczej niskie więc mogło coś tam kopcić, ale coś mi nie pasowało. Teraz z nowym katem jest poezja.
Offline karino13
  • Wiadomości: 108
« Odpowiedź #19 dnia: 03 Kwiecień 2017, 18:20:15 »
no to mam wydatek...tyle ze ja mialem zalany uklad wydechowy paliwem bo wtrysk byl caly czas otwarty...brak bledow auto pali ,jedzie ale po rozgrzaniu dymi podczas jazdy na postoju jest ok
