Autor Wątek: Problem z kamerka cofania  (Przeczytany 22363 razy)
« Odpowiedź #15 dnia: 16 Maj 2017, 21:05:11 »
To najlepsze wyjście tylko trzeba zrobić dziurę w klapie http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=7780&highlight=kamera
Offline andy19614
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #16 dnia: 11 Czerwiec 2017, 20:05:00 »
Kosmos2011 napiecie na kamerke od stacji nav ma 5v, 6v, czy 12v. W i30 bo nie chce czegos zjarac.
« Odpowiedź #17 dnia: 11 Czerwiec 2017, 22:17:40 »
Przy oryginalnej kamerze w znaczku w środku jest regulator napięcia, ale jaka jest tam konwersja napięcia to nie wiem.
Sprawdź jakie jest napięcie na wyjściu ze stacji, a napięcie zasilania kamery będzie w parametrach producenta.
Offline andy19614
  • Wiadomości: 41
schemat ,instalacj,zamka ,klapy, i30 ,2013r,
« Odpowiedź #18 dnia: 07 Sierpień 2017, 12:49:44 »
Poszukuje schemat instalacji (opis kostki klapy bagaznika dla wersji z kamerka i bez)
« Odpowiedź #19 dnia: 07 Sierpień 2017, 18:18:15 »
Offline andy19614
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #20 dnia: 07 Sierpień 2017, 23:24:03 »
kosmos2011, Kosmos jak mozesz to wrzuc tu te schematy ,ja logowalem sie na podanej stronie i nic moze dlatego ze dzis pelnia.
[ Dodano: 2017-08-08, 14:11 ]
kosmos2011, Kosmos wszedlem na strone ktora podales ale w tabelce schematy etm jest pusto.Dokladnie to chodzi mi o opis kostki zamka klapy bo montuje ta orgin kamere (ona posiada klamke klapy i chcialbym to razem ogarnac ,polaczyc),ponadto do kamerki potrzeba 12+ bez zaplonu i 12+ z wlaczonym zaplonem.Czy znajde te napiecia gdzies w instalacji klapy,a jak nie to gdzie najblizej.
« Odpowiedź #21 dnia: 08 Sierpień 2017, 20:53:37 »
W klapie jak nie ma oryginalnej wiązki do kamery to nie ma +12V.
Offline andy19614
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #22 dnia: 09 Sierpień 2017, 08:48:50 »
Kosmos z pierwszej kostki klapy(taka biala podluzna tj zlaczka wiazki klapy wielopinowa)moze tam jest +12V ktore mozna wykorzystac
[ Dodano: 2017-08-09, 13:04 ]
Kosmos zameczam troche ale potrzebuje schemat polaczenia kostki 4 pin od zamka klapy z kostka 10 pin od kamerki
« Odpowiedź #23 dnia: 09 Sierpień 2017, 20:22:10 »
Offline andy19614
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #24 dnia: 10 Sierpień 2017, 12:14:57 »
Kosmos troche zle zapytalem ale chodzi i o to czy kostka kamery jest polaczona z kostka zamka 4pin i czy dzwinia kamery (logo) jest zaraze klamka otwierania klapy bagaznika.Ponadto jakie zadanie posiadaja piny 1 i 2 w 10 cio ponowej kostce kamery one maja po 12V+ .Jesli chodzi o strone Hyundaja ktora podales to mam problem z rejestr. Raz udalo mi sie wejsc a nastepnym razem odrzuca ID i haslo .Jaki blad popelniam.
« Odpowiedź #25 dnia: 13 Sierpień 2017, 14:10:52 »
Kostki od zamka nie mają nic wspólnego z kamerą.
Kostka kamery ma oznaczenie R36 (10-pin) i jak nie było kamery fabrycznie to nie ma jej w klapie i trzeba pociągnąć przewody od deski rozdzielczej.
To jeszcze raz http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=9688&postdays=0&postorder=asc&start=0
W kostce R36 pin 1 pamięć cały czas +12V, pin 2 zasilanie kamery +12V gdy kluczyk w pozycji ON lub start.
Offline andy19614
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #26 dnia: 23 Sierpień 2017, 21:42:09 »
Kosmos podlaczylem orginalna kamerę do stacji multimedialnej wszystko jak opisales i działa.Problem w tym ze brak lini na obrazie i chyba troche jaskrawy obraz .Co zrbic .
Offline andy19614
  • Wiadomości: 41
stacja multimedialna Drive Audio i kamera cofania i30
« Odpowiedź #27 dnia: 23 Sierpień 2017, 21:55:16 »
Chcialem sie pochwalić ze z pomocą Kosmosa zainstalowalem org kamere cofania i podłączyłem do stacji multi.Nadmieniam ze kamerke kupilem na portalu zalozylem instalacje podłączyłem i chodzi ,tylko problem w tym ze brak linii na wyswietlaczu i moze troche jaskrawy obraz.Napiecie na kamere ze stacji 12v a nie wiem jakie napiecie wychodzi z org navi w i30 2013r.Moze ktos wie to prosze o info.
« Odpowiedź #28 dnia: 24 Sierpień 2017, 19:11:29 »
Układ nakładający linie jest w kamerze.
Sprawdź w stacji czy w opcjach nie ma włączenia.
Offline andy19614
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #29 dnia: 24 Sierpień 2017, 21:24:58 »
Kosmos a moze zaduzy prad na kam 12v ,ty kiedys wspominales ze moze byc 6v ,albo gdzies moze slaba masa co?
