Autor Wątek: Silnik G4GC - skrzynia biegów - zamienność pomiędzy modelami  (Przeczytany 9132 razy)
Offline Arni71
  • Wiadomości: 494
Szukałem na forum ale nie znalazłem niczego konkretnego - może za krótko szukałem :(
Szykuje mi się remont skrzyni biegów w moim Tucsonie (sprzęgło już wymieniłem ale objawy pozostały, mniej uciążliwe i słyszane ale jednak)i zastanawiam się nad kupieniem używki, nie jestem specem z dziedziny mechaniki więc pytam:
silnik G4GC jest stosowany w różnych modelach Hyundai'a i Kia (chyba) czy we wszystkich tych różnych modelach jest stosowana ta sama skrzynia biegów??
Nie wiem jakimi kryteriami się sugerować podczas poszukiwania skrzynki.
Czy wystarczy szukać skrzynki do G4GC czy raczej szukać po konkretnym modelu/symbolu skrzynki?? Model 2WD
Silnik G4GC - skrzynia biegów - zamienność pomiędzy modelami Hyundai/Kia
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Styczeń 2017, 18:21:43 »
Podaj vin.
Offline Arni71
  • Wiadomości: 494
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Styczeń 2017, 06:02:14 »
KMHJN81BP9U127502
Offline Arni71
  • Wiadomości: 494
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Styczeń 2017, 09:22:19 »
Zadam 2 dodatkowe pytania:
Czy jest istotny rocznik samochodu/skrzyni??
Czy jest rozróżnienie pomiędzy skrzynka 4WD/2WD ??
Z tego co widziałem na schematach 4WD i dobrze zinterpretowałem to przekładnia kątowa nie jest przykręcana do skrzyni, tak jak w Santa Fe tylko "wpięta" w prawą półoś.
na aukcjach z reguły nie ma informacji na temat wersji napędu
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Styczeń 2017, 19:07:31 »
Skrzynia od 4WD ma inaczej ukształtowaną część do mocowania skrzynki rozdzielczej (na zdjęciu zaznaczono na czerwono). Samo połączenie skrzynia+skrzynka jest takie samo jak w Santa Fe SM http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=9006&highlight=skrzynia . Umiejscowienie rozrusznika (na zdjęciu zaznaczono na niebiesko) w 4WD i 2WD są takie same.
Skrzynie pasują od Tucson JM (2004-2010)
Poniżej skrzynia 5MT 4WD.
Offline Testus
  • Wiadomości: 61
Re: Silnik G4GC - skrzynia biegów - zamienność pomiędzy mode
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Styczeń 2017, 20:57:35 »
Cytat: "Arni71"
Szykuje mi się remont skrzyni biegów w moim Tucsonie ....
Z ciekawości zapytam. Jaki przebieg i jakie objawy?
Ja właśnie jestem po remoncie. Poszły łożyska na wałku sprzęgłowym przy 70kkm  :evil: Ciekawe bo auta ten sam rocznik. Czyżby jakaś wada produkcyjna?
Próbowałem kupić inną skrzynie ale jest słaby wybór do 2.0 5MT w benzynie. Niestety.
Jak chcesz szczegóły to pisz na priv. Nie będziemy zaśmiecać forum.
marcin899
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Styczeń 2017, 21:17:49 »
70 kkm to przebieg rzeczywisty czy stan licznika?
Offline Testus
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Styczeń 2017, 23:30:28 »
Rzeczywisty  :mrgreen:  Choć jak widać nie pomogło.
Mam wrażenie że poprzedni właściciel trochę poszalał
Offline Arni71
  • Wiadomości: 494
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Styczeń 2017, 06:01:29 »
Cytat: "Testus"
Cytat: "Arni71"
Przebieg 164kk - objawy?? dziwne dźwięki wydobywające się ze skrzyni na dużym obciążeniu, klekoty itp.
Było dużo gorzej klekotało podczas ruszania na płaskim - okazało się że sprzęgło było wybite - podobne przypadki są opisane na forum - chyba taki model - wymieniłem kompletne sprzęgło i uspokoiło się na tyle że podczas normalnej jazdy jest ok.
Problem wraca gry mam ruszyć na wzniesieniu, jakimkolwiek mocniejszym obciążeniu, wtedy klekotanie wraca szczególnie jest to słyszalne
 przy niższych obrotach
