Autor Wątek: Problem z kamerka cofania  (Przeczytany 21083 razy)
pasi7
« dnia: 05 Luty 2017, 22:35:02 »
Witam. Mam problem z kamerą cofania w swoim i30. Zaczeło się z tydzień temu. Najpierw strasznie na wyświetlaczu mrugało, oczywiście na wstecznem biegu. Na przemian obraz z kamery i czarne tło. A teraz przy cofaniu, wyświetlacz nawet się nie przełącza na obraz z kamerki. Ktoś się z tym spotkał? Gdzie znajdę jakieś sterowanie od kamerki, i małą instrukcje jak ją ewentualnie wymienic? w ASO wycenili usterke na 2400zł.
Re: Problem z kamerka cofania
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Luty 2017, 23:12:18 »
Cytat: "pasi7"
i małą instrukcje
Moja instrukcja dla Ciebie użyj funkcji szukaj.
gridzio
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Luty 2017, 20:56:14 »
mam ten sam problem,czytałem że to od wilgoci , podobno wystarczy ją wypiąć osuszyć, przedmuchać i zabezpieczyć szczotkę z kabelkami specjalnym preparatem ,niby ma pomóc .Warto to jeszcze uszczelnić np.silikonem.Ja jeszcze nie próbowałem bo mokro i zimno a nie mam garażu.
kuba23
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Marzec 2017, 20:15:50 »
Podobny problem.
Po wrzuceniu wstecznego powinna się uruchomić kamera u mnie sie nic nie dzieje (mam tak od chwili zakupu). Czy mozliwe jest ze jest ona wyłączona/zdezaktywowana? Jesli tak to gdzie moge ją włączyć.
Czy jestem sam w sanie zdiagnozować awarie "systemu cofania" czy raczej muszę udać sie do serwisu.
Kamera fabryczna - kombi.
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Marzec 2017, 21:04:43 »
II
Offline andy19614
  • Wiadomości: 41
kamera cofania do nawigacji z androidem (nieorginalna)
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Maj 2017, 14:36:10 »
Potrzebuje opis kostki znajdującej sie w kapie bagaznika i30 2013r .nadmieniam ze kostka jest 10 pin.Chcialem ją wykorzystac do przeslania sygnalu od bagaznika do pulpitu nawigacji.
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Maj 2017, 19:37:07 »
II
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Maj 2017, 20:05:41 »
Stacja posiada wyjscie zolty chinch do kamerki, czerwony +12, czarnyGND i niebieski Reverse
Reverse jest już fabrycznie podłączony do kamery
Power w kamerce może być nie na +12 V tylko na +5 V
Offline andy19614
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Maj 2017, 18:26:13 »
kosmos2011,Witam Cie Kosmos i dalej bede pytal o tą kostke z bagaznika .Kostka jak na poprzednio zalączonym zdj jest 10 pin ,ale pin 2 i 7 puste 9i8 zalane plastikiem .Pin 1 kabel czarny z czerwonym paskiem,pin3 ma dwa kabelki ,pin 5 tez dwa pin 6 i 10 po jednym.Powiedz do czego ta kostka miala sluzyc.Pozdrawiam
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Maj 2017, 19:08:23 »
Wtyczka ze zdjęcia ma 8 pinów.
Offline andy19614
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Maj 2017, 20:18:36 »
kosmos2011, czy to znaczy ze wtyczka nie nadaje sie do kamery,to po co ona jest?(sorry ze w niedziele tak truje ci d),zecz w tym ze chcialem zamontowac orginalną kamere do stacji nieorginalnej,ktora znajduje sie odpowiednio wysoko w logo (klapa bagażnika).Natomiast proponują mi nieorginalną kamere którą to montuje się w lampce tablicy w zderzak co uwazam że może być za nisko.Pozdr.
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Maj 2017, 20:24:30 »
Ta wtyczka powinna być wpięta w gniazdo i tak jak wskazuje opis pinów jest od wycieraczki i świateł. Od oryginalnej kamery jest wtyczka z postu#2.
Offline andy19614
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Maj 2017, 21:02:25 »
kosmos2011, No to kicha będe musial ciągnąć przewody od zderzaka do navi,którędy najlepiej?
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Maj 2017, 21:13:01 »
Czy miałeś i masz oryginalną kamerę i wiązkę od niej w klapie bagażnika?
Offline andy19614
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Maj 2017, 09:39:18 »
kosmos2011, kompletną kamerke orginalną moge nabyć za nieduze pieniadze (taka z tym logo)do zamontowania w klapie.
